Автор Тема: Набортный преамп  (Прочитано 2624 раз)
L
Набортный преамп
« : Июня 28, 2009, 08:20:26 pm »
Есть проблема - изгалился поставил пьезу под бридж на бас, но сигнал, мягко говоря, слабоват, и меркнет в сигнале двух хамбов. Думаю влепить на пьезу преамп. Проблема в том, что фрезеровать деку желания не имею, а места в полости реально мало, соответственно устройство нужно как можно компактнее, самому делать получается слишком громоздко. Может есть что подходящее серийное с питанием 9-18 вольт?
shn
Re: Набортный преамп
« Ответ #1 : Июня 29, 2009, 03:36:35 pm »
Самому реально сделать на плате размером 2х3 см (даже без использования СМД!), прикрепить это дело к кроне. Сделай фото полости гитарки, ну и "лица" ее тоже, чтоб посмотреть и оценить, реально ли.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #2 : Июня 30, 2009, 11:52:15 am »
Простейшая схема, наверное, вот:
Конденсатором С1 можно подстроить уровень выхода (меньше конденсатор - больше выход и наоборот). При должном умении легко вписывается в половину Кроны.
Буфер, конечно, проще, но ИМХО не так удобен.
flatcut
Shoewreck
« Ответ #3 : Июня 30, 2009, 12:07:43 pm »
Ещё вариант - если пьеза мощная, а электроника на басе пассивная, то можно сделать стереовыход и мешать сигнал внешним устройством. Но ИМХО преамп внутри всё-таки лучше.
flatcut
