Автор Тема: Sansamp Tri AC  (Прочитано 16183 раз)
hellslayer
Sansamp Tri AC
« : Февраля 17, 2009, 11:08:59 am »
Получасовой тест драйв показал, что более менее играбельный у данной педали только british  режим.    Твид  слишком плоский и зажатый даже для транзисторного чистого,  калифорния наоборот характеризует ужасающаяя компрессия наоборот, т.е.  звук как-то гуляет по типу ступеньки, жутко провалена атака.
Кто-нить занимался модом ?   С радостью выслушаю все советы.
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #1 : Февраля 17, 2009, 12:45:25 pm »
Всё о Сансах, в т.ч. моды - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article65.htm
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #2 : Февраля 17, 2009, 01:51:25 pm »
Полную схемку  триака  не подбросите ?  Вроде Marichev  снимал, найти только не могу.
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #3 : Февраля 17, 2009, 02:45:43 pm »
В своих архивах нашёл вот такой вариант - http://denn.ru/sansamp/triac.gif
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #4 : Февраля 17, 2009, 02:58:41 pm »
спс.  это более похоже на истину !
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #5 : Февраля 17, 2009, 03:43:30 pm »
не пойму как работает ограничитель.  Поясните плз кто в операх шарит. И зачем диоды в ОС в таком включении ?
faust_dark
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #6 : Февраля 17, 2009, 04:04:09 pm »
RockSoldier
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #7 : Февраля 19, 2009, 04:47:53 am »
Tri Ac радует размерами - удобно таскать в кармане. Я как-то тут и на ГП интересовался возможностью мода. В итоге AZG сказал что эффекта от мода не будет - вот я и дальше не спрашивал.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 04:49:08 am от RockSoldier »
Lion
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #8 : Февраля 19, 2009, 11:45:14 am »
Аналогично. Тоже ломаю голову. Можно было бы понять, если бы так стабилитроны стояли.
Обратимый лавинный пробой диодов...? Так напряжение небольшое вроде...
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 11:48:24 am от Lion »
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #9 : Февраля 19, 2009, 12:10:37 pm »
Так как на схеме (та, которая gif) особо подчеркнуто, что диоды включены "катодами вместе", то я вижу единственное разумное объяснение этому: при снятии схемы стабилитроны приняли за диоды.
Совет: подобрать тип стабилитронов в диапазоне 2,2...3,9В. Кстати, очень разумное техническое решение - недопустить очень грубое (моментальное, без переходов) ограничение самогО ОУ с откровенно слышимым "порожком" в фазе затухания": зззз-аа-зз-ааа-з-аааа . Оно, кстати, мне никогда не нравилось в ГТ-2, хотя, это дело вкуса, разумеется.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 12:12:32 pm от olegfx »
Lion
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #10 : Февраля 19, 2009, 01:03:21 pm »
Судя по маркировке - обычные диоды...вроде.
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #11 : Февраля 19, 2009, 01:41:58 pm »
Да.  возможность отстроек трех режимов и размеры вполне компенсирует недостатки звука.    По моду - пока первое, что приходит в голову это заменить резистор в обратной связи первого опера на 100к и собрать ограничитель в стиле обычного санса.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #12 : Февраля 19, 2009, 02:15:45 pm »
там вроде были простые диоды
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #13 : Февраля 19, 2009, 02:23:13 pm »
2 Lion:
==Судя по маркировке - обычные диоды...вроде.==
Проясни, плиз. Получается, что ты видел девайс, где в этом месте стояли диоды с маркировкой "1N4148"? Или о какой маркировке речь?
В таком включении это просто 2 последовательных слегка нелинейных конденсатора 4+4пФ, а по графикам в ДШ - так вообще 1+1пФ. Ну, и ограничитель на >75В.
Lion
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #14 : Февраля 19, 2009, 02:38:33 pm »
2 Lion:
Если верить маркировке в схеме.
Вот и я про то же.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 02:39:42 pm от Lion »
RockSoldier
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #15 : Февраля 22, 2009, 04:31:00 am »
А какой эффект от этого будет? Какие изменения получатся в звуке?
RockSoldier
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #16 : Марта 16, 2009, 02:44:40 am »
AK-47
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #17 : Марта 16, 2009, 10:21:25 am »
.....посмотрел схемки.
Да-а-а-а.
Насчёт 100к? Да прегейн появится, т.е. раскачка сигнала в пять раз перед подачей на ограничители.
Насчёт появления диодов, тоже непонятно. Собственно нафига?
Фильтры на выходе весь песок от ограничения по питанию убирают на пять баллов (имеется ввиду GT-2), а введение диодов прибивает динамический диапазон на корню. Пипл наоборот за динамику борется, даже запитывают примочку от 12-ти, вместо девяти....
 Чего всполошились по поводу в ОС "катоды вместе"? Смотрим Tubeman 2, там это чудо на раскачке лампы стоит.
Вообще, низкий поклон разработчикам был бы, если бы просто в GT-2 ввели три кнопаря и программирование.
НО! У друзей юзаются TRI-ACы и они довольны.  Я брал на запись и тоже остался доволен, так шта-а-а-а-а....
AK-47
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #18 : Апреля 07, 2009, 08:37:58 am »
Гмммм. Днюха у меня была.  Посему я теперь обладатель вот этого "триака".
 Не у держался и сразу залез внутрь.
Пайка светодиодов и гнёзд видимо ручная - наши гэпэтэушники им фору дадут  ;D
Но не об этом: последовательные цепочки "из диодов" в ОС и на самом выходе примочки - СТАБИЛИТРОНЫ. Что и следовало ожидать. У них и цветовая маркировка и, тупо, прямое сопротивление отличается от остальных диодов на плате.
Остался вопрос: ЧТО ЗА ТАИНСТВЕННЫЙ ЧИП (ХРЕНЬ, ЗАЛИТАЯ КОМПАУНДОМ) ПОД РЕГУЛЯТОРОМ ВЧ? Габариты впечатляют. Что туда впихнуто?
кто знает - обнародуйте
VasiliuS
Re: Sansamp Tri AC
« Ответ #19 : Апреля 07, 2009, 09:03:41 am »
это и есть их черный ящик
там фильтры типа зашифрованы
