Автор Тема: Марка металла  (Прочитано 2641 раз)
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
Марка металла
« : Октября 10, 2009, 06:47:24 pm »
Дано: хамбакер из двух синглов на латунной основе ( картинка слева), стальные полюсы с керамическими магнитами под ними т.е.
общей магнтиной системы нет (упрощенно).
Есть мысль объединить  их с помощью стальной пластинки
1,5-2,0 мм (картинка справа) в одну магнитную систему-подкову, подняв тем отдачу и изменив характер звука.
Вопрос: будет ли ощутимо влиять на звук марка стали,
( мягкая или углеродистая), и будет ли влиять вообще?
То есть, работает ли перемычка как магнитопровод,
будет ли она "перемагничиваться" синхронно струне, а значит по мере своей инерции вносить свои изменения в выходой сигнал? Мне известно, что наименьшей инерцией
обладает мягкая сталь, насколько отличается высокоуглеродистая в этом параметре? Не специалист в этой области.
Станет ли благодаря углер. стали звук чуть мягче, сохранив при этом присущую керамике "честность" передачи в общих чертах?
Или все проще и пластинка будет работать как часть магнита-подковы, а магнит сам по себе и полюсы вроде как сами по себе?
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 08:07:40 pm от mehanik »
mehanik
Re: Марка металла
« Ответ #1 : Октября 10, 2009, 10:12:39 pm »
И еще, как изменятся магн. свойства мягкой
стали, еслм подвергнуть ее закалке?
В плане перемагничивания.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 10:13:42 pm от mehanik »
Re: Марка металла
« Ответ #2 : Октября 11, 2009, 06:41:41 pm »
Сталь для магнитных середечников обычно подвергают отжигу, но никак не закалке, что уменьшает потери на перемпгничивание (если помню правильно).
Что до меня, я бы не удержался от соблазна сделать снизу магнитную перемычку. Но это должно резко усилить магнитное поле за счет того, что теперь магнитное сопротивление снизу датчика резко упадет (перемычка).
zhanton
Re: Марка металла
« Ответ #3 : Октября 11, 2009, 06:52:14 pm »
могу только добавить, что есть такой мод синглов с подцеплением снизу стальной пластинки. Так что звук оно меняет. По хамбам - не наю. Попробуй подцепить то, что есть и нам расскажи. Очень интересно  :)
VAT
Re: Марка металла
« Ответ #4 : Октября 11, 2009, 07:38:41 pm »
взял катушку от реле. без сердечника 0,1Гн, с сердечником родным(железо) - 0,7гн. с тем же сердечником + магнит мощный - 0,25Гн.
сверло в качестве сердечника (углеродистая сталь) - 0,65Гн. сталь + магнит - 0,13!, практически как без сердечника, магнитопровод насытился.
это я к тому что индуктивность может и упасть..
mehanik
Re: Марка металла
« Ответ #5 : Октября 11, 2009, 09:04:46 pm »
2 VAT познавательный опыт. Если я правильно понимаю,
индуктивность прямо пропорциональна потерям на перемагничивание сердечника. Тогда имеет смысл
взять обычную сталь 45 и закалить, получив тем самым более
инертный сердечник. Звук должен при этом стать помягше.
Вот только является ли перемычка внизу полноправным магнитопроводом со всеми вытекающими?
В том смысле, что катушки отстоят очень далеко.
Кроме того, только ли индуктивность плюс емкость
обмотки определяют конечный звук в плане "читаемости,
холодности/теплоты, остроты/мягкости" и так далее в меру
сентиментальности слушателя. :)
Я к тому, что процессы перемагничивания в металле как своего рода маятниковые процессы должны иметь некоторое "эхо" в силу все той же инерции
и возможно все эти вышеприведенные нетехнические
определения имеют корни в этом?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 10:02:20 pm от mehanik »
VAT
Re: Марка металла
« Ответ #6 : Октября 12, 2009, 12:14:57 am »
надо бы взять учебник физики и почитать теорию) но лениво.(
я так представляю, что магнит не является магнитопроводом. то что им является, увеличивает индуктивность.
