Автор Тема: Материал бриджа, посоветуйте.  (Прочитано 3346 раз)
Ins
« : Февраля 03, 2011, 01:00:23 am »
Буду краток :) Имеется корейский ибанец с родным корейским железом средней паршивости:) Струны 13-65, и собственно не хватает регулировки седел чтобы отстроить мензуру, на 6й струне оно просто упирается. Бридж - хардтэйл, струны сквозь корпус по типу такого:
Конструкция простейшая, поэтому решил сделать удлиненную копию этой пластины сам. С размерами Я уже определился, но встал вопрос о материале - из чего гнуть пластину? Где-то в загашниках вроде есть сталь и нержавейка 3мм(самое то, оригинал такой же толщины), но может кто-нибудь порекомендует что-то, что по звуковым параметрам будет "хорошо"?:)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Moonlight
Re: Материал бриджа, посоветуйте.
« Ответ #1 : Февраля 03, 2011, 01:12:31 am »
А передвинуть сам бридж немного назад не вариант? В имеющиеся дырки вклеивается деревяшка, и делаются рядом новые отверстия.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ins
« Ответ #2 : Февраля 03, 2011, 02:30:09 am »
Ну дырявить гитару лишний раз совсем не хочется, если честно, в конце концов если решу продать поставлю родной на место и проблем меньше.
DaHuJIbI4
« Ответ #3 : Февраля 04, 2011, 07:35:54 pm »
Да какая разница из чего бридж? Главное чтобы прочный был. Если есть тиски, кувалда и сверлильный станок, делай из нержавейки. Недавно сам сверлил нержавейку 3 мм, сверло раскалилось до красна и затупилось. пришлось точить заново и снег прикладывать чтоб не грелось сильно
Механик
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #4 : Февраля 04, 2011, 11:12:06 pm »
Тут определяющим является удельный вес сплава. Для сустейна, чем "массивнее" точка крепления струны, тем лучше. В данном же случае струна "заякорена" на корпус и масса бриджа имеет несколько меньшее значение, можно попробовать бридж полегче.
Зато, если повезло с распилом в районе бриджа, активнее проявится дерево в саунде новые нюансы и т.д.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 11:14:57 pm от mihanik »
Ins
« Ответ #5 : Февраля 05, 2011, 12:17:23 am »
Спасибо за мнения, а чистовую обработку, так-сказать финиш как лучше выполнить? Достаточно ли будет хорошей полировки? А вообще подумываю опробовать метод электролиза, правда не знаю будет ли равномерно чернеть поверхность металла. Вот видеопример с нанесением надписей: http://www.youtube.com/watch?v=fpzNWokqnS8&feature=player_embedded
« Ответ #6 : Февраля 07, 2011, 06:22:29 am »
Прикольное видео, только вот вот с подробностями как туго в нем.
