Автор Тема: чем приклеить порожек?  (Прочитано 3788 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« : Апреля 13, 2009, 11:00:37 am »
Кто сталкивался или знает?
На эпоксидку не хочется, потом хрен заменишь...
На цианакрилат (супер-клей) - тоже...
88-й? или ПВА может?
11_10_72
Re: чем приклеить порожек?
« Ответ #1 : Апреля 27, 2009, 12:02:33 am »
А зачем потом менять то? На ПВА или 88 нельзя т.к. отдача от струн в дерево будет хуже. Лучше всего на казеиновый, но потом точно не отодрать. Тут надо определиться: или гитара максимально
ремонтопригодна, или качественный звук (как в одесском анекдоте про такси:- Вам надо ехать или шашечки?)
« Ответ #2 : Апреля 27, 2009, 12:16:22 am »
Пластик на казеин? ну ну, удачи...
Вообще то их на цианакрилаты клеют. Лучше - гелевые.
11_10_72
« Ответ #3 : Апреля 27, 2009, 12:34:44 am »
Извиняюсь, не знал, что со времён изобретения гитары порожки на цианакрилаты клеют. Лучше - гелевые.
diezz
« Ответ #4 : Апреля 27, 2009, 04:49:17 am »
2VALUE Да клей на циан, он хрупкий, обычным способом порог вышибается с него на раз. А что не выбилось (вдруг!), стачивается. А казеин понадобится, когда скрипку Страдивари реставрировать придется :). Или хотя бы приличную нейлонку.
« Ответ #5 : Апреля 27, 2009, 10:14:13 am »
Объясняю популярно: когда порожки делались костяные и роговые - клеились на казеин, или устанавливались в паз насухую.
С появлением полистирола и нейлона внезапно обнаружилось что казеин ентот пластик не берёт.
Но некоторые видимо до сих пор пытаются...  ;D
p.s. Развелось историков... Гитарные заводы стоят, одни историки в стране!(С)...  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 10:15:31 am от GeorgeM2 »
varvaroid
« Ответ #6 : Апреля 27, 2009, 02:57:24 pm »
у меня в страте порожек так стоит и струнами прижимается
и атака хорошая, и сустейн, и звук
11_10_72
« Ответ #7 : Апреля 27, 2009, 06:18:19 pm »
Так порожек и должен быть костяной! А пластмассовый... может это не порожек... может это (страшно подумать) РАСЧЁСКА?! Тогда, конечно, нельзя, а то ведь как получится: расчёску к гитаре да ещё и казеиновым клеем. Не дай бог в моду войдёт...
diezz
« Ответ #8 : Апреля 28, 2009, 02:54:35 am »
Мало того, оба порожка должны быть костяными - и верхний, и нижний :).  А струны должны быть жильные :).
varvaroid
« Ответ #9 : Апреля 28, 2009, 03:07:56 am »
и звучки пропитать соплями девственницы [smiley=2vrolijk_08.gif]
11_10_72
« Ответ #10 : Апреля 28, 2009, 07:14:35 am »
Какие звучки? Я думал речь об акустичке. А вообще, конечно, а-а-а-а понеслась!
« Ответ #11 : Апреля 28, 2009, 11:10:33 pm »
Порожки сейчас в основном клеят на цианкрилат. Тонким слоем на основание порожка и под давление струн до полного высыхания. Суперклей обладает отличной текучестью, образуя тем самым тонкий клеевой шов и, как уже упоминал Сергей, достаточной хрупкостью, чтобы порожек можно было без проблем снять потом.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 11:11:06 pm от Medved »
11_10_72
« Ответ #12 : Апреля 29, 2009, 12:04:10 am »
Всем спасибо! Я всё понял. Буду иметь ввиду. Но всё-таки костяной порожек правильнее, а казеиновый клей не такой вонючий как "супер". И, ещё, косточка прослужит лет 100 и не будет необходимости замены. На FENDER ставят кость, а на SQUIER пластмассу, уровень инструментов соответствующий... :)
diezz
« Ответ #13 : Апреля 29, 2009, 02:55:30 am »
На серийные палки (дешевые, дорогие, даже очень дорогие) никто кость не ставит, ибо ее надо обрабатывать ручками (желтая (искусственно состаренная) пластмасса - еще не кость). И, кстати, звук кости не всех устраивает. У меня лично порог бронзовый (хотел бы костяной - такой бы и был).
К "электричкам" не надо подходить с "нейлоновыми" мерками. А казеиновый клей по вонючести - чемпион среди клеев :). Чем выше качество, тем сильней воняет :).
11_10_72
« Ответ #14 : Апреля 29, 2009, 07:06:54 am »
На FENDER ставят кость, на JOLANA бронзу(никелированую) или алюминий,а на SQUIER пластмассу, уровень инструментов соответствующий...  ;D
« Ответ #15 : Апреля 29, 2009, 09:57:43 am »
фигня однако. все три - пластик.
если под "бронзой" имеется в виду нулевой лад - то это нейзильбер.   :P
serg.rt
« Ответ #16 : Апреля 29, 2009, 10:27:05 am »
На эдвардсе кость. Однозначно.
А вообще материал конечно важен, но качество (форма, глубина и ширина) пропилов в значительно большей степени влияют на звук. Лучше правильный порожек из "непородистого" материала :)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 10:29:13 am от serg.rt »
Johnny B. Goode
Redig
« Ответ #17 : Апреля 29, 2009, 04:09:43 pm »
Сегодня поставил на свой страт порожек BLACK TUSQ XL http://www.graphtech.com/products.html?ProductID=302&CurrencyID=2
и сёдла и ретейнеры. В основном для улучшения строя при работе с тремоло, т.е. улучшая скольжение струн по порожку получаем лучший строй. А порожек и остальные детали содержат или пропитаны тефлоном, что как заявлено в 500 раз лучше графитовой смазки.
Пока ещё времени не было оценить всё - время покажет, но сустейн увеличился точно.
Я его приклеил, совсем немного суперклеем.
До этого стоял стоковый порожек(пластик) , приходилось постоянно смазывать графитовой смазкой его и ретейнеры.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 04:11:40 pm от Redig »
« Ответ #18 : Апреля 29, 2009, 04:17:05 pm »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Redig
« Ответ #19 : Апреля 29, 2009, 04:25:28 pm »
Я так думал раньше что изготовлено из Политетрафторэтилена, оказалось что слоновая кость пропитана тефлоном, цитата с сайта производителя: "TUSQ®  made ivory, but is impregnated with Teflon®".
