Автор Тема: Fender Roller Nut LSR  (Прочитано 7038 раз)
Arkadiy
« : Ноября 19, 2008, 09:51:34 am »
Кто ставил (удачно) Fender Roller Nut LSR? И зачем там пластмасса в комплекте? Поделитесь опытом установки на Fender strat.
Arkadiy
Re: Fender Roller Nut LSR
« Ответ #1 : Ноября 19, 2008, 04:27:19 pm »
Может на другом форуме надо вопрос поднять?
zyzlik
« Ответ #2 : Ноября 19, 2008, 08:59:53 pm »
А что там ставить то. Там всё просто. Вынемаешь старый порожек пластиковый (можно и не вынимать), пропиливаешь фрезой или пилой какой либо отверстие как указано в инструкции. Только не перепутай инструкцию поверни нужной стороной, чтобы пропил сделать с нужной стороны от порожка ( в сторону 1 лада, а не головы грифа). Потом берешь набор напильников и подгоняешь все по размерам. Но учти у этого порожка задняя часть ровная а у стандартного овальная. Проставки тебе при такой установке не нужны там и так всё по высоте подходит. И пластмаска тебе тоже не нужна, если у тебя раньше флойд не стоял. Если что спрашивай, могу сфоткать.
Arkadiy
« Ответ #3 : Ноября 21, 2008, 10:57:56 am »
Fender - американец (порожек стоит родной, кстати как он вынимается, очень не хотелось бы ошибиться. Вышли фото на arkady0761(dog)mail.ru
zyzlik
« Ответ #4 : Ноября 21, 2008, 07:03:50 pm »
Порожек нужно очень аккуратно выбивать, а то треснуть может. Он довольно плотно установлен. На некоторых встречал вклеенный, но правда слегка. В выходные постараюсь сфоткать.
Arkadiy
« Ответ #5 : Ноября 27, 2008, 02:34:19 pm »
Ждем фото. И как выбивая порожек случайно не повредить накладу.
zyzlik
« Ответ #6 : Ноября 27, 2008, 05:19:36 pm »
Фоты скоро будут, траблы с инэтом. По порожку слегка постучать он и вывалется. Там ничего хитрого нет.
Arkadiy
« Ответ #7 : Ноября 27, 2008, 06:57:27 pm »
Постучать с какой стороны?
diezz
« Ответ #8 : Ноября 28, 2008, 02:55:08 am »
Через отвертку (или подобное) несильно постучать "под корень"  со стороны накладки. Для верности и со стороны башки так же  можно.
Arkadiy
« Ответ #9 : Декабря 15, 2008, 06:12:12 pm »
Фоток не видно до сих пор
zyzlik
« Ответ #10 : Декабря 21, 2008, 12:33:43 pm »
Извиняюсь что долго, вот фото если еще что то интересно пишите, в понедельник буду струны менять могу что нибудь сфотографировать.
Здесь фотографии мекса, разницы в аналогичных стратах и телеках нет, будь то делюкс хоть обычный мекс (проверялось на собственном опыте).
http://keep4u.ru/full/081221/275ab4abf67b7fcc4a/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/c5f0f4b275136bb812/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/87850d56a2fed2240a/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/3e514a25e87c85ad42/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/15321fcb50ae9d3eda/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/2d1faff5e896774200/jpg
Arkadiy
« Ответ #11 : Декабря 24, 2008, 10:06:01 am »
Еще бы вид сбоку был.
Arkadiy
« Ответ #12 : Января 20, 2009, 03:50:26 pm »
Действительно ли улучшается сустейн?
