Автор Тема: Звучки Dimarzio  (Прочитано 18713 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Звучки Dimarzio
« : Января 25, 2008, 06:29:09 pm »
Парень принес гитару Yamaha EG 112 на ней поменяли звучки. Сейчас стоит комплектация  такая хамбакер DP163, средний сингл DP 174, нековый DP171.
Что меня настораживает, если берем гитару как положено грифом в левую руку и звучками к себе, то у некового сингла полюс «ЮГ», средний сингл полюс «ЮГ» , ближняя катушка хамбакера к среднему синглу полюс тоже «ЮГ» , а вторая катушка хамба вообще не имеет полюса – стрелка компаса стоит  горизонтально!!! К второй катушке хамба даже отвертка не прилипает никак вообще!
Вопрос знающим / обладателям таких синглов и хамбов у вас тоже так? Просто я знаю что синглы должны иметь разную магнитную полярность дабы иметь возможность включиться в противофазе. И получается что у хамбакера нет одного магнита?
Лично у меня уже складывается к фирме Dimarzio негативное отношение. Сколько уже ставил звучки , лично я результатом не доволен.
г. Хабаровск [/size]
sexst
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #1 : Января 25, 2008, 10:49:34 pm »
Может что-то вроде оригинального закоса под хамканселлер?  Типа одна катушка снимает звук, ей в противофазу включена катушка без магнитного сердечника, которая снимает очень маленький сигнал со струн, но при этом полноценно ловит наводки. Включаем в противофазе и получаем, что вторая катушка минимально влияет на полезный сигнал, но полноценно глушит наводки. Много где мелькало описание таких звучков.
Либо ДиМарцио косячит аццки ;D ;D
« Последнее редактирование: Января 26, 2008, 02:29:40 am от sexst »
Khaba-khaba
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #2 : Января 26, 2008, 04:39:58 am »
На счет хамба у меня была подобная мысль. А вот по поводу синглов, хочу предложить хозяину гитары сменить один сингл на родной чтоб устроить магнитные системы звучков как положенно...
Vzvodator
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #3 : Января 26, 2008, 11:11:51 am »
По поводу полярности магнитов не заморачивайся - их поля локализованы в месте их расположения и друг на друга не влияют. Ну, может, кто-то с супер-пупер слухом и различит, да и то только на суперчистом, но много ли таких?
Согласен с SeXsT
Отнюдь. Полярность наводки от полярности магнитов не зависит. Полярность звука - да. Но тут уже свои танцы с бубнами. Экспериментируй.
« Последнее редактирование: Января 26, 2008, 11:12:08 am от Vzvodator »
г.Киев
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #4 : Января 26, 2008, 02:56:26 pm »
Я уже раз 10 датчики от Ди Марзио менял, и последний раз меня просто доконал - ну неужели сложно было железку заземлить в датчике и цилиндрики? Пока не заземлил, фонил кошмарно, но по звуку радовал. В следующий раз лучше Сеймур Дункан возьму...
хранилище гитарных схем
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #5 : Января 26, 2008, 03:01:38 pm »
Паленых хамбов Димарзио сейчас навалом. Надо внимательно смотреть...
Khaba-khaba
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #6 : Января 27, 2008, 08:00:48 am »
Тут я не согласен, зайди в любой магазин возьми гитару и увидишь, что магниты на звучках стоят Север - Юг - Север (на сингловых гитарах).  И это не зря делалется.
Вообшем то  проблему решили поставили сингл рельсу в середину - результат порадовал клиета и меня тоже. Парень играет блюз поэтому ему сингловый звук нужнее.
Dimm
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #7 : Февраля 07, 2008, 02:06:23 pm »
А как отличить паленые от не паленых?  В каких странах их сейчас производят и как зависит качество от места сборки?
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #8 : Февраля 07, 2008, 09:14:58 pm »
Если это популярный датчик (ToneZone, PAF Pro, SuperDist, DropSonic и т.п.) и куплен в магазине в России, то вероятность подделки достаточно высока. Внешне, к сожалению, отличить практически нереально. Только по звуку, и то в сравнении с настоящим.
