Автор Тема: Шлифовка-фрезеровка деки без порчи лака  (Прочитано 3070 раз)
TylerDurden
Подсажите, какие есть приемы, которые предотвращают сколы лака на гитаре при шлифовке/фрезеровке? На уже пролаченой гитаре, ессно.
Конкретно:
1) Нужно немного сточить вниз посадочное место для порожка (там натеки лака небольшие), так чтобы лак не сколоть по краям грифа.
2) Нужно фрезануть в деке две круглые выемки под опоры винтов и один паз. Как правильно, чтобы опять-же лак не поколоть по краям?
XMD
Re: Шлифовка-фрезеровка деки без порчи лака
« Ответ #1 : Мая 09, 2009, 03:57:01 pm »
как то на бас врезали звучек, фрезер не поколол ничего
Ins
« Ответ #2 : Мая 09, 2009, 06:02:33 pm »
Обороты побольше и очень плавная подача наверно ::)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Charlie_Black
« Ответ #3 : Мая 11, 2009, 02:58:26 pm »
Хорошей острой фрезой на высохих (достаточно высокий, но не на всю катушку) оборотах с умеренной подачей. Просто есть риск того что дерево начнет гореть (и лак подавно) если передержишь.
TylerDurden
« Ответ #4 : Мая 11, 2009, 04:05:01 pm »
Спасибо!
