Автор Тема: Ремонт классики.  (Прочитано 1564 раз)
Ремонт классики.
« : Августа 23, 2016, 07:08:44 pm »
Всем хай!
Приперли классику с выдранным нижним порогом (вернее всю площадку с порогом), все как обычно, пионеры натянули стальные струны и ...бздыщ :'(
В целом, палка за три рубля в общем-то, да и времени и желания возится с ней нет, тем более покупать заказывать что-то для ремонта, но есть под рукой "МОМЕНТ столяр клей экспресс", отсюда вопрос, если порог на него примандрячить, жить будет?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2016, 07:49:28 pm от texman »
steeler1889
Re: Ремонт классики.
« Ответ #1 : Августа 24, 2016, 08:00:31 am »
Не желательно. ибо текучие. Мастера рекомендуют эпокситный клей.
« Ответ #2 : Августа 24, 2016, 08:05:31 am »
Я тоже за эпоксидку/полиэфирку.
« Ответ #3 : Августа 24, 2016, 09:24:53 pm »
Если дека тонкая -вырвет.
изнутри надо что-то противопоставить натягу струн.
Просто приклеить эпоксидкой -опять оторвется порожек.
Хинт! механика....раздел физики.
smex03
« Ответ #4 : Августа 25, 2016, 02:31:37 am »
Не знаю на сколько это правильный метод но расскажу как лично я ремонтировал когда-то: клеил обратно  порожек площадку на эпоксидный клей. Сверлил в 4-х точках порожек (см. на фото)
Изнутри подкладывал 4-е шайбы (25мм в диаметре с нержавейки) и прикручивал латунными болтами на М5.
з.ы. изнутри на верхней деке в длину приклеены с завода "деревянные пружины" веером. По этому подложить изнутри на всю длину площадки порожка что-то не получится.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2016, 02:42:58 am от smex03 »
« Ответ #5 : Августа 25, 2016, 03:38:55 am »
За звук не переживал?
Акустика же - мембрана же.
А ей - эпоксидку, железяки...
steeler1889
« Ответ #6 : Августа 25, 2016, 07:58:09 am »
Кого НЕ устраивает эпокситный клей. есть фирменный гитарный.для акустики!!!.  TITEBOND(красный).  ::)
« Ответ #7 : Августа 25, 2016, 08:09:22 am »
Красным титькабондом я электро гитары клею. По сути обычный ПВА, не является спец клеем для гитар. Он довольно твёрдый, когда высыхает, но всё таки для порожка как то стрёмно его использовать.
Гитара если что, по описанию топикастера - копеечная, тут вопрос надёжности, а не мембран. Так что саморезы/болты + момент столяр, тоже вариант :).
« Ответ #8 : Августа 25, 2016, 12:20:25 pm »
@ smex03
Ха, я сделал так же, только все-таки на момент столяр клеил. Кстати, по фотке один в один, там не stagg на фотке?
« Ответ #9 : Августа 25, 2016, 04:06:47 pm »
Красный тайтбонд не ПВА ни разу.
Основа: эмульсия алифатической смолы.
Клей ПВА — эмульсия поливинилацетата в воде, с пластификатором и специальными добавками.
smex03
« Ответ #10 : Августа 25, 2016, 07:55:54 pm »
хз... я особого изменения в звуке инструмента не услышал  :) Да и какие можна изменения услышать в фанерной "Черниговской" акустике ;)
возможно stagg, я фотку обрезанную с инета взял первую попавшуюся  ;D ::)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2016, 08:02:56 pm от smex03 »
« Ответ #11 : Августа 26, 2016, 10:51:47 pm »
Ну и бог с ним, сегодня уже улетела в Новосибирск со счастливым хозяином :)
