Автор Тема: Высота установки звукоснимателей  (Прочитано 4827 раз)
crazypilot
« : Апреля 16, 2008, 12:14:14 am »
Подскажите как выставить звукачи на правильной высоте?
dalgo
Re: Высота установки звукоснимателей
« Ответ #1 : Апреля 16, 2008, 02:36:06 pm »
"Подскажите, как установить правильный прогиб грифа?",
"Подскажите, как накрутить правильный звук на усилителе?" - это из той же серии все.
Дело вкуса. Чем ближе звукосниматель к струнам - тем сильнее его выход. Но при этом теряется динамика, а если сильные магниты - то и сустейн может пострадать. Подключаешь гитару, утапливаешь звукосниматель до упора, играешь, на слух выкручиваешь ближе к струнам, пока не найдешь оптимальное положение. Лично у меня датчики стоят низко - где-то 15мм до струн на бриджевом и около 10-ти в неке.
P.S. Да, обычно, для равномерного звучания датчик приходится поднять выше со стороны тонких струн.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 02:38:32 pm от dalgo »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2 : Апреля 16, 2008, 03:40:54 pm »
Я строю по своему блюзбрейкеру маршаловскому, поднимаю звучки на максимум, накручиваю на примоче гейн на всю, начинаю помалу опускать датчик пока примоч не перестанет захлёбываться... вот так вот...
Kostyan
« Ответ #3 : Апреля 16, 2008, 05:46:23 pm »
Я по слуху накручиваю как нравится и не парюсь.
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #4 : Апреля 17, 2008, 08:50:23 pm »
+1
Зустрінемось в пеклі :)
paulrigert
« Ответ #5 : Февраля 03, 2009, 10:15:00 pm »
Зажимаем первую струну на последнем ладу и регулировочными винтами выставляем магниты или магнитопроводы датчиков на 1,5-2,5мм, дёргаем струну, слушаем, не цепляет ли датчик. Регулируем по результату. Повторяем процедуру для 6-й стрруны. Дальнейшая регулировка (Более точная подстройка) осуществляется для всего звуковоспроизводящего тракта (примочки, комбо или пульт и т.д. или что то ещё) до нужного исполнителю искомого звука.
nothingviolet
« Ответ #6 : Февраля 09, 2009, 05:58:53 pm »
В зависимости от типа звукоснимателя, от его частотной характеристики.
Высота правильная, но учитывая характеристику датчика или того что хочеться добиться, опускаешь (поднимаешь) верхню часть либо нижнюю. К примеру в стратах в основном всегда поднята верхняя часть датчика для увилечения низких частот. Хамбакеры с высоким выходом устанавливают ниже от струн чем синглы среднего выхода...
