Автор Тема: Любителям стратов: Что за зверь?  (Прочитано 2348 раз)
« : Сентября 20, 2009, 04:56:54 am »
http://www.eledar.net/Music/walnelite/index.htm
vitek
Re: Любителям стратов: Что за зверь?
« Ответ #1 : Сентября 20, 2009, 11:14:24 am »
ELITE STRATOCASTER
Помимо выпуска реплик и стандартных моделей, 5-летний бизнес-план, разработанный Dan Smith также включал в себя три важных пункта, касательно гитар Fender в целом и Stratocaster в частности. Два из них были воплощены, но третий, под кодовым названием 'ULTRA' так и не увидел свет. ULTRA STRATOCASTER должен был иметь сквозной гриф, накладку из черного дерева, активную электронику, а тембр-блок предполагалось устанавливать сзади в корпус. Это должно было быть вершиной линейки Stratocaster. Два других проекта, которые были воплощены: серия ELITE и основание FENDER JAPAN.
Первоочередными задачами было усовершенствование вибрато, электроники и системы регулировки грифа. Сначала предполагалось, что новую электронику для Fender будут делать EMG, но договоренности достичь не удалось. Чтобы не задерживать выпуск новой гитары, активную электронику для серии Elite в итоге коллективно разрабатывали Roger Cox, Paul Guegan и Bob Eggler. John Page придумал новый тремоло бридж Freeflyte, с установкой струн сверху. Charlie Gressett придумал анкерную систему Biflex, которая позволяла регулировать прогиб грифа в обоих направлениях. После месяцев разработок и больших усилий, ELITE STRATOCASTER был анонсирован в мае 1983 года. По сравнению с существовавшими вариантами Stratocaster у него был ни много ни мало 16 новшеств:
# Анкерная система Biflex
# Система регулировки угла грифа под пластиной пятки
# Более широкий верхний порожек (1.700”)
# Больший радиус накладки грифа (12”)
# Ритейнеры Exy-Glide с точечным контактом со струнами
# Колки с высоким передаточным числом, без люфта, со специальной смазкой
# Замковое крепление ремня
# Литой бридж с установкой струн сверху
# Система тремоло Freeflyte с регулировкой пружин сверху
# Система крепления рычага на защелке Torq-Master
# Синглы с магнитами Alnico II, спрятанными под крышкой
# Система подавления шума при помощи дополнительной катушки, установленной между средним и бриджевым датчиками
# Активная электроника со специальной схемой предусиления включая контуры настройки СЧ MDX и ВЧ TBX
# Три раздельных выключателя каждого звукоснимателя
# Гнездо с торца
# Ручки настройки с резиновыми вставками
В то время как некоторые из этих характеристик выглядят вариациями на тему старых концепций, основным отклонением от философии Fender была без сомнения активная электроника. Идея заключалась в том, чтобы обеспечить широкий спектр звучания и сочетать бесшумность хамбакеров с фирменной звонкой атакой синглов Fender.
Во многом серия Elite без сомнения продемонстрировала потенциал обновленных Fender, но в целом достаточно консервативное сообщество гитаристов, не выказало ожидаемых восторгов. В середине 1983 года новая модель выходила в трех конфигурациях:
ELITE STRATOCASTER с сильно хромированной фурнитурой, палисандровой накладкой или цельным кленовым грифом, 6 стандартными и 9 заказными расцветками
GOLD ELITE STRATOCASTER – все то же самое, но с анодированной позолотой фурнитуры и перламутровыми бутонами колков
WALNUT ELITE STRATOCASTER с корпусом и грифом и американского черного ореха, накладкой на гриф и черного дерева, анодированной позолотой фурнитуры и перламутровыми бутонами колков
Каким бы ни был выбор накладки (палисандр, клен или черное дерево), стоит отметить, что гриф в любом случае имел "бурундуковую" полоску на тыльной стороне, то есть, анкер Biflex устанавливался сзади.
Корпус Elite отличало также отсутствие сзади ниши под пружины (и соответственно крышки для нее) и маленький отсек и крышка для 9В батареи, питавшей активную электронику.
После выпуска серии Elite в июле 1983 года прайс-лист Fender закономерно покинули The Strat, The Walnut Strat и Gold Stratocaster.
Взято отсюда:
http://www.guitarsmagazine.ru/read_001.php?fender-stratocaster-history-4
« Ответ #2 : Сентября 20, 2009, 11:55:44 am »
Спасибо!
Таки из ореха?.. Не верил.
