Автор Тема: Стоит ли менять звукосниматели?  (Прочитано 17551 раз)
Re: Стоит ли менять звукосниматели?
« Ответ #20 : Декабря 27, 2010, 08:17:08 pm »
@ Sia
смысл в скорости переключения только, ну и привычка.
откуда 4-регулятора? yamaha pacifica 012 с 2-мя идет :o
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 08:19:25 pm от dks »
Sia
« Ответ #21 : Декабря 27, 2010, 11:30:49 pm »
@ Sia
ну эт не так критично для меня, пока что.
@ Sia
так в комплекте к ежам шли по 2 штуки, вот их временно поставил, засверлил пару лишних дырок в пластмассе, и получилось 4 ::) свитч убрал. правда слабоватые они, по 25 ком, завтра в магазин сгоняю, поставлю все по 500 ком, для равновесия.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 12:27:26 am от Sia »
serg.rt
« Ответ #22 : Декабря 27, 2010, 11:48:25 pm »
Какие 500кОм для EMG, не спеши, разберись в вопросе распайки.
Johnny B. Goode
Sia
« Ответ #23 : Декабря 28, 2010, 12:23:19 am »
Ну сейчас у 85 стоит как раз пара регуляторов номиналом 250(на громкость) и 500(на тембр) кОм соответственно,  доставшихся от старых звучков, вроде не жалуется :-/ скорее интересно то, что 81 с родными звучит как то тихо, особенно это заметно на "клине", сигнал по громкости наверно в половину тише чем у 85. При включении примочки звук практически выравнивается. Мне то подумалось, что уровняй я номиналы регуляторов, получу одинаковый по силе сигнал...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 12:25:00 am от Sia »
serg.rt
« Ответ #24 : Декабря 28, 2010, 08:06:29 am »
81 звучит тише 85, это нормально, с потами 25кОм выравнивается регулировкой высоты датчика. Но это не так важно, в миксе 81 все равно будет вылазить лучше 85
Johnny B. Goode
Sia
« Ответ #25 : Декабря 28, 2010, 11:10:34 am »
УФ, это радует, а то я еще подумал может мне палёный 81й попался) Попробую тогда со всеми 4мя родными регуляторами, ради интереса.
ps: как я и предпологал со стандартными регуляторами получилась фигня, даже когда их выкручиваешь на минимум, они не убирают сигнал.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 03:26:30 pm от Sia »
Sia
« Ответ #26 : Января 05, 2011, 08:05:05 pm »
а высота кроме как на силу сигнала не на что не влияет? :-?
serg.rt
« Ответ #27 : Января 05, 2011, 08:15:16 pm »
Это дело вкуса. Чем глубже датчик в деке, тем плотнее получается перегруженый звук. Теоретически меньше влияние магнитов на струны, влияет на сустейн.
Johnny B. Goode
Hardcore
  • sXe
« Ответ #28 : Января 06, 2011, 06:45:05 pm »
...ещё я заметил что атаки больше с датчиками повыше. ёж 81-ый звучит "правильнее" 85, хоть и тише((
Sia
« Ответ #29 : Января 30, 2011, 02:53:52 am »
Всё это удалось расслышать только сейчас, когда прикупил комбик Kustom KG210fx, на самодельном это было неразличимо... ёжики прям таки ожили :D оптимальной для себя выбрал пока ,что средную высоту. В планах собрать "полевой вариант JCM800" с этой вещицой должно зазвучать по настоящему ::)
Sia
« Ответ #30 : Марта 21, 2011, 11:46:19 pm »
наконец руки добрались до поцей, убрал нафиг лишние, поставил стандартный пяти позиционный переключатель, один волум и тон по 25 ком, теперь работает как надо...
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
« Ответ #31 : Июня 15, 2011, 12:40:44 am »
Мужики, помогите! Я замерил тут на днях емкость сингла Jackson J100 http://jacksonguitar.ru/jackson/electronics/pg6&7.jpg и остался в шоке!!! 47n! Правда, маркировка датчика J100S, но выглядит так же. По цифрам из даташита такого быть не может. Датчики установлены на старом японском Charvel, всего 4 шт (два в хамбе), и все показывают одно и то же. Электроника активная JE1200. Я в Микорокапе забил данные - АЧХ прям ужас... провал на 1000 Гц. Далее  дикий подъем верхов  в слышимом диапазоне. На слух примерно то же. На перегрузе нельзя избавиться от зуда, проверял на нескольких комбах, только на металзоне, как всегда, все гладко ;-)
  Если это стандартная ситуация для паршивых датчиков - то куплю новые нормальные, но 100 баксов лишних на дороге не валяются. Может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 12:52:39 am от Soso »
Moonlight
« Ответ #32 : Июня 15, 2011, 01:00:52 am »
Soso, а что такое емкость сингла и как ты ее мерял? :o :o :o
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Soso
« Ответ #33 : Июня 15, 2011, 02:47:42 am »
Мультиметром. А как? Отсоединяю датчик и меряю. Под емкостью я имею ввиду паразитную емкость катушки датчика. При наличии двух проводов, как еще можно замерить? Натолкнулся в нете на другое: "Возьмите известный конденсатор малой емкости, отмеряйте его. Подсоедините к катушке одним концом, получите два последовательных, один знаете, вместе получите измерением. Применив формулу емкости при последовательном соединении, найдёте ту, которая вам нужна."  Возможно, прибор дает погрешность, но не в сотни же раз.
Данным способом выходит тот же результат. Может нужно мерить, выявляя резонансный пик по графику, при помощи звуковой карты, как описано в инете? По формуле Томсона?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 03:34:13 am от Soso »
« Ответ #34 : Июня 15, 2011, 03:58:39 pm »
Некорректный метод.
Лучше измерить индуктивность и методом поиска резонанса.
« Ответ #35 : Июня 15, 2011, 06:22:39 pm »
У меня знакомец на недорогой Ямахе сменил бриджевый звучок на хамбакер от американского Леспола (на Леспол поставил какой-то крутой Димарцио).
Говорит, что обе гитары стали заметно лучше, особенно Ямаха прямо ожила на больших перегрузах.
Soso
« Ответ #36 : Июня 15, 2011, 06:59:41 pm »
Спасибо, так и сделаю. Просто инструмент очень классный: и дерево, и качество исполнения. Нужно только довести до ума.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 07:01:44 pm от Soso »
