Автор Тема: Распайка потенциометров.  (Прочитано 1843 раз)
« : Августа 10, 2010, 11:39:42 pm »
Расскажите о прелестях / не прелестях распайки потенциометров громкости когда звучёк идён на ползунок, а снимается на выход гитары с крайнего лепестка потенца.
П.С. Понимаю что перепаять и отслушать - делов на 5 мин, но дело в том, что по неким соображениям не хотелось бы лишний раз туда соваться.
Re: Распайка потенциометров.
« Ответ #1 : Августа 10, 2010, 11:49:40 pm »
Имхо, такая фигня (по-другому назвать сложно) нужна только в том случае, когда имеем два датчика (каждый со своим рег. громкости) и нужна возможность микширования их, но чтобы прибирание одного из них в ноль не приводило к пропаданию сигнала от другого. С точки зрения "отдачи" такое включение плохое (уменьшая громкость мы одновременно увеличиваем Rвых источника).
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #2 : Августа 11, 2010, 01:54:19 am »
Такой вариант - имхо пережиток прошлого. В промежуточных положениях движков даёт кучу фона. Делать такое на современных гитарах смысла не вижу вообще. Иногда попадается на старинных лесполах, но всё реже, буквально недавно сам такое к стандартному виду приводил ибо фонило.
« Ответ #3 : Августа 11, 2010, 08:56:50 am »
Хм...интересные факты  :-X
Самое смешное в этом то, что распайка Гитары Джимми Пэйджа именно такая.
Просто я в поисках способа максимальной динамики от этой ручки...уж кто-кто, а Джимми был в этом мастер класс.
И фона у него что-то не припоминаю я.
Блин...дилема однако :-/
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 08:57:42 am от Jimmy_Page »
« Ответ #4 : Августа 11, 2010, 10:11:58 am »
Что касается фона, если выбран только один датчик, то прибирание громкости грубо говоря приближает ситуацию к выдернутому из гитары джеку.
hellslayer
« Ответ #5 : Августа 18, 2010, 09:26:51 am »
Иногда это может быть полезным.   На слабом драйве  с частично прибранной громкостью  звук получается  более мягким и живым.  из-за того что увеличенное сопротивление на входе  работает как аналог  сеточный резистора,  и еще  на входе лампы постоянно большое Rоб_землю, это положительно влияет на динамику, хоть и добавит фона.
Я эксперементировал с такими включениями  в ручке гейна в усилках, на это меня натолкнула ошибка распайки  в Остапе МЛ(кирилл походу попутал  выводы к ногам потца)) - звук получался интереснее на слабом гейне,  не было такоймерзкой остроты .
Vilsi
« Ответ #6 : Августа 25, 2010, 09:31:13 am »
сосед притащил фендер 82-го года. бас. доска натуральная, вся потертая, но звучит... но не об этом. появилась претензия: зафонил. раньше не фонил, вдруг включаю - фон.
проверил у себя - фонит. распайка датчиков как раз на ползунки. по законам радиотехники должно фонить. в то же время, не верить ему не могу, музыкант со стажем, уж фон-то он расслышать может.
в связи с этим вопрос: а не может ли быть сочетания гитара/усил, при котором эта гадость не проявляется? либо есть еще какие-то внешние условия, которых я просто не понимаю и учесть не могу? и что можно попробовать сделать, чтоб убрать?
« Ответ #7 : Августа 25, 2010, 03:54:28 pm »
==распайка датчиков как раз на ползунки. по законам радиотехники должно фонить.==
При левел=макс фон должен быть абсолютно таким же, как и при распайке "ползунок-->выход". От этого и пляши. Для начала попробуй датчик напрямую подключить на выход. Ну, и.т.д. по очевидному алгоритму.
Если действительно "сначала было нормально, а потом резко зафонило", то тебе вообще не стоит заморачиваться с типом распайки - просто ищи неисправность.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 04:01:08 pm от olegfx »
Vilsi
« Ответ #8 : Августа 25, 2010, 04:17:28 pm »
хе, это-то как раз самое простое. поэтому и втупик встал. все фонит. единственно, когда касаешься рукой любой металлической части, типа, струн, фон пропадает.
AK-47
« Ответ #9 : Октября 14, 2010, 02:28:34 pm »
Ну, тогда не стОит играть не касаясь струн, а то фонить будет  ::)
Ну, а ежели гитару нагрузить на нечто низкоомное, тот же Треблбустер, к примеру?
od-5
« Ответ #10 : Октября 18, 2010, 09:36:57 pm »
ну вообщет так было всегда и везде и это не баг.
« Ответ #11 : Октября 18, 2010, 10:36:51 pm »
+1. Я из-за этого, при записи, особенно когда пальцами играю что-нибудь открытыми струнами - всегда надеваю антистатический браслет с удалённым резистором (подключаю крокодил к бриджу).
Резистор там изначално присутсвует по тому, если при работе с оборудованием, крокодилом случайно фазу зацепиш, а другой рукой землю - чтом током неударило. Играть не мешает а "цак цак цак" - исчезает :).
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 10:39:49 pm от kwlw »
od-5
« Ответ #12 : Октября 18, 2010, 11:21:31 pm »
давно встречал такой совет: если имеется на руке кольцо, металлический браслет или часы - при записи, прицепить проводок от бриджа к часам\кольцу\браслету
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 11:21:42 pm от od-5 »
« Ответ #13 : Октября 19, 2010, 12:04:09 am »
а экранировать гитру - религия не позволяет?
od-5
« Ответ #14 : Октября 19, 2010, 07:32:21 am »
давно экранированна - только если нет нуля в розетке - будет фонить.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 07:33:13 am от od-5 »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #15 : Октября 19, 2010, 11:48:42 am »
как это нет нуля в розетке? может быть
PE-проводника?
serg.rt
« Ответ #16 : Октября 19, 2010, 12:25:30 pm »
Обнаружил недавно - дома, включая усилитель в UPS (через три провода) получаю значительно меньше фона, несмотря на то, что PE в квартире отсутствует как класс.
Johnny B. Goode
« Ответ #17 : Октября 19, 2010, 12:50:28 pm »
При работе от аккумулятора нет наводок из сети :)
serg.rt
« Ответ #18 : Октября 19, 2010, 01:03:51 pm »
UPS дешевый, он в нормальном режиме не использует аккумуляторы. Видимо дело в схемотехнике блока коммутации.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 01:22:17 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
