Автор Тема: Параллельное включение хамбакеров-проблема  (Прочитано 6023 раз)
zx
FAQ читал и здесь читал http://www.guitarnuts.com/wiring/stockgibson.php
Имеется два хамбакера- нековый включен противофазно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а бриджевый противофазно ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Мне нравится звучание именно в таком включении(датчики китайские нонэйм).Проблема проявляется при включении их в параллель,среднее положение выключателя на китайском лес поле.
Понимаю,что дело в суммарном сопротивлении,из-зи чего звук становится плоским.Как правильно согласовать два таких датчика?
ЗЫ:Если что,после датчиков стоит S.A.G.E. От оригинальной схемы лес пола остался один вольюм и один тон.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 11:25:09 am от h8u »
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Параллельное включение хамбакеров-проблема
« Ответ #1 : Марта 31, 2008, 11:55:47 am »
Вероятно, "размазывается" резонансный горб. Я бы попробовал сделать раздельные первые каскады на оба датчика, тогда с согласованием проблем быть не должно, но горба будет два.
flatcut
Vzvodator
« Ответ #2 : Марта 31, 2008, 02:08:53 pm »
Попробуй изменить фазировку одного из датчиков и/или включить их последовательно (это будет немного напряжно - нужен более сложный переключатель или дополнительный тумблер на два направления).
Сделать отдельно только первые каскады SAGE не получится - там, по-сути, один каскад и есть. Если делать, то полностью два SAGE или SAGE и буфер, но тогда будет регулировка резонанса одного датчика и просто второй.
г.Киев
zx
« Ответ #3 : Апреля 01, 2008, 11:45:19 am »
Дело , похоже, не в САГЕ.
Пробовал без преампа - тот же эффект.Пробовал бридж последовательно-звук мыльный,а в параллель звонче(для перегруза и флажолетов самое то).
А последовательно включить два хамба-сложновато будет.
Там по ссылке есть вопрос-ответ; может попробовать подпаять резисторы, как там советуют?
Вечерком проверю.
Если менять фазировку датчика, вылазит фон.
Shoewreck
« Ответ #4 : Апреля 01, 2008, 12:34:55 pm »
Так ты меняешь фазировку одной из катушек, а надо фазировку датчика целиком изменить.
Тогда делать два SAGE, я, видимо, с другой разработкой lart'а перепутал. Строго говоря, это и будут "два первых каскада" :)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 12:37:13 pm от osmukhin »
flatcut
Vzvodator
« Ответ #5 : Апреля 01, 2008, 02:44:06 pm »
Подключение резисторов проблему согласования должно решить, но тогда SAGE станет бесполезным - регулировки резонанса не будет.
Про фазировку уже сказали.
г.Киев
zx
« Ответ #6 : Апреля 01, 2008, 09:49:31 pm »
Понял,попробую!
То Vzvodator: SAGE прописался прочно в гитаре  ;) и выбрасывать его не хочу-можно нарулить больше звучаний, чем простым миксом звучков.Будем пробовать другие пути.Может с отсечкой побалуюсь или еще чего.
Спасибо всем!
