Автор Тема: Перемотка Lace Pickup (фото)  (Прочитано 5148 раз)
« : Августа 11, 2009, 10:40:44 am »
Как известно, "фишка"  Lace Pickup в том, что рельсовый сингл лежит в коробочке из ферритовых магнитов. Поэтому при перемотке есть особенности, думаю, об этом надо знать.
1 - датчик заклеен намертво, чтобы добраться до катушки нужно аккуратно нагреть феном боковые и верхнюю часть - тогда можно вытащить швеллер с датчиком внутри
2 - паяльником отпаять металлическую пластину, замыкающую магнитопровод над 2-3 струнами. Магниты, кстати, там большие, а вот магнитный зазор - очень маленький.
3 - нагреть феном и вытащить катушку. Осторожно - можно прищемить чего-нибудь боковым магнитом (они тут же падают и примагничиваются к нижнему)
4 - бобины у датчика нет - катушка намотана прямо на два металлических сердечника (через слой эпоксидки) - закрепить её в обычном станке нечем, мотать вручную! Пропитывать канифольным флюсом в процессе. Провод 0,18, сопротивление около 4,2кОм. Родная намотка "внавал" до заполнения, без пропитки.
5 - эти самые сердечники являются клеммами для пайки проводов - не перепутайте, один из них соединяется с швеллером при сборке.
Сборка - в обратном порядке с феном и термоклеем.
Общее время ремонта - около 2,5 часов
Владелец - Jason Webley - не заметил разницы в звучании датчика в оригинальном и в перемотанном состоянии, как мне известно, на нём он отыграл свой европейский тур, поэтому технологию могу рекомендовать.
Конкретно этот датчик попал ко мне после неудачного ремонта - какой-то техник припаял выводные провода с использованием паяльной кислоты, которая попала на катушку и закоротила витки ("родной" обмоточный провод Lace - красный, лудится обычным флюсом без аспирина). Причём он не заморачивался разбирать датчик - просто "расколупал" место ввода в эпоксидке.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 10:41:27 am от GLEB »
varvaroid
Re: Перемотка Lace Pickup (фото)
« Ответ #1 : Августа 11, 2009, 04:41:15 pm »
я вот не понял - как в нем наводки подавляются :-?
« Ответ #2 : Августа 11, 2009, 06:28:13 pm »
Они не подавляются, просто датчик находится внутри магнита, а магнитное поле между сердечниками имеет очень малые размеры и расположение - снимает только струну.
VAT
« Ответ #3 : Августа 11, 2009, 06:40:20 pm »
а я чтото в конструкцию никак не въеду. на двух П образных скобых и з железа намотана катушка. что там между скобами? и где магнит?
« Ответ #4 : Августа 11, 2009, 07:06:38 pm »
Магнит - вокруг (см. первые два фото - оболочка из магнита), а П-образные пластины с выступами, подходящими к краю магнита - магнитопроводы, между ними ничего кроме слоя эпоксидки нет (только для изоляции, т.к. они же являются местом припайки проаводов)
VAT
« Ответ #5 : Августа 11, 2009, 07:50:45 pm »
не - не удается найти место магнитов((
« Ответ #6 : Августа 11, 2009, 08:21:34 pm »
Вокруг!
См. фото 1 и 2 внимательно (1-сверху, 2 - сбоку)
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 08:22:33 pm от GLEB »
VAT
« Ответ #7 : Октября 15, 2009, 08:20:07 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/241915/
чудной датчик.
Olegas
« Ответ #8 : Октября 23, 2009, 08:10:12 pm »
Охренеть...впервые вижу такой мудреный звукосниматель (такой необычной металлической конструкции)! :-?
VAT
« Ответ #9 : Октября 24, 2009, 06:48:23 pm »
алюмитон лейсовский еще мудрей
