Автор Тема: Куплю, или где намотать тор для напольника?  (Прочитано 4443 раз)
Нужен по Украине. Может подскажите толковую недорогую контору.
В диаметре не более 50мм
10в -1 а
280в- 0,02а
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 03:36:21 pm от thrash »
Moonlight
Re: Куплю, или где намотать тор для напольника?
« Ответ #1 : Января 13, 2011, 05:01:24 pm »
THRASH, собираюсь такие в торнадо заказывать. Последняя цена была что-то около 80гривен. Тебе сколько надо?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Января 13, 2011, 05:16:07 pm »
Я слышал негативные отзывы использования ихних трансов в звуковой аппаратуре.
Мне один нужно.
У меня тут в городе нашел контору. Должны сказать сколько он бдет стоить. Хочешь давай у меня попробуем. Сколько тебе их нужно?
просто в этой конторе тоже желательно несколько.
Сколько вообще должна по току анодки держать для двух ламп (4 триода)
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 05:40:16 pm от thrash »
« Ответ #3 : Января 13, 2011, 05:24:04 pm »
Прикидочный расчет очень прост. Обычно на анодах около полпитания. Дальше по закону ома, падение на анодном резисторе делишь на его сопротивление, получаешь ток потребляемый каскадом, суммируешь для всех каскадов. Это и будет ток по постоянке. По переменке нужно в 1.41 раз больше.
« Ответ #4 : Января 13, 2011, 05:45:17 pm »
Ну вот допустим 100к и 100в падения, Это 1ма?
Moonlight
« Ответ #5 : Января 13, 2011, 06:00:13 pm »
У меня торнадовский транс 240В 0,02А и 6,5В 1А тянет преамп на 3 баллонах (если чесно не проверял что там падает ::)). Все крайне плотно (http://www.onlinedisk.ru/view/589389) и ничего не фонит. Мне надо 2-3 транса (зависит от цены).
Если с заготовкой из соседней ветки будет все ок, то тогда от тебя все пересылать будет гораздо удобнее. Узнавай чего да как по ценам
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #6 : Января 14, 2011, 10:52:09 pm »
Вот есть контора, сам не заказывал, но отзывы слышал хорошие.
http://vintor.com.ua/
multitone
« Ответ #7 : Января 16, 2011, 08:54:48 pm »
Я все свои  напольники  запитываю так:
на входе  +12В от стандартного БП, которые используются для накала  ламп 12AX7 или ECC808,
а  требуемое анодное  напряжение получаю от крошечного импульсного  источника  собственной разработки. Иногда ставлю стабилизатор.
Отсутствие  НИЗКОЧАСТОТНОГО силового трансформатора внутри педали - это полное  отсутствие
сетевых  наводок  от него на чувствительную схему.
Moonlight
« Ответ #8 : Января 16, 2011, 10:42:31 pm »
И присудствие высокочастотных :D :D :D
multitone
« Ответ #9 : Января 23, 2011, 09:11:22 pm »
Мунлайт здесь  смеялся:
" И присудствие высокочастотных" хи-хи-хи.
( цитирую с  сохранением  специфической  орфографии)
Для  разбирающихся  здесь ничего смешного нет.
Каждый, кто хоть чуточку в  теме, знает, что  во всей  современной  бытовой  аппаратуре уже  лет  двадцать применяются исключительно  импульсные  источники питания, и при этом  никто  не  жалуется  на
высокочастотную  помеху, например, в телевизоре  или
проигрывателе CD. Более того, её не сможет  услышать
даже  Мунлайт, потому, что это- 100 кГц на уровне -90дБ.
Профессионалы давно  научились фильтровать и экранировать высокочастотную  помеху.Для этого  не нужны  трёхкилограммовые дроссели и батареи  конденсаторов, как  на 100 Герцах.
А вот 50-ти Герцовый  трансформатор, находящийся
в 10-ти сантиметрах  от  лампы, действительно  создаёт
проблемы с вязанные с наводкой  50 Гц.
Любой  желающий  может в убедиться в том, что  совре-
менный  импульсный источник  питания  почти ничего не весит  и  практически не даёт помех.
