Автор Тема: Распайка LP на 3 хамбакера  (Прочитано 5689 раз)
« : Апреля 19, 2010, 03:05:06 am »
Здравствуйте, товарищи.
Урвал сегодня гитару - Greco LP EG600 - копия гитары Фрейли. Что радует, так это то, что с 81-го года в гитаре поменяли только одну деталь - крыжечку, к которой джек привинчивается :D Даже лады закатаны по-заводски, и несмотря на целые канавы, пропиленные в них струнами, они до сих пор отлично строят.
Проблема в том, что у гитары, как и у Эйса Фрейли 3 хамба. Распайка для крайних положений стандартная для ЛП - 2 громкости, 2 тембра. В среднем же положении к бриджевому датчику добавляется параллельно (?) и в противофазе средний датчик. В итоге, звук получается странным, и мне не особо по-душе.
Вопрос: кто какие распайки знает под такую конфигурацию? Мне главное сохранить классический функционал, т.к. собирался брать обычный ЛП, но звук этого был на голову выше всего, что я переслушал при покупке.
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Распайка LP на 3 хамбакера
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 08:44:46 am »
Если хотел брать классический ЛП, так поступи именно так. Отпаяй средний звучёк и оставь его как  не задействованный. Делов то? :-?
rust
« Ответ #3 : Апреля 19, 2010, 02:24:22 pm »
Теперь жалко не использовать отличный японский датчик, за который отдал деньги, и который занимает место :)
« Ответ #4 : Апреля 19, 2010, 03:15:17 pm »
Ты отдал деньги за:
Не парься и делай стандартную распайку. Блэкмор не стеснялся выкинуть из страта средний пикап в ущерб классичесому внешнему виду страта, а ты стесняешься оставить его но не задействованным?  ;)
« Ответ #5 : Апреля 19, 2010, 05:39:07 pm »
Тоже верно. Ладно, попробую в среднем положении включать не оба датчика, а все три - если понравится, оставлю.
А что с фазировкой подскажете? Я чайник - не понимаю, что со звуком происходит, когда включаются звучки в той или иной фазе, параллельно или последовательно и т.д. :-[
« Ответ #6 : Апреля 19, 2010, 05:49:03 pm »
Резистор переменный Push Push http://www.smb-effects.ru/peremennyie-rezistoryi/p-3.html - поможет твоей беде, распайки смотри на сайтах производителей датчиков, например http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
« Ответ #7 : Апреля 21, 2010, 09:04:30 am »
Молоток! Про пуш пуллы(угу, вообще то они пуш-пулы) никто не вспомнил. Вот тебе и решение:)
« Ответ #8 : Апреля 21, 2010, 11:27:29 am »
Спасибо всем, но я, кажется, нашёл другое решение. А пушпульник у меня давно лежит...
Mikkele
« Ответ #9 : Апреля 21, 2010, 03:43:06 pm »
Объясните мне, пожалуйста, что такое пуш-пулл резистор?
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 03:43:18 pm от Mikkele »
« Ответ #10 : Апреля 21, 2010, 04:06:45 pm »
Это переменник, у которого вал может ходить вдоль своей оси, коммутируя дополнительный набор контактов. Вроде крутилки и кнопочного выключателя в одном флаконе. Пуш-пул - push-pull (тяни-толкай).
« Ответ #11 : Апреля 21, 2010, 04:20:02 pm »
***(толкай-тяни)
Не принципиально для сабжа, но всё же.
Mikkele
« Ответ #12 : Апреля 21, 2010, 05:24:50 pm »
Ace Carson, спасибо, понял!  :)
