Автор Тема: Прогиб Грифа  (Прочитано 6392 раз)
Maugly
Прогиб Грифа
« : Января 04, 2008, 08:25:31 am »
Подскажите как правильно выставить прогиб грифа ?!
Как добится наилучшего результата чтоб струны сидели низко и не звенели ?!
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Прогиб Грифа
« Ответ #1 : Января 04, 2008, 09:46:17 am »
Лучше отдать мастеру, чтобы он отстроил.
-Гитарные девайсы-[/size]
zx
Re: Прогиб Грифа
« Ответ #2 : Января 04, 2008, 10:55:25 am »
в гугле набираешь регулировка анкера и вперед!например так:
http://www.guitars.ru/01/info.php?zfloyd-3
http://www.ibanez.ru/info/index.php?prestige_manual_02
но аккуратно,если не знаешь как,лучше к мастеру(дешевле обойдется)
струны не обязательно звенят от искривления грифа,возьми РОВНУЮ металлическую линейку и приложи к ладам;в нете полно инфы на эту тему
shn
Re: Прогиб Грифа
« Ответ #3 : Января 04, 2008, 11:08:32 am »
Всегда спокойно крутил анкер и никаких проблем. ИМХО скрутить гриф можно только в исключительном случае и при несдерживаемом желании перетянуть анкер.
А так - в статье выше все написано. Прогиб можно смотреть либо по прижатой струне, либо на глаз, если смотреть вдоль грифа со стороны машинки (все очень хорошо видно).
Основной загиб гриф должен иметь в области 7-9 лада.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Прогиб Грифа
« Ответ #4 : Января 04, 2008, 11:48:21 am »
Сорвав резьбу не паникуйте. Резьба срывается обычно на латунной гайке (в правильных гитарах анкерная гайка всегда мягче анкерного стержня). Легко поддаётся замене.
http://warmoth.com
http://stewmac.com
http://allparts.com
опять же, к мастеру можно обратиться.
Перетянуть анкер, на самом деле, сложно. Усилие затяжки становится таким большим, что либо срывается шлиц гайки, или внутренний шестигранник сминается (с качественными ключами такое происходит на "ииии-ррраз!"), либо вращать дальше становится невозможным.
shn
Re: Прогиб Грифа
« Ответ #5 : Января 04, 2008, 11:55:03 am »
Вот именно. Да и резьбу сорвать... Я на своем старом вашбурне пытался это сделать, затягивая анкер - ничего не вышло :-)
diezz
Re: Прогиб Грифа
« Ответ #6 : Января 04, 2008, 03:26:07 pm »
Главное - результат любого кручения наблюдается не сразу, нужно некоторое время. Можно помочь (об коленку), но без фанатизма, особенно с Ибанезами! И крутить по чуть-чуть, даже 8-я часть оборота влияет заметно.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
Re: Прогиб Грифа
« Ответ #7 : Января 10, 2008, 03:47:52 pm »
Также прогиб меняется от влажности и от натяжения / толщины струн.
У меня после установки 12-56 надо б подкрутить...
Искренне Ваш, Адский Тестер
shn
Re: Прогиб Грифа
« Ответ #8 : Января 11, 2008, 11:39:36 am »
Ну так естественно - прогиб нужно смотреть с поставленными струнами.
