Автор Тема: Проблема с машинкой  (Прочитано 21069 раз)
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Проблема с машинкой
« : Января 04, 2008, 02:29:31 pm »
Блин как-то х...во новый год начался :'(. Возникла проблема с машинкой: когда тяну рычаг и отпускаю машинка возвращается не до конца и строй при этом становится ~ на пол тона выше, если рычаг не тянуть, а опускать, то строй соответственно на пол тона ниже. Поменял пружины на новые (самые жесткие взял). Не помогло.
Машинка двухсторонняя типа Флойда, тока называется PRO ROCK`R (Ибанезовская). В чем косяк может быть?
shn
Re: Проблема с машинкой
« Ответ #1 : Января 04, 2008, 03:15:16 pm »
Смазать нужно. Топ-локи есть? Если нет, то либо смазать верхний порожек, либо поставить топ-локи.
diezz
« Ответ #2 : Января 04, 2008, 03:19:14 pm »
Флойд - штука капризная. Во-первых натяжением пружин отрегулировать положение (строго параллельно деке, по метке, если таковая есть). Во-вторых найти узел, где повышенное трение, и это трение устранить.
cartman
« Ответ #3 : Января 04, 2008, 03:39:37 pm »
топ-лок есть, а где может быть повышенное трение?
diezz
« Ответ #4 : Января 04, 2008, 03:57:05 pm »
Да где угодно, хоть в узле "нож/опора". Хотя там скорее будет вертикальный люфт. Гриф может в пазе гулять (как раз подобный эффект дает), т.е. не возвращаться в исходную точку из-за слишком тугой посадки. Вообще очень важно поймать правильный баланс натяжения струн и пружин.
cartman
« Ответ #5 : Января 04, 2008, 04:28:10 pm »
Спасибо буду проверять
The_doctor
    • ICQ клиент - 190357321
« Ответ #6 : Января 04, 2008, 11:12:07 pm »
Как вариант, затупились ножи. Если они сменные, то заменить, если нет, то аккуратно заточить. И, желательно, заменить опорные болты.
« Последнее редактирование: Января 04, 2008, 11:12:57 pm от The_doctor »
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, ч
cartman
« Ответ #7 : Января 05, 2008, 12:40:54 am »
To The_doctor
Ножей нету, там к опорным болтам боком прислоняются стержени
To diezz
Сейчас проверил, если надовить на гриф, то он сдвигается вбок. Винты на месте крепления грифа к корпусу закрученны туго, придется кусочки древесины всавлять сбоку.
« Последнее редактирование: Января 05, 2008, 12:41:46 am от cartman315 »
shn
« Ответ #8 : Января 05, 2008, 12:11:19 pm »
Фигасе???  :o  :o  :o
Это что за гитара, и что с ней стало, раз гриф вбок ходит?
cartman
« Ответ #9 : Января 05, 2008, 03:42:27 pm »
гитара ibanez rs440 (1984г)
Гриф в бок уходит только если очень сильно надавить
diezz
« Ответ #10 : Января 05, 2008, 03:43:36 pm »
2shn Ха, Фендера S-ки (70-80) через один такие :) Почти все "трехболтовки" этим грешат. И не только они. Халтура. Вкладывание щепок кстати мало помогает. А вот ВКЛЕИВАНИЕ щепок действительно поможет, да и на звук положительно повлияет. Гриф должен вставляться плотно, но ни в коем разе не силком! Держать должны шурупы, а не трение.
cartman
« Ответ #11 : Января 05, 2008, 06:15:35 pm »
Поподробнее можно?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #12 : Января 06, 2008, 12:46:36 am »
Off
Знакомый купил если не ошибаюсь фил про. Натянул струны по толще чем стояли чуток и машина поднялась при настройке. Временн вставил кусок картона между машиной и корпусом. Пружины нужно менять? (стоит 3 шт)
cartman
« Ответ #13 : Января 06, 2008, 01:04:58 am »
А винты не пробовали закрутить (чтобы увеличить натяжение пружин)?
diezz
« Ответ #14 : Января 06, 2008, 03:09:21 am »
2cartman Ну, я как делал? В пазе под гриф снимал с боковых стенок краску (маленькой насадкой со шкуркой) и клеил по стенкам толстый шпон. Потом подгонял под гриф, снимая излишки шпона маленькой циклей. Гриф НЕ ДОЛЖЕН быть сильно зажат между стенками, но и люфтить не должен. Если будет сильно сдавлен, то после любого отклонения от оси (а это всегда происходит, не смотря на шурупы) в исходную позицию вставать не будет. Как следствие - перманентный "нестроевич".
Serdj
« Ответ #15 : Января 06, 2008, 07:58:14 am »
А может просто пружины бракованые? :)
shn
« Ответ #16 : Января 06, 2008, 12:05:35 pm »
Пружины бракованные... машинка бракованная... не, ребят, не все так плохо в этой жизни :-)
А то, что при установке более толстых струн машина "сползает" - так это вполне понятно и закономерно. Специально для таких случаев пружины регулируются сзади парой-тройкой шурупов.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #17 : Января 08, 2008, 12:31:19 am »
У меня со строем все впрорядке, но одна проблема достала - не могу словить "дребезг" - есть такой прием, когда не очень сильно ударяешь по рычагу, и машинка должна из-за этого быстро колебаться - на своей как ни настраивал, ничего не выходит :( а вот у знакомого попробовал на Джексоне - идет на ура, несмотря на неправильную настройку (причем по высоте!!!) . От чего может пропадать этот эффект? Машинка не задемпфирована вообще ничем, графита извел уже пару литров .... три пружины, 9-52 DR.
хранилище гитарных схем
cartman
« Ответ #18 : Января 24, 2008, 05:46:14 pm »
А со стороны грифа шпон клеем нужно промазывать. Вместо шпона подойдет деревянная палочка от мороженого :)?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #19 : Января 24, 2008, 07:02:49 pm »
AlKoR, попробуй прицепить грузик грамм в 50-80 на рычаг, подвигать его  по длине рычага. Ежели поймаешь - тогда станет ясно, куда двигаться надо.
