Автор Тема: Не строит 3-я струна...  (Прочитано 12494 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« : Октября 23, 2009, 11:40:12 pm »
Я вот не встречал гитар, у которых всё в порядке с 3-ей струной (быстрей всего расстраивается, часто не строит, дребезжит и т.п.). Это случайность или есть этому объяснение?
Вот с телекастером нашего гитариста есть такая проблема, не строит 3 струна у первых ладов, если давить на струны чуть сильнее. Вроде струны настроены достаточно низко. В чём может быть проблема, лады высокие, которые надо стачивать или прорезь в порожке для 3 струны высоко находится?
santa
Re: Не строит 3-я струна...
« Ответ #1 : Октября 24, 2009, 06:57:09 am »
ничего особенного , на акустике например нейлоновые наоборот с басов портятся,
 металлические с первых,  фальшивит изза
износа струн, если долго играть на одних струнах  то порожков не хватает  чтоб строй выправить,
да и дребеезжание тоже (от струн) при совсем новых струнах его быть не должо
теория убийца практики
EaNot
« Ответ #2 : Октября 24, 2009, 02:46:37 pm »
С такой болезнью - к гитарному мастеру. На большом кол-ве гитар (но не на всех) это устранимо. В каждом конкретном случае лечение разное, нормальный мастер предпримет необходимые меры. Говорят, что у Страта от рождения больна третья струна, и это не лечится, а принимается как фишка инструмента :). А ничего подобного, нормальный мастер может довести инструмент до должного уровня. Ну а струны нужно менять по меньшей мере раз в 3-4 недели, а то и чаще, смотря как играете...
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 02:48:30 pm от EaNot »
Alexan
« Ответ #3 : Октября 24, 2009, 05:37:32 pm »
Это ясно, что к гитарному мастеру, но ведь "простые" люди тоже не собирают ламповые усилители  ;D. Хотелось бы попробовать разобраться самостоятельно, тут все на форуме такие...
Струны новые и качественные. А менять их каждые 3-4 недели я не способен, как и многие другие гитаристы.
Есть предположения, от чего это может быть?
« Ответ #4 : Октября 24, 2009, 06:05:27 pm »
2 Alexan:
==Есть предположения, от чего это может быть?==
Хорошо знакома такая проблема. По моему опыту, дело здесь в том, что чем ближе к порожку прижимается струна, тем сильнее она расстраивается при одинаковом линейном смещении (в мм, например). Особенно это актуально как раз для 3 струны.
==...или прорезь в порожке для 3 струны высоко находится?==
Вот именно, во многих серийных гитарах струны стоят неоправданно высоко на порожке над 1 ладом. Я просто его опускаю (если это возможно) или пропиливаю так, чтобы при прижиме струны на первом ладу линейное смещение этой самой струны было таким же (точнее, самую малость больше), как и при прижиме на 2 ладу предварительно прижатой к 1 ладу струны. Другими словами, расстояние между струнной и 1 ладом должно быть таким же, как и между предварительно прижатой к 1 ладу струной и вторым ладом. Делается это постепенно, постоянно измеряя (контролируя) расстояние какими-нибудь пластинками металла, пластика и т.п. Можно и на глаз, если доверяешь ему.
А что пишут на гитарных форумах?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 06:12:47 pm от olegfx »
Alexan
« Ответ #5 : Октября 24, 2009, 11:28:13 pm »
2 OlegFX:
А как ты прорези делаешь так, что сечение получается круглой формы, а не квадратной или ещё какой-нибудь угловатой формы?
На форумах ничего не пишут, всё сваливают на некачественные струны...
Сегодня возился со стратом товарища, который очень быстро расстраивался, буквально после двух минут игры. У него стоит мастеровой нулевой порожек из кости с качественными круглыми прорезями. После смазки графитовой смазкой струны хорошо стали скользить в прорезях при бэндах (а у него ещё и струны скользкие Эликсир). Так после этого по крайней мере после нескольких часов игры ничего не расстроилось. Графит рулит !!!!
Попробовал то же сделать на нашем телеке. Струны так не скользили, всё-таки видимо родной галимый пластмассовый порожек даёт о себе знать, а ещё струны стандартные.
Поэтому я подумал, что тут лучше отдать мастеру на замену на более качественный порожек, заодно и первая проблема сама решиться, если его граммотно сделают.
П.С.: Кстати, из чего лучше сделать порожек, кость, графит, латунь?
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #6 : Октября 25, 2009, 04:43:04 pm »
У меня насчет третьей струны такие соображения: она самая толстая по сечению в комплекте (в шестой жила потоньше будет), при постоянных изгибах об лады и медиатор сильнее других струн страдает. Есть наборы с третьей струной в оплетке.
А для компенсации длины есть спец. порожки - Earvana. Была здесь тема, кажется.
One note is enough
« Ответ #7 : Октября 31, 2009, 06:35:21 pm »
Earvana Compensation Nut - это точно, штуку хвалят именно за то, что она решает проблему нестроя на 3-й струне, да и на других струнах тоже.
Тема есть в Окне в Европу, но ИМХО быстрее нагуглить :-)
Alexan
« Ответ #8 : Октября 31, 2009, 11:12:58 pm »
Нагуглил я Earvan'у , понял в чём дело. А теперь вопрос - где у нас можно купить такое чудо?
« Ответ #9 : Ноября 01, 2009, 09:33:13 am »
Кажется в ютуб видел (давно было, непомню), как делается что-то похожее путем наклейки тонких пластинок (при помощи супер-клея) для каждой струны на существующий порожек, потом делается пропил для струны и слушается под конкретную гитару. Когда результат достигнут - немножко работы надфилем и выглядит не хуже еарванны. Только временные затраты очень уж большие.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #10 : Ноября 01, 2009, 09:34:36 pm »
Да через инет заказать. Не такое уж и дорогое удовольствие.
One note is enough
Alexan
« Ответ #11 : Ноября 01, 2009, 10:58:42 pm »
Я ни разу ничего не заказывал (кроме гитар с ебэя через посредников), там карточки кредитные надо делать, да? Просветите...