Я  могу предложить  любителям  ламповых  напольников
алюминиевый корпус 150Х150Х30 мм, третью часть
которого занимает  источник  питания с напряжениями
+12Вольт (накал двух ламп 12АХ7) и +250 Вольт  (анодное). Две трети  корпуса свободны  для Вашей
схемы. Возможны  и  другие  напряжения
Moonlight
« Ответ #10 : Января 23, 2011, 09:58:32 pm »
multitone, какой источник? Схемку покажешь?
В свое время наивно верил, что транс можно заменить импульсником, но после сравнения в живую пришел к выводу, что транс таки рулит. Я не исключаю возможность изготовления действительно хорошего ИБП, но я таких не встречал.
« Ответ #11 : Января 23, 2011, 10:45:42 pm »
Очень интересно!
Фото/схема изделия?
multitone
« Ответ #12 : Января 26, 2011, 06:07:48 pm »
Глеб писал
"Очень интересно! Фото/схема изделия?"
Отвечаю:Это  не изделие, а ПОЛУФАБРИКАТ для  самостоятельной  сборки  лампового напольника  по
любой желаемой схеме. Причём, по желанию заказчика
анодное напряжение  может быть стабилизировано.
Схема представляет собой  обычный  импульсный источник питания мощностью 12 Ватт, подобный блочку
для зарядки аккумулятора  сотового телефона, только транзисторы и трансформатор побольше,чем в этом  блочке. Естественно, защита  и т. д.
В любом случае корпус  с источником питания  всегда лучше,чем просто корпус.
Корпус выполнен  из дюраля- точная копия  старых корпусов фирмы "ALESIS", таких как MICROVERB и MICROLIMITER. Фрезерован из болванки, поэтому  очень
крепкий.
Что касается фотографий, у меня  не  получается  прикрепить их  к постам на этом сайте. Если Вам инте-
ресно, сообщите  мне в личку  свой e-mail, и я пришлю
фотографии для Вас отдельно в виде  прикреплённых  файлов.
Удачи!
smex03
« Ответ #13 : Января 26, 2011, 07:40:03 pm »
multitone
скинь фотки мне на мыло, smex-03-@ukr.net
 а я сюда в тему закину их. Без проблем. :)
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 07:51:34 pm от smex03 »
multitone
« Ответ #14 : Января 27, 2011, 05:28:00 pm »
Фотографии  выслал  на  указанный e-mail.
Для  сравнения  размеров  HOTBOX  сфотографирован рядом  с квакушкой  CRY BABY.
multitone
« Ответ #15 : Января 30, 2011, 09:01:15 pm »
smexу 03
Вы обещали  помочь разместить  фотографии  моего лампового напольника  с импульсным источником
питания ( у меня не  получалось). Фото  я выслал на Ваш электронный адрес.
Как  насчёт  обещания? Или у Вас тоже не получается?
Moonlight
« Ответ #16 : Января 30, 2011, 11:36:55 pm »
Фотографии которые прислал на мыло multitone.
Для лучшего понимания привожу описание (часть текста, не касающаяся фотографий опущено).
Для  примера  передаю  Вам  фотографии  самодельного  напольника  HOT  BOX  на  4-х  лампах, который  я применяю  совместно с  квакушкой  CRY BABY (DUNLOP).
В этом варианте +12Вольт  для накала  поступает от  внешнего  блочка, а анодное  +250 Вольт  формируется
внутри  корпуса.
Четыре  металлических  цилиндрика  над  кнопкой  включения - это  миниатюрные  лампы 6С52Н.
multitone
« Ответ #17 : Февраля 02, 2011, 05:20:52 pm »
Мунлайту  спасибо  за помошь в выкладывании фотографий.
Удачи!
Hyde
« Ответ #18 : Февраля 02, 2011, 09:58:17 pm »
Немного офтоп. Есть такие микрухи (это только одна из серии микрух для ИИП) - TOP, например TOP243. Ещё десяток деталей, маленький импульсный трансформатор и стабилизированный импульсный источник питания готов. Причём с входным напряжением от 110 до 250 вольт и частотой работы 132кГц. Думаю не родилось ещё такое ухо, которое услышит создаваемые этим питальником помехи :)
Moonlight
« Ответ #19 : Февраля 02, 2011, 10:05:00 pm »
Hyde, 100кГц конечно не услышит никто, а вот продукты модуляций весьма заметны...
