Автор Тема: Выхлоп звукоснимателей DiMarzio  (Прочитано 6383 раз)
ingvarr
« : Января 14, 2010, 07:42:46 pm »
Доброго вечера, форумчане!
http://www.dimarzio.com/site/#/pickups/strat/hs3/
Во вкладочке SPECS параметр OutPut это "выхлоп" в милливольтах, я правильно понимаю?
Заранее спасибо!
Tan
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 07:50:44 pm от Tan »
ingvarr
Re: Выхлоп звукоснимателей DiMarzio
« Ответ #2 : Января 14, 2010, 07:58:19 pm »
Умеем, умеем!!!
А если много хмуриться - морщины быстро появяться ;)
« Ответ #3 : Января 15, 2010, 05:24:38 pm »
А я бы вопрос другой задал: это выхлоп в милливольтах при каких условиях измерений?
ingvarr
« Ответ #4 : Января 15, 2010, 11:00:20 pm »
А вот это вопрос грамотней некуда!!!
Tan
« Ответ #5 : Января 16, 2010, 11:53:23 pm »
я так догадываюсь, это при 9ке струнах и если дёрнуть аккорд.
хотя вопрос хороший =)
serg.rt
« Ответ #6 : Января 17, 2010, 12:50:42 am »
Чтоб не гадать, что там за методику придумали инженеры DiMarzio, лучше всего рассматривать эти цифры как некие у.е., показывающие как один звукосниматель ведет себя относительно другого ;)
Johnny B. Goode
ingvarr
« Ответ #7 : Января 17, 2010, 01:54:24 am »
А какой тогда принимать за эталон, так сказать???
« Ответ #8 : Января 17, 2010, 02:08:56 am »
Надо выбрать один звучок из тех, для которых указан выхлоп таким образом, и обмерять с заданными условиями на стандартной гитаре. Например взять SD, поставить, скажем, на ольховый страт, поставить никелевую 9ку на 5мм от звучка и шмякнуть со всей дури, фиксируя пик. А остальные масштабировать относительно этих данных.
Замороченно, не факт, что точно, но понятность внесёт чуток.
ingvarr
« Ответ #9 : Января 17, 2010, 03:22:04 am »
А как думаете на сколько могут расходиться значения в зависимости от калибра струн, дерева и т.д. Интересно значительны ли будут изменения, или легче не заморачиваясь взять значения с сайта!
« Ответ #10 : Января 17, 2010, 12:22:51 pm »
Мне кажется, легче не заморачиваться.
ingvarr
« Ответ #11 : Января 17, 2010, 02:30:04 pm »
Мне то же так кажеться! Спасибо всем за ответы!
« Ответ #12 : Января 17, 2010, 02:46:31 pm »
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
« Ответ #13 : Января 17, 2010, 10:50:06 pm »
Вот то-то и оно...
Была инфа, что выход датчика определяется во внешнем известном магнитном потоке. Как такое сделать дома, я пока не знаю.
А по всем струнам 9го калибра я шмякал и записывал цифровым осциллом (и показывал здесь осциллограммы) - мне тогда не поверили - 5вВамплитуды у эволюшна в липовой деке...
Вот и думай потом о 400  мВ.
