Автор Тема: Расстройка грифа  (Прочитано 5295 раз)
bekar1961
Расстройка грифа
« : Октября 25, 2009, 10:49:37 pm »
Скачал тюнер с интернета, отлично, удобная вещь, ради хохмы решил проверить весь гриф, не строит точно ни один лад, ну это и было ожидаемо, гитара то"Реноме" ,вопрос в другом- сколько центов допустима расстройка, по вашему мнению
VAT
Re: Расстройка грифа
« Ответ #1 : Октября 28, 2009, 11:49:35 pm »
а 12й то строит?
bekar1961
« Ответ #2 : Октября 29, 2009, 07:54:05 am »
Нет, 12 лад не строит примерно 16-18 центов, завышает, если я правильно понимаю, мензуру нужно увеличить, т.е. подпилить немного порожек,хотя в принципе уши не режет и вопрос задал больше для расширения кругозора, но все равно большое спасибо
« Ответ #3 : Октября 29, 2009, 04:34:05 pm »
Ну ты дал. Отстрой сначала мензуру, а потом уж остальные лады проверяй. :-?
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #4 : Октября 29, 2009, 08:51:39 pm »
На акустической гитаре мензуру отстроить не так просто. Хотя, может быть, я просто не знаю, как?
flatcut
bekar1961
« Ответ #5 : Октября 29, 2009, 11:36:14 pm »
Я думаю- нужно подточить нижний порожек , т.е. немного увеличить мензуру, поправьте меня если я неправ,пожалуйста
« Ответ #6 : Октября 30, 2009, 04:37:49 am »
На акустиках мензура правится подточкой нижнего порожка. Без выстроенной мензуры ты никогда не узнаешь, правильно ли размечены остальные лады.
bekar1961
« Ответ #7 : Октября 30, 2009, 09:46:57 am »
Спасибо, займусь
bekar1961
« Ответ #8 : Января 05, 2010, 12:44:02 pm »
Ребята, вопрос ,наверное тупой, а что если увеличить мензуру путём подтачивания верхнего порожка, с технической точки зрения- это проще, чем растачивать паз нижнего...Ваше мнение- хуже не станет?
NordLex
« Ответ #9 : Января 05, 2010, 02:20:39 pm »
Не вздумай, хуже станет.
Звучит же у тебя отрезок струны от зажатого лада до нижнего порожка. Соответственно и настраивать нужно его.
Какой паз у нижнего порожка ты собираешся растачивать?
Выложи фото своего порожка.
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 02:22:58 pm от nordlex »
bekar1961
« Ответ #10 : Января 05, 2010, 02:33:48 pm »
Сфотить мне пока нечем, гитара украинская Реноме, порожек пластиковый , вынимается свободно, толщина 3мм,я уже думал расточить этот паз в сторону увеличения мензуры, но бормашинки нет ,не стамеской же ковырять, ответ я такой и предполагал, спросил на всякий случай, насчёт мастера- бесполезно, цену заломят ужасную, гитара того не стоит,может, что посоветуешь, дружище, может сталкивался с чем то подобным?Спасибо!
bekar1961
« Ответ #11 : Января 05, 2010, 11:42:30 pm »
Вопрос снимаю, тупанул, быт заел, не сообразил сразу, в моём случае поможет только регулировка нижнего порожка.Спасибо.
NordLex
« Ответ #12 : Января 12, 2010, 10:55:01 am »
Обрати внимание на порожки у акустических гитар. Где на косточке запиливаются углы под каждую струну. Таким образом вершину угла, на которую ложится струна, можно смещать в пределах ширины самой косточки. Если ширины косточки не достаточно, то ее можно разширить и паз под нее тоже. Но в кустарных условиях по моему это будет проблематично.
bekar1961
« Ответ #13 : Января 12, 2010, 02:11:22 pm »
Сейчас некогда заняться, но немного позже приятель обещает расточить ...
