Автор Тема: Deluxe Stratocaster - регулятор Mid Tone  (Прочитано 2716 раз)
serg.rt
« : Августа 07, 2009, 03:04:12 pm »
Довелось подержаться за Fender Deluxe Stratocaster (мексиканец), 1999г. Вдалеке от усилителей, но не в этом суть :) На сайте фендера у таких стратов есть отдельная кнопка, которая меняет режим работы переключателя звукоснимателей - а на этом не было. Регулятор тона среднего звукоснимателя (самый нижний на деке) имеет фиксацию в крайнем положении. Кто знает, зачем это? И почему кнопки нет, в 99г их может еще не ставили?
Johnny B. Goode
zx
Re: Deluxe Stratocaster - регулятор Mid Tone
« Ответ #1 : Августа 08, 2009, 12:16:00 am »
Предположу, что это мод.
(Бредовая идея) Возможно даже что-то из китов, типа:
http://store.guitarfetish.com/activepreamps.html
Правда, они требуют питания...
« Ответ #2 : Августа 08, 2009, 12:19:27 am »
Вообще-то там д.б. push-pull потенциометр для режима "megаbuker":), но уж если в нём средний датчик не участвует, то, очевидно можно использовать и просто потенциометр с выключателем:)
serg.rt
« Ответ #3 : Августа 08, 2009, 02:32:09 am »
С кнопкой возможен вариант, что ее просто убрали. Прошлый хозяин заменил жуткую стандартную накладку а-ля "палитра художника" на однотонную, и, наверное, решил не сверлить в ней дырку. Фиксатор на регуляторе пока загадка.
Johnny B. Goode
« Ответ #4 : Августа 08, 2009, 02:58:41 pm »
Кстати, у меня валяется фендеровский резистор для тембра "с щелчком". Что интересно, выключатель это не отдельная контактная группа, при щелчке бегущий контакт(средня нога) отрывается от резистивной дорожки и коротится на крайнюю ногу (не связаную, кстати, с резистивной дорожкой). Я думал брак хитрый, а тут вон оно как...  :o
