Автор Тема: Шуршит поц в педали  (Прочитано 6969 раз)
Sanseyis
Шуршит поц в педали
« : Февраля 22, 2010, 02:00:50 pm »
Ой бяда бяда огорчение! Приобрел  два месяца назад эту чудо кваку и уже расстроился. Не прошло и двух недель после интенсивной игры,
как всё запирдело и зашуршало. Вообщем сооброзил что шорох при подъеме на высокие частоты из-за поца! разобрал поц аккуратно, вытащил стержень, чистой ваточкой в аккурат протёр графитовое покрытие, собрал на вату огромную кучу грязи пока не стало чисто. Собрал, включил, все зашибись! И казалось бы никаких проблем, да только через две недели примерно, то-же самое повторилось и потом снова и снова. Проблема в следующем! Потенциометр не стандартный (с длинным стержнем) на который одевается зубчатый вал, и в продаже таких нету.
Вторая проблема, то что после многократной чистки поца графиту настанет пипец или крепление корпуса поца отваляться. есть какие либо соображения на этот счет?
Re: Шуршит поц в педали
« Ответ #1 : Февраля 22, 2010, 04:07:50 pm »
Купи нормальный потц.
Sanseyis
« Ответ #2 : Февраля 22, 2010, 04:43:56 pm »
Говорю же нет таких потцев с длинным валом. На него зубчатый вал одевается.Длина вала примерно 3см
bekar1961
« Ответ #3 : Февраля 22, 2010, 05:27:47 pm »
А подобрать потенциометр, чтобы можно было поменять вал реально?Может это вариант?
Sanseyis
« Ответ #4 : Февраля 22, 2010, 06:42:56 pm »
В том то и дело что у стандартных поцев таких как "АЛЬФА" короткий вал а у этого длинный и на окончании вала прорезь по кругу под стопорное кольцо. Варианты просто отсутствуют.
« Ответ #5 : Февраля 22, 2010, 06:48:29 pm »
Sanseyis
« Ответ #6 : Февраля 22, 2010, 07:29:27 pm »
Ёпт он же англицкий сайт?!?!? как купить?
bekar1961
« Ответ #7 : Февраля 22, 2010, 09:19:30 pm »
Я имел в виду поменять валы с одного пота на другой, т.е. длинный вал переставить на другой пот ,если конструкция позволяет, конечно...
« Ответ #8 : Февраля 23, 2010, 02:28:14 am »
Найди человека, который сможет тебе помочь с английским. Нужно будет зарегаться, заказать и проплатить. Я недавно получил от них заказ - всё чин по чину, без надувательства. Вместо 12 комплектов струн (а заказывал целую коробку всякого барахла - мелкого и не очень), правда, положили 11, но по моей просьбе тут же выслали оставшийся.
« Ответ #9 : Февраля 23, 2010, 09:41:38 am »
Шуршит поц в педали.  ;D ;D
1.Регулярно смазывать графитовую поверхность техническим вазелином, на худой конец солидолом.
2.Попробовать приладить проволочный.
« Ответ #10 : Февраля 23, 2010, 10:53:08 am »
я тут недавно проэксперементировал с графитовой смазкой и был удивлен. эффект зашибись, сразу перестало шуршать.
« Ответ #11 : Февраля 23, 2010, 05:11:20 pm »
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #12 : Апреля 03, 2010, 09:58:37 pm »
Если нет резисторов с длинным валом, надо найти подходящий и переставить вал со старого резистора.
