Автор Тема: Как сделать прерыватель звука и...  (Прочитано 13289 раз)
Victor_Smolski_git
Re: Как сделать прерыватель звука и...
« Ответ #20 : Июля 14, 2009, 02:38:17 am »
Пожалуй возьму такую http://electronica.bashel.ru/info/3602/PBS-10B-2.jpg
Victor_Smolski_git
« Ответ #21 : Июля 14, 2009, 02:40:12 am »
Dee,а нафик он(Push-Pull потенциометр)
 нужен?
Victor_Smolski_git
« Ответ #22 : Июля 14, 2009, 02:41:35 am »
И что вы думаете о этой кнопке? http://electronica.bashel.ru/info/3602/SWT-12-95.jpg
Chapay06
« Ответ #23 : Июля 14, 2009, 03:27:25 am »
[edit]а нафик он(Push-Pull потенциометр)
нужен? [/edit]
Для удобства нужен  :) Помогает избежать превращения деки гитары в вертолётную панель управления.
Выглядит ,собственно, так ;D
Абсолютно тот же принцип действия что и у тумблера.
Применяется, как правило, в коммутации гитарной электроники.
Простейший пример - отсечка катушки хамбакера (имитация сингла).
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=1hum_1vol_1tone_split
З.Ы.: Кнопку тем более тактовую я бы не пользовал. На мой взгляд самое удобное из простейшего - обычный тумблер  ;)
rust
« Ответ #24 : Июля 14, 2009, 05:48:51 am »
Блин, на удалове же все просто для самых самых начинающих написано и нарисовано))) правда не для гитаристов))))Сходи в те магазины что я тебе советовал, там всё это на ветрине лежит
zhanton
« Ответ #25 : Июля 14, 2009, 12:05:08 pm »
Хотел бы я посмотреть, как этим PP-потом гитарист амплитудное вибрато делать будет  ;D
Victor_Smolski_git
« Ответ #26 : Июля 14, 2009, 12:46:17 pm »
Вот,вот!Как вам такая кнопка http://electronica.bashel.ru/info/3602/SWT-12-95.jpg
zx
« Ответ #27 : Июля 14, 2009, 06:36:21 pm »
Тогда уже герконы.
1) контакты понадежней
2) можно собрать приблуды для игры, меняющие магнитное поле с большой скоростью - вот вам новые приемы!
3) есть переключающие
и тд
правда они залипают иногда... ;)
ЗЫ 2 Dee а поменьше фотку зааттачить слабо?
Chapay06
« Ответ #28 : Июля 14, 2009, 06:47:36 pm »
2 ZX Да нет не слабо, просто что-то затупил, на превью не воткнул, зато меньше лишних теловдижений да и не думаю что ктото из участников юзает пресловутый Dial-Up или соединение с всключенным трафиком.  Думаю неоправданные предъявы исчерпаны ?
З.Ы. Я всётаки не пойму, зачем юзать герконы если можно обойтись обычным тумблером ? Тем более что топикстартер является ,извините за выражение, нубом со всеми вытекающими из этого последствиями.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 06:50:08 pm от Chapay06 »
zhanton
« Ответ #29 : Июля 14, 2009, 08:19:26 pm »
2да и не думаю что ктото из участников юзает пресловутый Dial-Up или соединение с всключенным трафиком.  Думаю неоправданные предъявы исчерпаны ?
А ты не думай ты верь. В обратное. Они есть и они среди нас  8-)
Victor_Smolski_git
« Ответ #30 : Июля 16, 2009, 06:44:10 pm »
Люди,купил я эти кнопки,и озренел!Че они такие мелкие?
« Ответ #31 : Июля 17, 2009, 12:11:59 am »
А его на тембр ставить надо.
zhanton
« Ответ #32 : Июля 17, 2009, 12:17:11 am »
У меня их вообще все 4 штуки таких стоят в LP. Но здесь речь именно о прерывателе идет.
Victor_Smolski_git
« Ответ #33 : Июля 17, 2009, 05:20:31 am »
Ура!Вчера поставил кнопку на гитару!Все работает!Токо смущает размер кнопки ,да ход у ней большой,но хотоелось бы узнать существуют ли кнопки болших размеров,чем 2 см?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #34 : Июля 17, 2009, 10:10:46 am »
Я, например, на работе сижу на траффике, весьма и весьма лимитированном. Посему сильно за превьюшки)
zx
« Ответ #35 : Июля 17, 2009, 04:07:01 pm »
Не удержался...
Ой!Ладно,понял!Кстати ,я из Уфы
Это все меняет!!!  ;D
Зря, Минск не хуже Уфы)))
Я ничего не имею против Уфы, просто приколола подача этой дополнительной информации :)
По теме:
1) Так что никто не высказался по герконам? Или эта идея плохая?
2) Кнопок море разных. У меня валяется миниатюрный телеграфный ключ от батальонной радиостанции. Представляете, какие ей трели можно выстукивать?
« Ответ #36 : Июля 18, 2009, 07:42:39 am »
Идея с герконами - класс!
Плюс: к ней возможна масса прИводов - от магнитика, примотанного изолентой к мизинцу, до внешнего скоростного (Герц так до 50-ти) генератора магнитного поля.
...ну, и все остальные колоссальные преимущества геркона перед прочими механическими коммутаторами.
rust
« Ответ #37 : Июля 19, 2009, 07:51:23 am »
Надо мутить проект "киллсвитч на герконе") наш ответ чемберлену)
zx
« Ответ #38 : Июля 20, 2009, 12:20:06 pm »
Только залипают иногда. Лечится щелбаном))) или прыжками с гитарой а-ля Ангус Янг.
ЗЫ ну кто попробует? ;)
ЗЗЫ идея в копилку. Есть же переключающие герконы. Можно придумать переключение, скажем конденсаторов тона. При определенной частоте переключений должен быть интересный эффект. Также можно попробовать переключение с одной громкости на другую. Получится этакое амплитудное ручное вибрато.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 12:23:49 pm от h8u »