и мне кажется никакого перемагничивания струной тут нет.
mehanik
Re: Марка металла
« Ответ #7 : Октября 12, 2009, 12:48:39 am »
Индуктивность магнит возможно не увеличивает, но если и магнитопроводом не является, то материал и толщина
упомянутой перемычки вроде как не при делах и идея влияния ее характеристик на звук не должна работать.
Под перемагничиванием тут понимается не смена полярности, а изменение напряженности синхронно струне.
Некую аналогию можно привести - в усилительном каскаде
с однополярным питанием. Там мы имеем дело с изменением однополярного потенциала на коллекторе/аноде, что не мешает нам рассматривать
сигнал как переменку, а через разделительную емкость
мы имеем уже чистую переменку с той же точки.
В магнитопроводе, напряженном магнитом, мне представляется схожий процесс.
Но и такой колебательный процесс должен иметь маятниковые характеристики.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Марка металла
« Ответ #8 : Октября 12, 2009, 11:08:42 am »
Наткнулся недавно на такой забавный термин - recoil permeability. Насколько я понял, это магнитная проницаемость при насыщении. Зачастую чуть больше, чем у воздуха.
flatcut
John
Re: Марка металла
« Ответ #9 : Октября 12, 2009, 12:30:36 pm »
mehanik ещё нужно учитывать пропорции площади соприкосновения магнита и перемычки. Иногда перемычка может стать и отражающим экраном, что в свою очередь "усиливает" магнитную силу этого узла звучка. Так делали на басах рикенбакерах. Сейчас не знаю. Короче, по моим старым опытам, перемычки имеют право на жизнь, но иногда это усложняет механическую часть конструкции, в плане переключений. Разница в звучании есть. Но только устраивать все эти катапульты в деке в кустарных условиях сложновато. Хотя ничего невозможного в принципе нету. Кстати не нужно забывать про полярность магнитов.
Ещё делал такой опыт : брал самодельный сингл, в котором к каждому сердечнику было подключено с разных сторон по два алниковых магнитика. Потом  подносил к гитаре сбоку от струн, играл и слышал что-то типа хоруса.
Про закалку не знаю, но было бы интересно узнать.
mehanik
Re: Марка металла
« Ответ #10 : Октября 12, 2009, 09:10:48 pm »
Короче, старый добрый метод тыка... ;)
Найду время, попробую каленую сталь  2мм или даже 2 пластинки по 2мм вместе склееные. 4 мм не найти что-то. Результаты отпишу как сделаю. Записывать непеределанные
звучки не стану, лень возиться с лишней переустановкой, да там и не может быть ничего интересного. Замерил индуктивность в последовательном включении - 5,4 Гн
по отдельности 2,3 :-?.
Почему не 2,7?
Впрочем, прибор стрелочный, времен прежних царей.
Может и врет...
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 09:14:19 pm от mehanik »
VAT
Re: Марка металла
« Ответ #11 : Октября 13, 2009, 08:38:08 am »
не, думаю не врет тестер. надо найти формулу расчета индуктивности катушки. кажись там квадратичная зависимость индуктивности от колва витков. А тут хоть и слабо, но связанные катушки, вот и выходит что удвоение витков дает больше чем вдвое большую индуктивность. Т.е. если два ваших "сингла" разнести в пространстве, то суммарная индуктивность будет 4,6Гн.
отсюда следует, что когда снизу будет приделан стальной ненасыщенный магнитопровод, суммарная индуктивность и добротность увеличится. И звук изменится хотябы поэтому (частота резонансного горба опустится) и отдача возрастет.
mehanik
Re: Марка металла
« Ответ #12 : Октября 13, 2009, 07:17:36 pm »
Я подумал, может имеет смысл с зазором поиграться. На манер зазоров в однотакт. выходных тр-рах. Проложить бумажку между перемычкой и магнитами. На предмет степени насыщения, как регулировка.
Re: Марка металла
« Ответ #13 : Октября 13, 2009, 08:11:53 pm »
Делал я такую (скажем, очень похожую) магнитную перемычку на драйвере для магнитного сустейнера.  Полтора миллиметра мягкой отожженной стали не насыщались при замыкании разноименных полюсов двух керамических магнитов от мебельных защелок, размеры магнитов 20х10х5мм, сильные очень магниты.
