Автор Тема: Распайка звучков+ фон (Hamer) Индонезия =)  (Прочитано 8154 раз)
smex03
Решил поколдовать над гитарой- а то фон уже достал.  :) (А может не в гитаре дело?пока не знаю.)
Вскрыл гитару:
На гитаре стоят 2-а хамбакера.
2 регулятора громкости, регулятор тембра.
1-й Пот B500к
2-й Пот В500к
3-й Пот А500к (прилеплен на нём еще кондёр- мернул прибором 22nF)
3-х позиционный переключатель
Все внутри покрыто какой-то чёрной гадостью- вродь токопроводящая. Тыкнул щупами на макс. растоянии- показало сопротивление в 1,7кОм.
Вопросы в следующем:
1. Как избавиться високого зуда?
2. Есть сомнения по поводу шнурка
3. Что скажете про внутрянку- переделать нужно или нет?  :)
З.ы. Когда включаю само весло в каменный усил- никакого шума и зуда нет, как только втыкаюсь в любой преамп-перегруз- начинаются зудежи и возбуды.
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 11:23:13 pm от smex03 »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: Распайка звучков+ фон (Hamer) Индонезия =)
« Ответ #1 : Февраля 01, 2010, 12:22:54 am »
вся эта черная гадость это напыление с содержанием графита =) Попробуй поменяй поты,а лучше еще раз пролей все по новой "этой черной гадостью", замени кондюк на пленку хорошую и думаю все пройдет
P.s ТАк же посмотри емкость кабелька внутри который идет от джека к поту (который с экраном),часто китайцы подсовывают такую гадость,по которой по определению не могут течь звуки))))
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 12:25:00 am от hateks »
S.T.A Custom preamps
« Ответ #2 : Февраля 01, 2010, 12:40:04 am »
Во первых развести массу по человечески, там сейчас не меньше 10ти петель.
Во вторых, учитывая, что гитара экранирована - все экранированые провода - за борт. Поставить нормальные, и отслушать(этим уменьшишь паразитную ёмкость).
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 12:40:57 am от GeorgeM2 »
smex03
« Ответ #3 : Февраля 01, 2010, 02:55:51 pm »
А вот с этого места поподробней  :)
- Как правильно развести землю? Если общий екран есть от графитки то на корпуса потов не нужно землю припаивать?
- Провода(одна жила в екране) что идут от хабов- что- тоже менять?на 2-е простіе жилы
- Какой провод применять? сечение?
- Длину проводов-по минимуму делать? как можно короче или пофигу? :)
-Какой все таки провод применить от пота к гнезду-простой или в экране? :)
- А можно к примеру из медной фольги сделать типа внутренний экран со всех сторон? вместо этой графитки- а то у нас такой шутковины в городе не найти.
З.ы. может валяются какие-то наглядные рисунки, схема и т.д- выложите плиз- так как очень актуально  :)
Всё таки нашёл труды наших GTLабовцев =) пошёл- читать: http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 03:34:12 pm от smex03 »
« Ответ #4 : Февраля 01, 2010, 03:28:01 pm »
рас: http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=38804.0
и дфа: http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=90293.0 - какраз про землю.
Если после прочтения будут вопросы - задавай, в любом случае удачи!
p.s. Раз ламповый комбик собрал - с землёй в гитаре то должен был разобраться, всё точно так же.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 03:31:42 pm от GeorgeM2 »
smex03
« Ответ #5 : Февраля 01, 2010, 03:39:14 pm »
Спасибо! пошёл изучать  :)
С ламповым комбиком всё оч. просто оказалось- грубо говоря вся земля в едину точку сводиться.
 А вот с екранировкой гитары- спрашиваю, нюансы то всё таки есть свои ;) :) Учиться никогда не позно. :)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 04:38:48 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #6 : Февраля 01, 2010, 08:33:27 pm »
Назрел коварный вопрос- кидать провод в екране от выходного гнезда к поту или как? А то мнения разделились. Кто-то в экране делает, кто-то просто два провода тянет-просто скрутив их косичкой- кто-то вообще просто тянет два провода. Как быть то ? ::)
« Ответ #7 : Февраля 01, 2010, 10:08:52 pm »
2 провода косичкой. лишний экран=паразитная ёмкость.
...а "косичкой" - чиста для эстетики, он всёравно внутри общего экрана.  ;D
smex03
« Ответ #8 : Февраля 01, 2010, 10:22:46 pm »
ггг  :D :) Понял- пошёл паять.
Еще один непонятный момент- на 2-х потах (Волумы) одна нога которая не используется. На заводе ее припаяли к корпусу потов на массу. Так и оставить или отпаять вообще эти перемычки что бы воздухе висели? :)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 10:24:19 pm от smex03 »
« Ответ #9 : Февраля 01, 2010, 11:24:29 pm »
оно масса.
завести отдельными проводами, от корпусов оторвать!
smex03
« Ответ #10 : Февраля 02, 2010, 02:17:39 am »
оно масса.
Спасибо за помощь!!
Уже допаял всё:
Пилка и фон практически убрался.
Остались слышны небольшие наводки - но только кинул провод на заземление- сразу приятная тишина в динамиках. :D Сначала подумал что гитара не работает, ггг :)
Раньше и заземление не помогало. :)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 02:24:53 am от smex03 »
« Ответ #11 : Февраля 02, 2010, 09:54:48 am »
а джэк почему неизолирован? доделай уж для порядка. у тебя сейчас петля между джэком и резистором на котором собрана земля. Может она не сильно заметна, но есть.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 09:56:19 am от GeorgeM2 »
smex03
« Ответ #12 : Февраля 02, 2010, 08:10:25 pm »
Джек изолирован :) от экрана, я там  вокруг него вычистил от графитки и для верняка еще и  пластикову шайбу подклал под гайку- на всякий пожарный.)))так что он контачит только через провод с общим экраном. Тестером проверял  :) Всё путём!! Просто на фото плохо видно. :) :)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 08:14:16 pm от smex03 »
« Ответ #13 : Февраля 03, 2010, 09:49:37 am »
А, ну тогда полный порядок. Просто по фото казалось что он с фольгой контачит.  ;)
smex03
« Ответ #14 : Февраля 19, 2010, 03:00:16 am »
Захотелось активку ссделать с подключением 2-х крон.
"-" и "+" от крон куда должны идти в схеме, к каким точкам- и одна или несколько точек? :-?
Минус кидал на общую точку земли, а плюс на две точки там где провод идет от поцов к звукоснимателям. Не работает чё то. :o Может путаю что-то? :)
Схема:
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 03:07:27 am от smex03 »
« Ответ #15 : Февраля 19, 2010, 12:38:07 pm »
Э... А звучки то родные?  :o
Ничего что активка - она предусматривает какой-никакой усилитель, которого на схеме не обизображено?
Что именно ты пытаешься запитать от 2х крон, при отсутствии собственно активных элементов?  Вход комбика чтоли?
;D ;D ;D
smex03
« Ответ #16 : Февраля 19, 2010, 02:04:23 pm »
;D ;D ;D
А что в гитару пред усил еще нужно? Ггг, если чесно, не знал  ;D
Блин- вот это я тупонул, ааа ;D ;D
А какую схемку применить? :D
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 03:29:35 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #17 : Февраля 19, 2010, 05:04:42 pm »
Cмотрю сейчас в сторону схемы Медведя. Кто нибуть собирал- как звук?
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-578-35178fa2c3.GIF
