Автор Тема: Порожек  (Прочитано 2112 раз)
shmer
Порожек
« : Июля 25, 2011, 02:37:05 am »
Мужики, столкнулся с проблемой. Отдавал гитару на замену ладов и верхнего порожка, но немного недоволен работой мастера по изготовлению самого порожка,хочу поменять его на готовый графитековский.
Скажите, как вытащить старый порожек из грифа не повредив палисандровую накладку? И чем потом клеить новый?
serg.rt
Re: Порожек
« Ответ #1 : Июля 25, 2011, 03:01:41 am »
Смотря чем приклеено. Можно попробовать нагреть порожек, чтобы размягчить клей, и выбить его с торца.
Если приклеен суперклеем - то всё сложнее. Нужно разрезать его вдоль, а затем "свести" половинки вместе - суперклея обычно много не льют, и этого достаточно. Для распила лучше взять бормашинку с отрезным диском.
При установке порожек можно не клеить на самом деле, если он притерт как следует. Если всё же принято решение о приклеивании - нельзя использовать эпоксидку и суперклей, это дилетантство.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 03:02:46 am от serg.rt »
Johnny B. Goode
Re: Порожек
« Ответ #2 : Июля 25, 2011, 07:52:18 pm »
Феном погреть аккуратно.
Re: Порожек
« Ответ #3 : Августа 08, 2011, 09:59:51 am »
Можно попробовать без нагрева просто по нему постукать ручкой отвёртки или вроде того - может отскочить и так. Клеить ПВА или Titebond, лить немного - просто чтобы он держался на месте и не ездил на бендах.
