Автор Тема: Что поставить в стратокастер?  (Прочитано 12574 раз)
serg.rt
« : Сентября 04, 2009, 12:16:36 pm »
Всем привет!
Хочу заменить в мексиканском страте бриджевый звукосниматель. Тот, что сейчас стоит, не находит применения - излишне верхастый, перегруз с ним рыхлый. Смотрю на Seymour Duncan SHR-1b, вроде по tone chart'у должен быть в тему. Можете что-нибудь сказать по поводу адекватности замены?
Johnny B. Goode
kinoman
Re: Что поставить в стратокастер?
« Ответ #1 : Сентября 04, 2009, 12:41:06 pm »
я бы минирельсу поставил, раз родной дает рыхлый звук.
EaNot
« Ответ #2 : Сентября 04, 2009, 03:45:17 pm »
Я тоже за рельсу, если не нужен истинно сингловый звук, и вообще, если требуется модерновый перегруз. Однако, если нужно сохранить тру-сингловый оттенок звука, и перегруз - не злой хай-гейн, то можно поискать датчик Сур FL. Датчик тоже верхастый, но при этом насыщенный по СЧ-НЧ и на перегрузе звучит плотно, монолитно и утробно :). Правда, это уже чуть другие деньги, и везти из-за бугра, т.к. я не знаю, доступны ли они у нас...
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 03:45:59 pm от EaNot »
serg.rt
« Ответ #3 : Сентября 04, 2009, 06:38:46 pm »
Истинно сингловый звук не нужен. У Seymour Duncan три модели рельсовых хамбакеров для страта, речь идет как я понимаю как раз про SHR-1.
Johnny B. Goode
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #4 : Сентября 04, 2009, 07:30:12 pm »
с рельсой в бридже там на сингл не похоже вообще будет.. Я ставил ProTrack, но потом отказался от него и поставил сингл.
А кстати Сур FL и поставил.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 08:14:00 pm от vovapitr »
zhanton
« Ответ #5 : Сентября 04, 2009, 08:59:45 pm »
Вообще, довольно распространенная проблема. Часто людям нравится звучание их синглов на чистом, а на перегрузе лезет рыхлость или яд. Может есть все-таки и какое-то схемотехническое решение этой проблемы, без замены звукоснимателей? У самого таких звучков нет, поэтому нет возможности поэкспериментировать, но ооочень интересно.
« Ответ #6 : Сентября 04, 2009, 10:36:01 pm »
Антон09 Почитай здесь:
http://buildyourguitar.com/resources/lemme/
http://buildyourguitar.com/resources/lemme/table.htm
Может удастся найти что нибудь на эту тему.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 10:37:18 pm от kwlw »
zhanton
« Ответ #7 : Сентября 04, 2009, 10:41:13 pm »
спасибо, пошел читать
upd: а, знаю, видел, только забыл уже :)
сразу вспомнилась такая вещь, как SAGE. Только мне интересен именно вариант внешнего решения (без ковыряния гитары) встроенного, допустим, в педаль перегруза. Что бы в режиме байпаса этой педали и коррекция отключалась. Будем думать
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 11:19:29 pm от zhanton »
Petros
« Ответ #8 : Сентября 04, 2009, 11:07:21 pm »
Я встроил в гитару тумблер (on-off) с 12 ногами - теперь с его помощью включаю два чингла последовательно (бридж/мидл).. Типа хамб получается. Но звук специфический..
serg.rt
« Ответ #9 : Сентября 05, 2009, 02:23:27 am »
SAGE во внешнем исполнении уже обсуждали, пришли к выводу, что, поскольку он должен убрать влияние кабеля, такой подход идеологически не совсем правильный.
Идея установить SAGE в данном случае не рассматривается. У меня он есть собранный, но даже пробовать не буду - не тот инструмент. А буду пробовать рельсовый хамбакер ставить, посмотрим что выйдет :)
Johnny B. Goode
zx
« Ответ #10 : Сентября 05, 2009, 10:43:31 am »
Лучший бриджевый сингл, который удалось пощупать - Kinman.
