Автор Тема: Самодельная графитка? Как проще?  (Прочитано 9316 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Самодельная графитка? Как проще?
« Ответ #20 : Сентября 26, 2009, 05:07:12 am »
Фольга - это не проще. Ее нужно вырезать, клеить. Тонкие каналы не заэкранировать, Полости под звукосниматели - очень сложно. Плюс, существует мнение, что даже тонкий слой графит изменяет звучание инструмента.
По эффективности - и графит работает прекрасно.
Фольга не проще, просто другая технология. И не нало тешить себя мыслями что залив каналы графитом или лаком, то получим хотоший контакт. На прошлой неделе приносили Ягуара. Залит графитом грамотно вместе с каналами,а фон был страшнейший от него. Оказалось что пропал контакт между полостями из-за этих долбанных каналов - микротрещены в графите и от залитых каналов толку ноль. Пришлось соединять весь экран при помощи провода, эмилака и мелких шурупов. Фон изчез - хозяин доволен.
г. Хабаровск [/size]
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #21 : Сентября 27, 2009, 12:07:36 am »
А чу, алюминиевую пудру забыли уже? ;)
« Ответ #22 : Сентября 28, 2009, 10:20:48 pm »
Пробовал медные мельчайшие опилки и алюминиевую пудру с лаком. Результат - полное бе-ееее!
Лучше взять заводской проводящий лак, а еще лучше фольгу, а где сложно фольгой - дополнить лаком.
