Автор Тема: Бридж для басовой "Тоники"  (Прочитано 14204 раз)
Vzvodator
« : Января 05, 2008, 12:46:07 pm »
Добрый день, господа!
Кто может помочь с бриджем для баса? Нужен самый простой, можно б/у в хорошем состоянии. Обзвонил все магазины в Киеве - нигде нет вообще никаких. Под заказ ждать около месяца. Или подскажите, где можно его найти.
Будет использован для восстановления басовой "Тоники".
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 10:03:16 pm от Vzvodator »
г.Киев
diezz
Re: Нужен бридж для баса
« Ответ #1 : Января 05, 2008, 03:55:26 pm »
Да уж если такая засада, то проще сделать. Самое простое - фендеровая классика: стальной уголок с цилиндрическими "сухарями".
razorgolf
« Ответ #2 : Января 05, 2008, 05:16:27 pm »
У советских гитар (как впрочем и у гитар соцстран того времени) очень часто было нестандартное расстояние между струнами, особенно на басах(как правило меньше, чем принято сейчас). Поэтому современный бридж может просто не подойти. Поэтому изготовление в данном случае, имхо, больше подойдёт.
Vzvodator
« Ответ #3 : Января 05, 2008, 05:40:56 pm »
Да, по поводу различия расстояния -  существенное замечание. Нужно будет проверить, как оно впишется. Родное расстояние между струнами возле грифа было 14.5 мм.
г.Киев
razorgolf
« Ответ #4 : Января 05, 2008, 08:32:25 pm »
Стандарт -20мм (фендер-бридж).
На музиме расстояние было 17, 16 и 15 мм на подставке. Если бы поставил стандартный бридж, струны вылезли бы за пределы грифа. И, кстати, мензура тоже была короче фендеровской.
Vzvodator
« Ответ #5 : Января 05, 2008, 10:51:36 pm »
Тяжело вздыхая констатирую: придется восстанавливать "кака было".
Если поставить стандартный бридж, то у основания грифа струны не впишутся. Кроме того, мензура получается 804мм вместо стандартных 864мм.
г.Киев
diezz
« Ответ #6 : Января 06, 2008, 03:22:24 am »
Попадался очень старый ДжазБас, годов 60-х. Все там так было узко, что хозяин засовывал промеж сухарей монетки :) Но звук - чистый Жако :)
Vzvodator
Re: Бридж для басовой "Тоники"
« Ответ #7 : Января 12, 2008, 10:12:07 pm »
Вот получился такой черновик. Пружины будут, конечно, другие. Пока стоят такие, какие нашлись в хозяйстве. Гайки тоже пока как выход из положения, но не исключено, что просто их припаяю.
Покритикуйте, что не так.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirbass/bridge_1.jpg
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirbass/bridge_3.jpg
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 10:18:16 pm от Vzvodator »
г.Киев
shift
« Ответ #8 : Января 12, 2008, 11:51:09 pm »
а чё.. брутально  :)
я к уралу прикручивал стандартный бридж (стоил 300р). Пересверливал крепление нижних двух струн дабы влезли на гриф.. Подогнал так чтобы играть можно было и не сильно напрягало..
пысы-привык  к узкому грифу... на обычном басе играть не удобно теперь  :(
diezz
« Ответ #9 : Января 13, 2008, 01:12:47 am »
Узковатый больно... В смысле у нижней полки очень маленькая площадь, может выдрать. Ну и расстояние меж головками винтов ИМХО маловато, лучше использовать шпильки со шлицем. А так, для сельской местности сойдет :)
Vzvodator
« Ответ #10 : Января 13, 2008, 01:39:52 am »
"к уралу прикручивал стандартный бридж..."
Ну не выходит. Если ставить стандартный, то тогда и гриф нужен другой и т.д. Проще тогда уже взять готовый бас и не париться.
"у нижней полки очень маленькая площадь, может выдрать. "
Уголок 35*35, от края до крепежных отверстий - 25мм. Отверстий - 4. Думаю, что этого будет достаточно.
