Автор Тема: Экономим на безголовой самоделке  (Прочитано 2645 раз)
AK-47
« : Января 13, 2021, 08:52:49 am »
Всем привет.
Вскочила мысль обзавестись трэвел-гитаркой на лето. Материал для деки есть, несколько грифов - тоже. Датчиков скопилось достаточно. Дело за немногим - заиметь "машинку" для настройки.
Фирменные вытянут кучу бабла, даже родимому "али" придётся выложить что-то около 4-х тыр >:(
Подсмотрел идею, благо теперь крепёж не дефицит, полно всего и везде.
Конструкция выходного дня  ::)
Можаев
  • Вот она какая
Re: Экономим на безголовой самоделке
« Ответ #1 : Января 13, 2021, 09:01:54 am »
Эх, ещё бы подстройку по высоте втюрить.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
AK-47
« Ответ #2 : Января 13, 2021, 12:50:46 pm »
Это только блок натяжения струн. Впереди этой приблуды будет стоять блок ТОМ а-ля Гыпсан  :)
Можно присовокупить и блок от ST тремоло. Поставить его сверху и пропустить снизу вверх струны на порожки. Киль, разумеется, убрать. Ну и всё это хозяйство придётся тогда "притопить" в деку. Тут уже хлопот по-более.
AK-47
« Ответ #3 : Января 14, 2021, 10:14:26 am »
....как это всегда бывает, после завершения работы, возникает новая идея.  До выходных должен допилить. Работа мешает :)    да и условий для творчества нет. Но буду стараться.
P.S:  В результате длину гитары можно будет ПРЕДЕЛЬНО уменьшить. Дальше просто наступает ограничение мензурой.
« Последнее редактирование: Января 14, 2021, 10:15:44 am от AK-47 »
AK-47
« Ответ #4 : Января 14, 2021, 03:09:28 pm »
Пока пилю-строгаю и прячусь от начальства,  выкладываю эскиз.
Думаю, всё тут понятно.
Уменьшенный настроечный блок (см.фото выше), располагаем под станиной тремоло вместо киля.
Ну а ежели там просто hardtail, то всё тоже самое, но в деке придётся выбрать прямоугольную нишу под этот блок.
Batualo
« Ответ #5 : Января 15, 2021, 11:06:24 am »
Можно не выпиливать прямоугольник, а сделать сзади вырез под размер. Правда внутрянку видно будет.
Тоже была идея сделать обрубок. Все готово кроме корпуса :). Только тремоло я не стал делать. Пошел по пути наименьшего сопротивления. Хорошо токарь знакомый был.
Lamme
« Ответ #6 : Января 31, 2021, 06:04:06 am »
Тоже такую же машинку делал. Только струна крепится в "перепиленной" резьбовой втулке.
Правда потом заимел 3D-принтер и появились идеи насчёт машинки поинтереснее.
« Последнее редактирование: Января 31, 2021, 06:09:11 am от Lamme »
AK-47
« Ответ #7 : Марта 19, 2021, 04:00:30 pm »
Путём многоходовых обменов, почти на халяву обзавёлся китайским бриждем, да ещё и с топ-локом в придачу. Ну и закипел проект выходного дня  ;D
Деку сделал из крышки фортепиано. Сложил по толщине два куска. Там сосна обклеенная фанерой. Нарвался на косяк:  красил грунтовкой и краской из баллончиков.  Когда начал покрывать лаком, всё вспучилось и пошло пузырями.  Видимо родное покрытие крышки с нитро- делами не дружит  :(
« Последнее редактирование: Марта 19, 2021, 04:02:24 pm от AK-47 »
« Ответ #8 : Марта 20, 2021, 11:39:55 am »
Ух ты как круто!
Супер респект!
Batualo
« Ответ #9 : Марта 20, 2021, 09:23:09 pm »
Классно сделанно.
Tonwood
« Ответ #10 : Марта 21, 2021, 02:28:14 pm »
Да, очень таки даже... Элегантно. И стильно.
Для тревел-бревна я бы добавил еще встроенный усь с перегрузом и встроенным же динамиком, чтобы пугать диким ревом окружающую природу. ;-)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2021, 02:29:00 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
AK-47
« Ответ #11 : Марта 22, 2021, 07:58:15 am »
....была мысль. Сейчас полно блютузных колоночек, а у меня есть даже со линейным входом, Если динамик влепить в деку, ещё и сустэйнер получится ;D
Tonwood
« Ответ #12 : Марта 22, 2021, 11:48:25 pm »
Ага, об этом я сразу прикинул. ;-)  в свое время щупал месяцеподобный трэвэл Fernandes Nomad с динамиком - сустейнил еще как, правда при этом громкость была, неприемлемая для квартиры, соседи бы этого не перенесли.
