Автор Тема: Проблема С Шектером  (Прочитано 2653 раз)
v1ct0r
Проблема С Шектером
« : Июля 26, 2010, 06:08:27 pm »
Доброго дня!
Помогите разобраться с возникшей проблемой.
Гитара - Шектер С-1 Звучки активные, с надписью Duncan Designed
В какой-то момент гитара "перестала звучать"... Даже не знаю как объяснить.. Будто ручка громкости почти в ноль выкручена. И появился фон, которого никогда не было. Причем на обоих датчиках ситуация одинаковая.
Думал батарейка подсела, ан нет.. Пока менял заметил странность - что с батарейкой, что без нее звучит абсолютно одинаково. Явных обрывов в местах пайки, где вся коммутация в гитаре, нет. Посмотрел осциллографом на выходе гитары - размах даже до 0.1В не дотягивает!..
Это что - датчикам все? Конец пришел? Но отчего такое может быть, да еще синхронно? Как их можно проверить, чтоб уже точно диагноз поставить?
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Проблема С Шектером
« Ответ #1 : Июля 26, 2010, 06:50:22 pm »
проверь схему куда подключены датчики, проверь потенциометры, разбери всю электронику, и тогда всё поймёш ,проверь бонально тестером на прозвон детали схемы .
v1ct0r
« Ответ #2 : Июля 26, 2010, 07:11:29 pm »
Естественно, это было сделано в первую очередь...
rational gaze
« Ответ #3 : Июля 26, 2010, 07:26:44 pm »
Замерь напряжение батарейки под нагрузкой (с воткутым джеком). Напрямую к одному звучку подсоедини батарейку и гнездо, и попробуй. Может, в стереогнезде нет контакта, и питание не поступает на звучки.
v1ct0r
« Ответ #4 : Июля 26, 2010, 08:20:34 pm »
Спасибо, разобрался!
Дело было в "хитро" отпаявшемся проводе на джеке.
Когда гитара лежала контакт был, а в рабочем положении провод отходил...
Уффф.... Покупка блекаутсов пока откладывается ))
