Автор Тема: Проблема с гитарой  (Прочитано 3065 раз)
eviltony
Проблема с гитарой
« : Ноября 07, 2010, 07:10:08 am »
Здравствуйте! Купил себе Schecter Hellraiser C1, так вот проблема: При включении перегруза появляется сильный фон (шипение). при игре не заметен, но когда глушу струны сразу появляется. не снимается при касании рукой к струнам. когда громкость на ноль выкручиваю - фона нет. Из-за чего это может быть и как исправить??
aleksis
Re: Проблема с гитарой
« Ответ #1 : Ноября 07, 2010, 10:28:55 am »
Сильно много гейна,помоему.
eviltony
« Ответ #2 : Ноября 07, 2010, 11:50:18 am »
не в гейне дело. у нас гитарист второй на ЛТД Вайпер 400, тоже с ежами и не фонит на тех же настройках, на том же комбаре
« Ответ #3 : Ноября 08, 2010, 03:51:41 pm »
Если "ежи", то возможно подсела батарейка.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #4 : Ноября 08, 2010, 04:56:45 pm »
пользуюсь ежами уже примерно 4 года... при этом батарейку менял раза 3 всего))) и то, когда садилась проблем с фоном никогда не было... единственное что замечал - это звук сильнее грузился на чистом и срать (хрипеть) начинал помаленьку.
тогда при громкости в 0 был бы фон тоже.
то есть не изменяется уровень фона с рукой и без?
Если так, то возможно земли на струнах нет.
serg.rt
« Ответ #5 : Ноября 08, 2010, 05:56:13 pm »
Знакомый, занимающийся гитарным ремонтом, говорит, что регулярно попадаются ежи с повышенным шумом.
Johnny B. Goode
eviltony
« Ответ #6 : Ноября 10, 2010, 05:40:04 pm »
и получается, что оба звукоснимателя (и бридж, и нэк) косячные?
Сомнительно..
так же сейчас думаю
