Автор Тема: Короткозамкнутый виток  (Прочитано 8591 раз)
« : Сентября 28, 2009, 11:05:14 am »
На синглах Duncan Designed экран сделан в виде запаянного короткозамкнутого витка из полоски фольги.
Как это понимать?
varvaroid
Re: Короткозамкнутый виток
« Ответ #1 : Сентября 28, 2009, 11:19:39 am »
рядовой случай
еще часто в буржуйских трансах такойже экран
и в дешевых выходниках SE нет зазора
еще буржуи любят по 10 петель на плате делать - например гармошки
и тд, не обращай внимания, пиндосы ;D :P
« Ответ #2 : Сентября 28, 2009, 11:35:05 am »
рядовой случай
- на трансах - это правильно и хорошо, там этот виток охватывает магнитопровод снаружи
- зазор можно не делать, если индукция в сердечнике невелика
- 10 - петель на плате - это печатная индуктивность, а гармошки - ёмкость
А тут-то в чём прикол?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 11:35:42 am от GLEB »
varvaroid
« Ответ #3 : Сентября 28, 2009, 12:02:57 pm »
про платы ты не понял
когда земляная шина витком вокруг платы - это индуктивность???
еще при этом несколько таких же петель :o
а гармошки - это электрогармоникс на сленге ;D :P
santa
« Ответ #4 : Сентября 28, 2009, 01:12:47 pm »
**На синглах Duncan Designed экран сделан в виде запаянного короткозамкнутого витка из полоски фольги.
Как это понимать? ***
ну и бытует мнение , что крышка от датчиков ест выхлоп , однако ОПЫТ ,дёргаем струну, берём пластинку алюминивую  и закрываем ей датчик от струны
 видим что ни чё ни меняется
 хотя может вч заглушит , но незаметно
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 01:19:31 pm от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #5 : Сентября 28, 2009, 01:29:34 pm »
А недолжна ли получится из-за такого екрана маленькая земляная петля?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 01:31:27 pm от kwlw »
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 03:21:13 pm »
Нет, т.к. там напряжение сигнала отсутствует
Вопрос не о том.
Когда имеет место короткозамкнутый виток, индуктивность и добротность что делают?.. Уменьшаются. В этом ли фишка? Зачем давить резонанс в сингле на Alnico V? Рядом лежит сингл, тоже Alnico V, от Fender Highway One Stratocaster - экрана нет вообще
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 03:23:10 pm от GLEB »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 09:57:55 pm »
Разрежь экран и послушай звук. Едва ли с такой мизерной амплитудой колебаний индуктивности струны один виток из 5-10 тысяч скажется на звуке.
One note is enough
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 09:59:09 pm »
И это.. кажется, это не тот форум, где нужен антимат - да еще такой кривой =))
One note is enough
« Ответ #9 : Сентября 28, 2009, 10:13:02 pm »
Глеб,
на самом деле, влияние ВНЕШНЕГО КЗ витка не столь велико, как представляется, потому что:
- этот виток (во многом схожий с металлическим корпусом звучка) находится далеко от сердечника, и засим имеет слабое магнитное сцепление с сердечником;
- дополнительная емкость между внешним слоем обмотки звучка и этим витком - то есть землей, т.к. виток наверняка заземлен - также не вносит большого эффекта, потому как к земле обычно припаян проводок от внешних витков обмотки, т.е. внешние витки находятся "близко" к земле, напряжение на них составляет малую часть сигнала звучка, ну и фиг с ним, что эта малая часть имеет еще и емкостную связь с землей.
Однако, влияние на характер звука должно быть значительным. Не так давно замечательный алма-атинский гитарный мастер Слава Качанов пропилил металлический корпус телекастерного звучка так, чтобы разорвать КЗ виток корпуса, и весьма был удивлен от того, насколько изменился характер звука. Говорит, что если  коротнуть пропил отверткой, то звук - телекастер, если отвертку убрать - звук, как у страта. Даже собирался тумблер ставить для закоротки этого пропила, настолько разнится звук.
VAT
« Ответ #10 : Сентября 29, 2009, 08:40:28 am »
да, добротность должна падать, так как получается трансформатор у которого одна обмотка закорочена. т.е сигнальная обмотка дополнительно нагружена, что должно сказаться на резонансе. Насколько значительно - будет зависить насколько эффективный трансформатор. Для сингла - это считай трансформатор без сердечника, магнит не в счет. ну и материал и сечение этого витка думаю тоже будут иметь значение.
Для хамбакеров непонятно.. вроде все скомпенсировано должно быть. но на Gretsch-евском хамбакере пропил есть между третей и четвертой струной. у меня модель упрощенная - 5120 и пропила там нет. вот думаю - фрезануть чтоли?
А спецом замкнутые экраны наверное чтоб расширить номенклатуру звукоснимателей.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 08:42:57 am от VAT »
VAT
« Ответ #11 : Сентября 29, 2009, 08:57:51 am »
cerr:
на один виток может и больше снимется, если брать в расчет не только напряжение, а еще и ток. есть такой звукосниматель - кажется Alumitone - там звук снимается на один толстенный виток, а потом конвертится трансформатором с коэффициентом типа 1:10000
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #12 : Октября 08, 2009, 10:11:05 pm »
Согласен с  DDD, этот замкнутый виток отстоит достаточно далеко от полюсов. Другое дело глухие корпуса, металл прямо над полюсами, плотность силовых линий максимальна. Соответственно потери. Пафф однако :)
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:12:15 pm от mehanik »
santa
« Ответ #13 : Октября 10, 2009, 02:43:34 pm »
Глеб,
и не только .
 вы приводить сопротивление пробовали??
 ну пускай 5000 витков первая и 1 виток вторая,
ктр=5000*5000 ==25,000,000
 тоесть повлияет ,,
1 либо этот виток будет сверхпроводящим с сопротивлением 0.0000000....
2 либо это будет виток с толстенным сечением,
а не фольгинка
VAT
« Ответ #14 : Октября 11, 2009, 12:17:20 pm »
http://www.guitarnews.ru/archives/87
это к тому что один виток ничуть не ущербней, если он толстый