Если найду такие шпильки, то конечно, поставлю их. В крайнем случае можно будет шляпки подточить до минимума. Но и в теперешнем варианте расстояние как раз впритык. К тому же будут еще и пропилы. Будут проблемы, то в чистовом варианте сделаю пошире и будут отверстия под 5 шурупов.
« Последнее редактирование: Января 13, 2008, 01:41:03 am от Vzvodator »
г.Киев
screep
« Ответ #11 : Января 14, 2008, 12:25:52 pm »
ИМХО
Да, диссительно, проще взять более-менее нормальный бас. с нормальной мензурой да расстоянием между струн.
Да ну хотя б ФилПро. На крайняк - гриф от филпро поставить на тонику, и стилизовать (клюшку подправить, чтоб форма такая была, как на тонике, покрасить толстым слоем черного лака.) если уж так форма нравится. 8-)
razorgolf
« Ответ #12 : Января 14, 2008, 01:59:11 pm »
Проще то проще, но это ж надо где-то взять, а сабж уже есть.
К тому же бридж не есть суперсложное изделие, поэтому то, что на фотках, вполне имеет право на жизнь.
« Последнее редактирование: Января 14, 2008, 01:59:37 pm от razorgolf »
John
« Ответ #13 : Января 18, 2008, 09:11:02 pm »
Как бы сказал Аристотель : и да, и нет. И то и другое - по своему верно. А можно посмотреть инструмент уже в сборе?
Vzvodator
« Ответ #14 : Января 19, 2008, 12:18:16 am »
Чуть позже - у сына сейчас сессия - два дня/два экзамена. А у меня как всегда запарка. Да и лаком нужно сначала сверху вскрыть - родной порепался и его пришлось соскоблить.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirbass/tonika_bass.jpg
г.Киев
John
« Ответ #15 : Января 19, 2008, 07:13:35 am »
Честно сказать : не думал что у баса дизайн похожий на электрогитару тоника. Думал будут разные. Но восстановить действительно интересно. Бридж пока поставить этот, а потом сделать по симпатичнее, удобнее и надежнее. Т.е. когда всё будет сделано. Времени на него уходит слишком много. Я так всегда делаю.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #16 : Января 27, 2008, 04:04:25 pm »
С бриджем, к сожалению, не помогу...
Но все же, порекомендую отдельные струнодержатели под каждую струну - можно выбрать любое межструнное расстояние...
Искренне Ваш, Адский Тестер
Vzvodator
« Ответ #17 : Февраля 08, 2008, 02:06:03 am »
Вот несколько фотографий процесса доработки крепления грифа к деке.
Штатное крепление не фиксирует гриф и он гуляет в пазу, разламывая его. Я усилил крепление двумя парами винт М6*40 + латунный распорный дюбель.
Отверстия свелились при установленном грифе со штатным креплением сверлом 5.5 на глубину 45мм сразу через деку и в гриф.
В деке отверстия получились сквозные, в грифе - глухие.
Затем гриф был снят, глухие отверстия в нем розданы до внешнего диаметра дюбелей. В деке рассверлены углубления для шляпок винтов глубиной 5мм.  Затем дюбеля были вставлены в гриф и заново все собрано. Винты в деку вошли очень плотно и нарезали в ней резьбу. Это залог того, что они не будут гулять в отверстии и наглухо зафиксируют гриф. Дюбеля и винты продаются в любом строительном магазине или на рынках.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 02:09:55 am от Vzvodator »
г.Киев
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #18 : Февраля 08, 2008, 06:26:27 pm »
Все ОК, если дюбеля гриф не расколют.
Vzvodator
« Ответ #19 : Февраля 08, 2008, 09:57:47 pm »
Я постарался отступить от краев достаточно далеко. Был вариант нарезать резьбу прямо в дереве, без дюбелей, но решил, что дополнительная стяжка по вертикали предпочтительнее. Подбором диаметра отверстия в грифе можно немного ослабить распирающее усилие.
г.Киев
