Автор Тема: Самодельная графитка? Как проще?  (Прочитано 8857 раз)
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« : Февраля 23, 2009, 02:35:16 pm »
Парни, понимаю, тема может и избитая, но никто не делал самодельную графитную массу для экранировки гитары? Ну, типа той, что продается в баллончиках. У нас найти нереально. Есть графитовые щетки от стартера или еще чего то там, именно графит, а не медно графит. Натереть то натру, а вот чем разводить, чтобы при высыхании была и некая прочность, и электрический контакт? :-?
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
kinoman
Re: Самодельная графитка? Как проще?
« Ответ #1 : Февраля 23, 2009, 02:39:38 pm »
я тоже натирал щетки, разводил цапонлаком разбавленным,пропорцию лака и растворителя подбирал опытным путем.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #2 : Февраля 23, 2009, 05:57:18 pm »
Также делал, держится нормально.
А вот в батарейках пальчиковых стержень тоже графитовый?
kinoman
« Ответ #3 : Февраля 23, 2009, 06:23:50 pm »
угу
Dens
« Ответ #4 : Февраля 23, 2009, 08:38:39 pm »
Цапонлак. ... парни.  простите, я - лох! (да мы и не сомневались! ;D) Что такое цапонлак? Это какое то советское название. А если еще чего поточнее? Опять же... не смеюсь отнюдь.
kinoman
« Ответ #5 : Февраля 23, 2009, 09:00:29 pm »
основа цапонлака - целлулоид в растворителе.Можно взять и другой нитро-лак.
Dens
« Ответ #6 : Февраля 25, 2009, 04:38:14 pm »
Надо проверить, будет ли проводимость. Что такое нитролак, мне, по крайней мере, понятно. Буду эксперементировать, спасибо! ;D
varvaroid
« Ответ #7 : Февраля 26, 2009, 12:13:22 am »
учти что сопротивление в килоомах будет
aximidey
« Ответ #8 : Сентября 23, 2009, 12:40:58 pm »
сопротивление там пох ваще :)
Mikel
« Ответ #9 : Сентября 23, 2009, 01:25:53 pm »
А расскажите мне, пожалуйста, как это качество экрана не зависит от сопротивления?
Я вот знаю что от удельного сопротивления зависит глубина проникновения э/м волны внутрь. Затухание волны~d*SQRT(u*f*s). u- магнитная проницаемость, f- линейнеая частота, s- удельная проводимость. Если сравнивать медь/графит, то при том же затухании толщина графитового слоя должна быть в 20 раз больше медного.
« Ответ #10 : Сентября 23, 2009, 01:46:51 pm »
Дело в том, что электро-магнитное экранирование такой экран в полном смысле не делает. Это, скорее, электростатический экран, который уменьшает ёмкостную связь с источником помех. В этом случае килоомы значения не играют.
Mikel
« Ответ #11 : Сентября 23, 2009, 02:19:40 pm »
Мне не лень было открыть книжку и прочитать: :)
"подобно тому как электростатическое и магнитостатическое поля являются частными случаями электромагнитного поля, электростатический и магнитостатический экраны являются частными видами электромагнитного экрана." Что в общем то позволяет не учитывать u в этой формуле, которая у них и так равна.
Также тут есть пример "электростатического экрана" из сферы. По приблизительным расчетам опять же имеем медь эффективнее в ~15 раз.  :P
Да, кстати, проводимость я брал графита, а не того что получается при смеси его не понятно с чем  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 02:21:35 pm от mikel »
keen
« Ответ #12 : Сентября 23, 2009, 04:03:35 pm »
А почему сразу не сделать медное покрытие? Начистить медного порошка помельче и развести. Никто не пробовал?
Mikel
« Ответ #13 : Сентября 23, 2009, 05:27:09 pm »
Медный порошок, имхо, у тебя быстро окислится... да и какой в нем смысл? Лучше уж тогда медной фольгой обклеить. Аргументы в пользу графита- то что куда проще брызнуть/замазать графитом, чем париться и аккуратно вырезать из меди.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #14 : Сентября 24, 2009, 07:15:01 am »
Вообще есть емилак, он лучше графита. А если графит самопальный - вообще молчу.
Kostyan как то говорил, что на фирме юзал графит от карандашей с суперклеем для востановления пультов ДУ. Правда чтоб заэкранить гитару нужно столько этой гадости, да еще и дышать ей потом - жуть.
г. Хабаровск [/size]
santa
« Ответ #15 : Сентября 24, 2009, 09:56:47 am »
*******Также делал, держится нормально.
А вот в батарейках пальчиковых стержень тоже графитовый? ******
нееееееееее, скорее всего УГОЛЬНЫЙ!!!!!!!!
и  вобще если вам так надо  , то можно купить активированного угля , очень легко крошится напильником , вроде не окисляется , сопротивление таблетки 20 ом(как то сопротиление делал)
теория убийца практики
Mikel
« Ответ #16 : Сентября 24, 2009, 09:59:41 am »
Проще, дешевле и лучше- фольга. Даже написал во сколько раз  :D , нет мы таблетки угля крошить будем  ;D Ну покрасьте фольгу в черный цвет, раз так красивее )
santa
« Ответ #17 : Сентября 24, 2009, 10:02:53 am »
а кстати сам  из него не пробовал экранировать,
крошил его для других целей , и прикидке получить из порошка (хоть графит хоть уголь) проводящую поверхность, нужна будет нехилая концентрация
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #18 : Сентября 24, 2009, 10:06:46 am »
Фольга - это не проще. Ее нужно вырезать, клеить. Тонкие каналы не заэкранировать, Полости под звукосниматели - очень сложно. Плюс, существует мнение, что даже тонкий слой графит изменяет звучание инструмента.
По эффективности - и графит работает прекрасно.
One note is enough
santa
« Ответ #19 : Сентября 24, 2009, 10:19:19 am »
и ещё могу  подкинуть идею , уголь бросить в ПВА  там он должен сам расворится(и строгать не придётся) , но!!! ПВА несколько дней сам проводит потому что содержит воду, нада сделать пробный слой , ну ПВА конечно идеально подходит для покрытия на дерево , а от гладкой поверхности может отслоится
