Автор Тема: "Разыгрывание" струн бас-гитары  (Прочитано 2921 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« : Сентября 27, 2009, 01:24:15 am »
Не знаю как правильно написать тему, лучше объясню подробно: вы замечали, что на бас гитаре некоторые струны, особенно толстые, имеют свойство плохо звучать (даже визуально видно, что они как-то не так колеблятся, как-будто есть стробоскопический эффект), когда гитара не разыграна (буквально лежала в кейсе, например, неделю). Когда поиграешь часика два, все струны звучат хорошо и ровно.
С чем это связано? Струны плохие (вроде как томастик таковыми нельзя назвать)? Может с фурнитурой проблемы или инструмент нехороший (но ведь он звучит хорошо после разыгрывания)?
А может это на всех инструментах так?
Kruspe
Re: "Разыгрывание" струн бас-гитары
« Ответ #1 : Октября 11, 2009, 07:21:26 pm »
глянь как перед большими концертами техники разыгрывают гитары и басы. Они тянут струны по максимуму, отстраивают, потом снова тянут, играют, отстраивают и все звучит и строит как надо)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #2 : Октября 12, 2009, 12:27:44 pm »
Я тяну струны при установке. Цель - добиться стабильности строя. Помогает - если снять с колков ручки, то можно так и оставлять :) Разницы в звуке не слышу.
Ещё один момент - при установке я немного подминаю струны у подставки, чтобы чётче обозначить точку крепления. Вроде тоже помогает.
flatcut
Alexan
« Ответ #3 : Октября 13, 2009, 11:30:02 pm »
Сейчас струны пропустил через отверстия в бридже, а не через корпус, т.к. угол наклона  струны у сёдел не такой большой получается, нежели когда через корпус. Мне показалось, что лучше стало.
При этом фендер делюкс пресижн больше стал похож на классический пресижн, а то до этого какой-то тембр был современным  :)
А сколько тянуть струны? Так и порвать можно...
Shoewreck
« Ответ #4 : Октября 14, 2009, 12:35:02 am »
Сантиметра 4 у двенадцатого лада. Сильнее тянуть опасаюсь.
flatcut