Dimm
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #9 : Февраля 08, 2008, 10:13:00 am »
:( как же быть? Неужели нет ну никаких признаков явно говорящих о  том что датчик фирменный? А "Made in USA" на них не пишут?
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #10 : Февраля 08, 2008, 11:06:56 am »
"Made in USA" Можно написать на чём угодно, вот мои FastTrack'и досих пор радуют меня, их даже было приятно в руках держать, сделаны великолепно, всё заземлено, у меня до замены датчиков висела навязчивая идея, заэкранировать гитару, я даже фольгу медную купил, но после замены датчиков такая надобность абсолютно пропала
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #11 : Февраля 08, 2008, 11:32:06 am »
Ребята, ну что вы как маленькие! В наше время на предприятиях ТАКАЯ техника доступна, что сделать "обёртку" один-в-один не составляет большого труда и, главное, затрат (особенно если "по знакомству"). Скопировать датчик от Димарзио так чтобы он внешне был неотличим - не вопрос, и магнитики блестеть хромом буду и пластик с матовым отливом, не придерёшься. Да и звучать он будет лучше дешёвки с корейских "палок", но вовсе не так, как фирменный. Видимо, дело в используемых материалах, точности намотки/сборки и т.п., ну и секреты какие-то наверняка есть.
Dimm
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #12 : Февраля 08, 2008, 01:43:25 pm »
Т-а-а-а-к. Уже хорошо. Значит фирмовые датчики заземлены и не фонят.
Т.е там сердечники и железо заземлено? Отдельным проводом?
То Denn: А откуда все "палево" идет не знаешь? Китайцы или наши умельцы?
И еще: выходит сейчас выбор гораздо больше.
1. Китайские дешевые датчики
2. "Демо" датчики которые ставятся на брендовые гитары низкого ценового диапазона
3. Подделки под  фирмовые
4. Фирмовые
5. Кастом(сделанные знаменитыми мастерами, либо либо в кастом шопах).
Я  правильно иерархию огласил?  :)
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 01:55:16 pm от Dimm »
crazypilot
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #13 : Февраля 08, 2008, 03:50:17 pm »
У меня на гитаре Фил Про была надпись "Made in USA" ;D не ловитесь на такое
Khaba-khaba
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #14 : Февраля 12, 2008, 09:08:27 pm »
Да на них всех написанно прям как на заборе, только толку нет.
Я всегда проверяю\сверяю со своей гитарой если по сигналу близок и по сочности звучания тогда гуд. Но таких очень мало попадалось. Бывает такие хамбы просят поставить что у меня сингл мощнее сигнал дает.
Vitaliy
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #15 : Февраля 14, 2008, 05:43:49 pm »
Да, с датчика выходят четыре жилы (по две на каждую катушку) в экране, который тем временем подключён к магниту и сердечкикам, это всё у меня смотировано на текстолитовой плате толщиной в 3мм, а сердечники прямо пропаены припоем.
Scotland_Men
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #16 : Февраля 15, 2008, 10:10:03 am »
А не проще заказать датчик и что бы его привезли со штатов??
Я так и сделал заказал сеймур ТБ6,что в магазине в Киеве что мне привезут цена одинаковая 100уе.Зато я уверен что он фирменный.
(почти) ;D
razorgolf
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #17 : Февраля 15, 2008, 12:28:58 pm »
Несколько лет назад покупал в ГрандМ вертикальные хамбы аля синглы, там было пять проводов - по два от каждой катушки и один неизолированный от железки с седечниками. Провода были одножильные, цвета совпадали с цветами в инструкции на сайте.
Vitaliy
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #18 : Февраля 15, 2008, 02:53:29 pm »
(почти) ;D
Только сколькоэтот датчик ехать будет, у нав с Украине ДиМарцио торгует Соло Музик, я у них брал, пока доволен.
vlad4er
Re: Звучки Dimarzio
« Ответ #19 : Февраля 15, 2008, 04:02:34 pm »
X2N есть поддельные? :)
