Автор Тема: Распайка для "2 звучка и 4 регулятора"  (Прочитано 4276 раз)
psu
http://www.rickenbacker.com/pdfs/19501.pdf
Если оба Volume на минимуме, то выход висит на резисторе - получаем фон. Как еще можно распаять такое сочетание звучков и регуляторов?
diezz
Re: Распайка для "2 звучка и 4 регулятора"
« Ответ #1 : Мая 10, 2008, 04:18:29 am »
См. "Гибсон".
« Ответ #2 : Мая 10, 2008, 10:19:56 am »
У Гибсона аналогично. Я эту схему перепаиваю на стандарт, где сумма с движков. Фона в разы меньше, можно одной громкостью убрать сигнал до нуля. Такое надо для хайгейна.
psu
« Ответ #3 : Мая 10, 2008, 01:09:31 pm »
то есть вход сигнала = верх потца, выход = движок? Тогда если оба звукача работают одновременно, volume одного влияет на другой. Тоже плохо, блин..
« Ответ #4 : Мая 10, 2008, 03:30:41 pm »
Альтернатива только одна: ставишь порт баланса на 500к. заводишь регулировку по Гибсоновской схеме. От пота на переключатель датчиков и на общую громкость. Но плохо, что регулятор баланса влияет на громкость конкретных датчиков.
ИМХО, мой первый вариант наиболее состоятельный для большого усиления. Клиентура вся довольна.
psu
« Ответ #5 : Мая 10, 2008, 03:36:28 pm »
Усиление никакое, для баса делаю. Ладно, пойдет и так  :) Спасибо
