Автор Тема: Зачем активные звукосниматели заливают "гудроном"?  (Прочитано 4428 раз)
bobakot
Я уже не говорю о том, что схемы ПУ от EMG есть в инете в открытом доступе.
Буду весьма признателен за таковые схемы или ссылки на них.
Kesha
    • ICQ клиент - 492879803
« Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 11:48:08 am от Kesha »
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
Если бы не лень и не опасение потери ремонтопригодности, я бы все заливал пластичным нейтральным (по кислотности) компаундом: оно так надежнее и не боится внешних воздействий.
Kesha
А такой компаунд существует в открытом доступе? Я имею в виду - можете привести пример такого компаунда, который легко найти в открытой продаже (не тыря его с предприятий, например)?
Кстати Билл Лоуренс со своим L-500 так и поступает. Я как-то ставил L-500 на гитару, он так и был сделан: две катушки погружены в пластиковое корытце и залиты наглухо чем-то гудроноподобным.
А если покопаться на форуме music-electonics-forum.com в разделе, посвященном звукоснимателям, можно заметить что многие олдскульные звукосниматели 60-х годов чем-то заливали (о чем очень живописно отзываются те, кому эти звукосниматели приходится восстанавливать).
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 10:10:44 pm от Kesha »
bobakot
Благодарю! Это единственная схема которую, до этого, мне удалось найти, на одном из  форумов. Главное у Вас она читабельна. Еще раз спасибо.
Но при этом я лишь укрепился во мнении, что информацию они все же, по большей части, скрывают.  Так, в частности, не найдя ничего, из нужной мне документации, на их сайте по 25k Split Shaft Push/Pull Pot, пришлось его прозванивать, дабы подключить в качестве регулятора тона.
Kesha
Так там же обычный потенциометр, просто со встроенной переключалкой.
ertyuiop
Главное работает и ладно.
Kesha
И то верно. Вот, на всякий случай, схема переключалки. А то я сам во время оно с мультиметром разбирался:
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 08:31:39 pm от Kesha »
bobakot
Бесспорно, по сути так оно и есть, правда плюс еще конденсатор и 2 группы, одна на 3 а другая на 5 пар контактов. С одной группой нет проблем, к ней идут провода от датчика и как их цеплять наглядно показано в докементации к EMG89. По второй группе, там же можно найти частные применения (как регулятора громкости). А я то хотел один такой регулятор как мастер-громкость, а второй как мастер-тон. Так как в доках к 89 такой вариант не рассматривался, сама же платка со всеми элементами залачена до непроглядности проводников, то тут бы и пригодилась схемка или подробное описание аксессуара, но по нему у производителя документации я не нашел.
Кстати, той схемки электрического нутра 81 ни у производителя на сайте, ни в бумажках приложенных к датчикам я не находил. Интересно, откуда она взялась и есть ли шансы найти аналогичные к синглам или к двойным, типа 89. Еще раз спасибо за читабельный ее вариант.
По сабжу:
В детстве использовал такую заливку: мешал примерно 50/50 гудрон (стырил кусок при ремонте асфальта во дворе) с парафином от свечки.
Получается пластичная и довольно легко убираемая масса. Если варьировать пропорции, то можно получить разные по свойствам составы. Больше парафина - плавится легче и легче выковыривается.
К металлу липнет великолепно, если металл слегка разогреть.
Очень рекомендую.
К сожалению, вспомнил только сейчас (это рецепт из "Юного Техника").
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 05:38:22 pm от DDD »
Kesha
@ DDD, я пробовал заливать расплавленным воском, но от его температуры у меня "повело" пластиковый корпус (штамповал сам из полистирола вакуумной формовкой).
При заливке металлических корпусов Ваш состав, безусловно, применим, а вот как быть с пластиковыми?
Имело смысл заливать, предварительно поместив в форму...
Kesha
Хорошая идея, но воск при остывании уменьшился в объеме и вместе с ним поехали внутрь стенки корпуса. Тут никакая форма не помогла бы.
Интересно, а гудрон со стеарином дает сильную усадку при остывании?
А ежели так:
1. Заливаем ТОНКИМ слоем нейтрального лака (защита от сырости);
2. После застывания лака - монтажной пеной (нехилая защита от механических воздействий).
*** Монтажная пена применима для демпфирования корпусов гитар для устранения фидбэка: читал в НЕТе и слышал от знакомого гитарного мастера, что если электрифицированная акустика или полу-акустика сильно фидбэчит, то изнутри на нижнюю дэку можно нанести полоску этой пены, и она прекрасно заглушит фидбэк.
Не знаю: пробовал тонкими слоями по металлу в качестве защиты при электро-травлении рисунков.
Kesha
DDD, спасибо, интересная идея. Надо попробовать :)
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2013, 08:02:19 pm от Kesha »
@ DDD
Не все монтажные пены нейтральны химически - нужно быть уверенным, что коррозия не пожрёт.
ХИНТ: пены получаются в результате хим-реакции с использовании кислот-щёлочей - потому в продуктах реакции много непрореагировавших остатков...
А силиконовым герметиком?
Вот силиконы - да, те нейтральные по химии...
mrdryn
@ Kesha
есть уже какие-то наработки по активам и осталось выбрать компаунд?
