Автор Тема: Смена ладов в резонаторной гитаре  (Прочитано 8004 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
Есть у меня гитара - Oscar shmidt - резонаторная,   очень доволен  всем, кроме ладов.
При том что на электрухе у меня гриф скалопированый, а на  резонаторной лады очень тонкие -  играть не очень комфортно порой.
Хочется совета - как поступить:  можно ли например  поменять лады на максимально толстые, например от басухи :),    или    лучше отдать мастеру или поменять самому,   и  какова примерная цена у мастера?  Опыта замены у меня нет
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 08:17:53 pm от deluxe »
Re: Смена ладов в резонаторной гитаре
« Ответ #1 : Июня 28, 2011, 12:00:12 am »
Отдай мастеру - тыщи за 4-6 поменяет тебе на какие хочешь.
strannicom
  • Звукомагия
    • ICQ клиент - 464871164
« Ответ #2 : Июня 28, 2011, 10:10:04 am »
если сам не разу не менял лучше не пробуй есть 96% вероятности убить накладку на грифе ( нужен спец прессик для запрессовки ладов  в ручную плоха получается) и тогда в любом случае понесешь к мастеру -но стоить это будет еще дороже
На самом деле замена ладов дешевле раза в 2 чем указано в посте выше
Каждый свет отбрасывает тень
« Ответ #3 : Июня 29, 2011, 05:26:10 am »
Смотря у кого.
я 3,5 отдавал зимой
« Ответ #4 : Июня 29, 2011, 12:42:56 pm »
НЕ НАДО на резонаторную гитару ставить "самые толстые лады" и уж тем более скалопировать гриф. Можно поменять, поставить немножко пошире, на две-три десятых миллиметра, но не больше. Поставишь шире - строить не будет и звук станет излишне тяжеловесным и кургузым.
Лучше заниматься побольше, чтобы на разных гитарах удобно было играть. Например, возьми эту гитару "как есть" и позанимайся на ней месяцок, при этом электруху скалопированную убери на антресоли и не доставай. Через месяц ежедневных занятий станет всё удобно. ;)  А потом возьмёшь свою электрогитару, что на антресолях месяц лежала и будешь в шоке от того какая она узкая и как неудобны скалопированные лады :D
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 12:43:41 pm от zeroid »
strannicom
  • Звукомагия
« Ответ #5 : Июня 29, 2011, 02:11:01 pm »
Как вариант замени передний порожек и подними струны на 3-4 сантиметра (за счет переднего порожка)
+ поставь 14-16 комплект
купи слайд и когти
переверни гитару и положи ее на колени
перестрой в строй  dadgad
и играй как на  Dobr гитаре
http://ru.wikipedia.org/wiki/Добро_(музыкальный_инструмент)
звук просто шикарный и лады трогать не надо  ;D
« Ответ #6 : Июня 30, 2011, 02:44:44 am »
Миллиметра?
strannicom
  • Звукомагия
« Ответ #7 : Июня 30, 2011, 08:24:24 am »
Миллиметра?
Я не опечатывался именно сантиметры
Подобный инструмент у  Андрея Шепелёва из гр Гроссмейстер
Для удобства игры слайд не круглый должен быть - а как бы в виде  двух стороннего Тавра (могу сфоткать какие у меня)
и струны обязательно не ниже 14 комплекта - все остальные ( меньшие) комплекты - будут как макароны висеть и провисать
deluxe
« Ответ #8 : Июля 02, 2011, 01:02:16 am »
  Я примерно так и делаю, только электруху не на месяц,  а на дня два оставляю в покое,  но   как ни крути гриф у электрогитары гораздо удобнее.  Но в оющем понятно - понесу мастеру.
купи слайд и когти
Какой ужас :D ;D    -    поясню: хоть гитара и резонаторная, это не значит что я играю на ней слайдом  стили дельта блюз, и блюграсс какой-нибудь,   скорее  хард-рок  с обилием  соляков, особенно свипом (да-да, на резонаторной). Но на ней можно часами играть  техасский шаффл естественно :)
У меня появился ещё один вопрос по этой гитаре:   на ней есть сбоку рюмка для крепления ремня, но   только одна, то есть  другой конец ремня надо привязывать к голове грифа, что есть очень неудобно. Хочется  поставить ещё одну рюмку на пятке грифа, как это обычно делается у дредноутов например, но сегодня продавец в магазине сказал, что этого лучше не делать, потому что пятка может расколоться, или что-то в этом роде.
Стоит ли так делать? Или есть какие то другие варианты?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2011, 01:06:10 am от deluxe »
« Ответ #9 : Июля 02, 2011, 07:47:03 pm »
Я делал сто раз без проблем. Главное аккуратно просверлить отверстие нужного диаметра и длины под шуруп.
deluxe
« Ответ #10 : Июля 06, 2011, 07:02:39 pm »
Спрошу просто для успокоения:  zEROID,   те гитары, что ты делал были тяжелые, или не очень?   Потому что моя Добро  довольно таки тяжёлая.
« Ответ #11 : Июля 07, 2011, 09:28:03 am »
Не очень, обычные акустики дредноуты. Если тяжёлая, то наверное нужно подлиннее шурупчик если конструкция позволяет.
strannicom
  • Звукомагия
« Ответ #12 : Июля 07, 2011, 10:50:24 am »
Не Советую пятку сверлить на ней рескуешь, потерять гриф.
А гитара тяжелая по тому что 5 мм иногда больше обычной фанеры + кольцо из фанеры под самим резонатором ( на нем и крепится резонатор )  толщина кольца достигает 10 - 20 мм
PS
я свою разбирал ставил  3 разных датчика
магнитный звучек, пьезокерамический под порожек с преампом и микрофонный, звук снимаю сразу с трех и микширую, звук для записи самый идеал (и для выступлений)
[size=8]Добавлено после раздумий[/size]
http://www.youtube.com/watch?v=3E247JYl7uQ
http://www.youtube.com/watch?v=xmW01f_DLZU
http://www.youtube.com/watch?v=UwUO7mjjks0
http://www.youtube.com/watch?v=etcTXOFGhZY
http://www.youtube.com/watch?v=meRnHBE7994
http://www.youtube.com/watch?v=LIVkQrcR41s
http://www.youtube.com/watch?v=js6vk8LiKi0
http://www.youtube.com/watch?v=bG1x_trswk4
Для примера что на ней можно играть все что угодно
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 11:01:07 am от Strannicom »
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 12:14:44 am от Marton »
deluxe
« Ответ #14 : Января 22, 2015, 12:40:36 am »
Я конечно люблю эдакий дельта-блюз стиль, но по моему - добро гитара слишком харизматична, чтобы её уродовать всякими высокими порожками, чтобы потом класть на ноги  и играть что-то медленное и задумчивое. Я записал видео  в более хард-роковом стиле с этой гитарой,  http://www.youtube.com/watch?v=AQ2pE9NHohM&feature=em-upload_owner
« Ответ #15 : Января 22, 2015, 02:38:44 am »
алярм, некропостер детектед.