Делал другу распайку гитары, заодно и поигрался в лампу. Правда, это был телек :-[ а не страт.
Первое - отсутствие фона (сразу даже подумал, что это хамб).
Второе - неподражаемый чистый
Третье - просто бешеный на перегрузе!!! Даже не ожидал, что будет такая читаемость. Очень понравились обертона. Выхлоп не мерял, но было впечатление, что хамбакерам пора на пенсию.
Ничего подобного из сеймур-димарзий не слышал!
Не знаю, правда, как он по деньгам, наверное не слабо стОит, друг брал бэу. В неке у него хамб Сухр, тоже интересный малый.
Достоинства хамба с ярким звуком сингла должны того стОить. Сайт в России kinman.ru, там и для стратов есть.
serg.rt
« Ответ #11 : Сентября 05, 2009, 12:17:27 pm »
Столько разных вариантов... Если рельса не понравится - будет что попробовать :) Спасибо
Johnny B. Goode
Dimm
« Ответ #12 : Сентября 07, 2009, 11:41:11 am »
У меня мексиканец с этим хамбом(SHR-1b) и с САГЕ(облегченный вариант: просто повторитель).
Плюсы (В сравнении со стоковыми синглами):
1. Фона на гейне нет, мощный фыход
2. Очень радует читаемость. "Провала" сигнала при поттяжке нет (рельса :D).
Что не так:
1. ИМХО чересчур верхастый датчик для страта, ставил в бридж на свой греко просто супер звучал.
 На счет саге: долго пробовал с ним и без него на обоих гитарах, мой выбор - САГЕ.  Советую, особенно для мексиканца, ибо даже со стоковыми датчиками получается оч. прилично (выкинул мид. тон, сделал стандартную распайку - тон регулируеться просто великолепно, причем для игры на гейне ИМХО лучше ставить  этот резистор "логарифмической областью " к земле).
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 11:43:04 am от Dimm »
serg.rt
« Ответ #13 : Сентября 07, 2009, 10:36:43 pm »
Сегодня поставил SHR-1b. Получил как раз то, что было нужно :D Остальные эксперименты пока откладываются.
Johnny B. Goode
EaNot
« Ответ #14 : Сентября 08, 2009, 02:15:28 pm »
Ежели не секрет, где покупал, цена? Заранее благодарю.
Petros
« Ответ #15 : Сентября 08, 2009, 08:25:07 pm »
Поменялся у местного барыги на DiMarzio True Velvet.  :D :D :D Договаривались как б/у на б/у, поэтому без денег обошлось.  :D :D :D (на самом деле я когда менялся, искал сингл с нужной мне полярностью магнитов. Вот и все)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« Ответ #16 : Сентября 14, 2009, 06:11:19 pm »
Я полгода искал в Москве SSL-4, и что удивительно - нашел) Правда только один. Поставлю в бридж, результат опишу
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
serg.rt
Johnny B. Goode
Rhythm
« Ответ #18 : Сентября 19, 2009, 04:52:27 pm »
Всем здравствуйте!
Вот давно уже ищу датчики взамен китайским нонеймам...
Гитара - Stagg, копия американ страт делюкс.
Дека - липа, гриф - клен, если это конечно может на что-то повлиять на гитаре за 200$.
Датчики х-с-с.
Хотел поставить Partsland, но нигде в Петербурге не могу их найти.
Знаю, где взять Belcat корейские, но ничего не слышал о них, и цена уж больно низкая...
Также есть вариант достать схему с мексиканского страта, но там 3 сингла...
У кого какие мысли есть на этот счет?
Заранее спасибо.
kinoman
« Ответ #19 : Сентября 19, 2009, 05:23:09 pm »
в Питере в Мире Музыки Партсланды продаются.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 05:23:25 pm от kinoman »
