Автор Тема: Как снять крутилку с гитары?  (Прочитано 9403 раз)
pi4al
« : Сентября 19, 2011, 11:19:28 pm »
раскрутилась крутилка громкости на гитаре нужно ее подтянуть чтобы не болталась,а я даже не знаю как ее правильно снять,подскажите  пожалуйста . вот гитарка http://www.spb-music.ru/gimg/888880007400.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 10:17:05 am от Denn »
srg_ua
Re: помогите пожалуйста
« Ответ #1 : Сентября 19, 2011, 11:30:41 pm »
@ pi4al
Ухвати покрепче рукой и потяни на себя . Ну и теми в следующий раз наверно називай более информативно  :) .
Vitalka
« Ответ #2 : Сентября 19, 2011, 11:31:33 pm »
Более всего ручку потянуть на себя и она должна снятся. Попробовать закрутить гайку до упора по часовой стрелке  ключом или плоскогубцами (аккуратно, чтобы не поцарапать гитару).
Если не можно подкрутить, то с другой стороны гитары должна быть крышка на нескольких шурупах. Шурупы выкрутить, крышку снять, болтающуюся штуку поджать, закрутить гайку и собрать все в обратном порядке ;)
« Ответ #3 : Сентября 19, 2011, 11:55:46 pm »
Такие ручки, если они металлические, имеют сбоку потайной винт, его нужно ослабить подходящей отверткой и ручка сама отпустит вал потенциометра.
pi4al
« Ответ #4 : Сентября 20, 2011, 09:32:06 am »
спасибо большое все получилось,ничего не царапнул) :D
« Ответ #5 : Сентября 20, 2011, 10:15:56 am »
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Denn.
