Автор Тема: Корпус Fender Jaguar-подобной гитары.КРАСКА,ЛАК...  (Прочитано 1473 раз)
nothingviolet
Хочу сделать корпус Fender Jaguar-подобную гитару. Нужна помощь... Мне нужна схема гитары, все размеры и т.д. Спасибо...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 05:40:10 pm от nothingviolet »
zx
Re: Делаю корпус Fender Jaguar-подобной гитары...
« Ответ #1 : Февраля 04, 2009, 05:55:04 pm »
Вот  здесь автокадовский файл dwg
http://www.guitarbuild.com/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=50
Просмотреть можно dwg-вьювером(найдешь)
Вот, может поможет
http://www.fenderjaguar.net/manual.htm
nothingviolet
« Ответ #2 : Февраля 04, 2009, 06:38:02 pm »
спасибо, у меня есть этот автокадовский файл. Но там всё как-то непонятно, там мало данных, помойму только на гриф.
paulrigert
« Ответ #3 : Февраля 04, 2009, 08:04:17 pm »
Схема распайки есть в книге немецкой про электрогитары, нужна будет, кажется не скоро. Если надо, будем думать, как скинуть.
nothingviolet
« Ответ #4 : Февраля 04, 2009, 08:55:02 pm »
ок, спасибо) сейчас очень нужны размеры деки, ОЧЕНЬ!
kinoman
« Ответ #5 : Февраля 04, 2009, 09:44:13 pm »
распечатай тот чертеж в масштабе и все.
nothingviolet
« Ответ #6 : Февраля 04, 2009, 09:52:20 pm »
в каком маштабе? исходя из чего?
kinoman
« Ответ #7 : Февраля 04, 2009, 09:54:54 pm »
ну там же есть хоть какие то размеры?по ним вычисли масштаб и распечатай чертеж в натуральную велечину.
nothingviolet
« Ответ #8 : Февраля 04, 2009, 10:43:44 pm »
Всё что там есть:
kinoman
« Ответ #9 : Февраля 05, 2009, 12:15:11 am »
ну вон дан размер выреза под пятку грифа, масштабируешь и все.Что может быть проще.
nothingviolet
« Ответ #10 : Февраля 05, 2009, 12:44:59 am »
Ок, спасибо за мысль. Попробую... Меня удивляет что в интернете я немогу найти размеры гитары :-?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2009, 12:46:01 am от nothingviolet »
paulrigert
« Ответ #11 : Февраля 05, 2009, 08:21:08 am »
При стандартной мензуре фендеров расстояние от конца грифа до порожка струн на корпусе при 21-22 ладах -175мм. Поможет при масштабировании. Я масштабировал раньше по размерам мензуры.
underover
« Ответ #12 : Февраля 05, 2009, 09:14:52 am »
Ягуар - маломензурка (24 дюйма). Можно от этого размера плясать (12 дюймов от верхнего порога до 12 лада).
ЗЫ. А, пардон, там гриф не прорисован на чертеже... туплю... Тогда да, по размерам посадочного места масштабировать...
ЗЗЫ. А вот распайка: http://www.seymourduncan.ru/new/s/jaguar.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2009, 09:21:18 am от underover »
zx
« Ответ #13 : Февраля 05, 2009, 12:23:54 pm »
Распайки есть во второй, данной мной, ссылке.
Больше ничего не нарыл по размерам. Попробуй сайты(а на них форумы) гитарных мастеров. Или мастеров попроси, может и скинут? ;)
nothingviolet
« Ответ #14 : Февраля 05, 2009, 03:50:47 pm »
Спасибо paul, underover, zx  :)
Попробую от посадочного места пойти... Если что отпишу.
nothingviolet
Re: Корпус Fender Jaguar-подобной гитары.КРАСКА,ЛАК...
« Ответ #15 : Февраля 09, 2009, 05:48:07 pm »
Подскажите технику покраски гитары. Как я читал, я должен прогрунтовать корпус сначала, потом обработать разной наждачной бумагой, затем нанести несколько слоёв лакам (после каждого обрабатывать наждачкой), дальше идёт около 5 слоёв краски, также обработаные наждачкой и в конце примерно 3 слоя лака. Для Sunbust'a всё также, только сначала красим корпус в янтарно-жёлтый, затем наносим края гитары красно (коричневатый, оранжевый) и в конце чёрный. Это правильно?) Какие у Вас предположения?
nothingviolet
« Ответ #16 : Февраля 09, 2009, 11:55:01 pm »
ааа... и ещё. Хочу посоветоваться насчёт какой тип лака, краски покупать.
kinoman
« Ответ #17 : Февраля 10, 2009, 01:53:44 am »
тебе прямиком на www.musicforums.ru в раздел Шамрая.Там есть все относительно постройки гитар.
По звуку лучше всего нитролак.Но он царапается даже ногтем.Поэтому чаще юзают полиуретановый лак.
Vwolfshade
« Ответ #18 : Марта 14, 2009, 10:02:31 am »
Все есть на сайте фендера. я оттуда взял пдф файл, переконвертировал в двг, смасштабировал и наносил размеры, которые нужно, а тот чертеж плох для фрезеровки полостей под датчики
