Автор Тема: Как избавить синлы от микрофонного эффекта?  (Прочитано 7443 раз)
Arkadiy
Как избавить синлы от микрофонного эффекта? Перемотать по новой фирменный сигл довольно сложно без специальных приспособлений. Есть ли простой и действенный способ поправить Fender single-coil?
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Именно от микрофонного эффекта помогает обычная пропитка датчика целиком парафином. Фендеровские синглы не разбирал, вполне возможно, что они уже пропитаны...
Arkadiy
Не пропитаны, крышки легко симаются. Прпитка дает паразитную емкость, которая может негативно повлиять на высокие частоты.
Андрей Степанов
А чем тебе микрофонный эффект мешает? Гитара "заводится"? Или касание пикгарда пальцами ощутимо слышны в звуке? Или он ощутим только когда медиатором стучишь по датчикам?
Андрей Степанов
Еще посмотри приклеен ли магнит к корпусу датчика! Я с одним синглом сталкивался, у него магнит болтался, в звуке это давало грмкие щелчки и шорохи.
Arkadiy
Касание пикгарда пальцами ощутимо слышны в звуке, стал замечать после экранировки корпуса гитары токопроводящим лаком. Приклеено все хорошо, все-таки родной Fender.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Вот кто-то мучается, пьезодатчики ставит, а кто-то на микрофонный эффект жалуется. ИМХО если не свистит - значит, не микрофонит.
flatcut
Arkadiy
Если синглы искупать в парафине и посадить на пружинки, вместо силиконовых втулок?
Андрей Степанов
А как же паразитная емкость, о которой ты писал?
По своему опыту скажу, что пропитки будет достаточно...
Arkadiy
Паразитная емкость - навеено мотальщиками выходных трансов из АИ. Поставил DiMarzio Fast Track 2 - эффект тот же.
Андрей Степанов
Re: Как избавить синлы от микрофонного эффекта?
« Ответ #10 : Июня 11, 2008, 10:35:21 am »
Оп-па! И фаст трак микрофонит??? Тут что-то нечистое... :)
Arkadiy
« Ответ #11 : Июня 11, 2008, 11:05:40 am »
Результат экранировки полостей корпуса? Fast Track 2 по звуку хорош и фон ниже чем у синглов. Но пикгард работает как мембрана микрофона, раньше не замечал. Гитара не заводится.
shn
« Ответ #12 : Июня 11, 2008, 11:29:33 pm »
Не буду создавать другую тему, спрошу здесь.
Тут поставил на гитару (Epiphone LP) Seymour Duncan SH-4. Хорош датчик, гитара с ним поет - но! он тоже микрофонит. Причем родные датчики (от эпи) тоже микрофонили оба (!!!) одинаково. В чем дело?
Экранов нет правда, надо будет дорабатывать.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #13 : Июня 12, 2008, 06:46:33 pm »
Дело в проводке скорее всего. На своих гитарах ставил везде коаксиальный кабель в сигнальные цепи - помогает 100%. Даже китайцы после переделки не фонят!
Искренне Ваш, Адский Тестер