Эффект радикальный, т.к. теперь вся сила магнитного поля (сорри за вольные формулировки) теперь сосредоточена только в одном "немагнитном" (воздушном) зазоре, тогда как раньше размазывалась по двум зазорам - верхнему и нижнему.
mehanik
Re: Марка металла
« Ответ #14 : Октября 13, 2009, 09:51:01 pm »
Интересно, кроме снижения индуктивности системы есть еще какой-то показатель насыщения?
И какова зависимость в прогресии?
Если хотя бы мысленно представить ее графически.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 09:55:45 pm от mehanik »
VAT
Re: Марка металла
« Ответ #15 : Октября 14, 2009, 09:02:16 am »
Mechanik:
как представить. основная картинка тут петля гистерезиса. у мягких материалов она имеет малую площадь, у твердых большую. наклон чем круче тем выше качество магнитопровода (коэффициент мю?) . чем больше расстояние между нижней и верхней  горизонтальными "полками" - тем трудней загнать его в насыщение.
вроде так, но могу ошибаться - давно это было
хотя каждый рукастый первокласник может сделать звучок, несмотря на кажущуюся простоту не каждый сможет объяснить как он работает.. Не, ну то что струна движется в магнитном поле и поэтому меняется количество силовых линий в катушке и возникает эдс это любая домохозяйка расскажет.
А поточнее? что нужно предпринять, чтобы изменить параметры предсказуемо, а не наощупь?
У меня сейчас такое видение принципа.
1. наличие магнита в звучке это лишь конструктивное удобство. Это вроде как не совсем очевидно.
Работает, ИМХО, подмагниченная струна. подмагничивание меняется в процессе кол##ания струны, так как расстояние меняется от магнита до струны меняется.
Тут становится как-то более понятным "точечный" съем сигнала синглом - участок струны напротив полюса намагничен. А вот линии магнитного поля классического сингла объясняют мало - оно рассеяно и вроде как охватывает большой участок струны.
2. если идея со струной-магнитом верна, то:
нижние витки катушки классического сингла практически не принимают сигнал по сравнению с верхними (магнитики - не магнитопроводы). Спорно? Спорно. Можно проверить взяв стопкой два сингла.
3. намагничивать струну сильно нельзя - будет "волчить".
4. чтобы при этом получить максимальную отдачу нужно чтоб катушка имела сердечник с большим Мю, он доводит магнитные линии "струны-магнита" до нижних витков катушки.
5. Что у хамбакера? ИМХО подковообразного магнитопровода НЕ получается, хотя смотриться так. посреди него один или два магнита, которые его разрывают. причем магниты либо слабые, либо с зазором от сердечника.
есть правда вариант намагничивать "подкову" постоянным током через ту-же катушку, но уж больно гиморно. Есть еще вариант намагнитить струны. есть вариант поместить подмагничивающий магнит над струнами. будет мешать.(
я хочу сказать, что подмагничивание и съем сигнала это две разные задачи.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 09:05:27 am от VAT »
Shoewreck
Re: Марка металла
« Ответ #16 : Октября 14, 2009, 02:22:00 pm »
По пункту 2 - существуют "стековые" датчики, устроены именно так - две катушки друг над другом.
flatcut
VAT
Re: Марка металла
« Ответ #17 : Октября 14, 2009, 02:48:09 pm »
Shoewreck:
стековые катушки намотаны в противоположные стороны, чтоб наводку  давить. и кажись еще железный экран между ними.
Shoewreck
Re: Марка металла
« Ответ #18 : Октября 14, 2009, 03:45:28 pm »
Shoewreck:
Снимаемый с нижней катушки полезный сигнал значительно слабее, за счёт этого и давится преимущественно наводка.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 03:45:53 pm от osmukhin »
flatcut
VAT
Re: Марка металла
« Ответ #19 : Октября 14, 2009, 05:01:07 pm »
и всеже кажись там еще между ними железо, а железо - это экран для нижней катушки от струны и магнитопровод для верхней. иначе малошумящий сингл выхлоп будет иметь никакой
