Автор Тема: Шектер после замены датчиков  (Прочитано 2899 раз)
diezz
« : Февраля 02, 2009, 03:46:53 am »
Чел позвонил в 2 часа ночи чтобы выразить восхощение тем, как изменился звук шектеровского страта после замены родных датчиков на "Сеймуры" (нек - "ВинтажРельс", бридж - "ДисторшнХамбакер"). Загорелся и мидовый поменять. Второй инструмент у него - великолепный "Suhr" (телек). Хотел брать еще и шуровский страт, теперь передумал :). Вот так вот.
При общем хорошем качестве Шектеров, родные датчики (громкие, но глухие) - та деталь, которая не позволяет им раскрыться во всей красе.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: Шектер после замены датчиков
« Ответ #1 : Февраля 02, 2009, 06:12:16 am »
Гыы...Я так и знал что и здесь есть свои минусы) ;)
S.T.A Custom preamps
zx
« Ответ #2 : Февраля 02, 2009, 01:39:32 pm »
Вот бы семплы заценить...
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #3 : Февраля 02, 2009, 02:01:31 pm »
А что за "родные" там стояли?
One note is enough
diezz
« Ответ #4 : Февраля 02, 2009, 04:40:50 pm »
На родных синглах просто написано "Sсhecter". Общего магнита нет, под каждую струну свой сердечник. Катушка с отводом, судя по сопротивлению приблизительно от трети витков. Сердечники к земле не подключены, датчик довольно фонючий. Чем-то по звуку (и фону) похож на "TexasSpecial", но TS все же позвонче.
Хамб с такими же магнитами, маркировка КН6-50-R4. Гитара кореянка, но топовая - около 1600$.
Для "мясников" эти датчики может и в самый раз, и своей глухостью, и мощным выхлопом. Но чистый звук они конкретно убивают.
Сэмплы "Сеймуров" есть на их оф. сайте. Но датчики, как и гитары оценивать по записи несерьезно - слишком много тракт записи вносит.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2009, 04:41:48 pm от diezz »
