Автор Тема: Ультрабюджетный пьезодатчик  (Прочитано 29860 раз)
link-oln
Re: Ультрабюджетный пьезодатчик
« Ответ #40 : Марта 24, 2010, 05:56:14 pm »
Да там медная катушка :-/
Strah
« Ответ #41 : Марта 24, 2010, 11:56:17 pm »
у тебя на фото не то
вот фотка пъезы
http://www.icc107.com/images/PiezoElements.jpg
плоский диск
Strah
« Ответ #42 : Марта 26, 2010, 08:01:35 pm »
ну и наконец, фотография как это все внутри расположено:
я не претендую на то что это лучшее решение
 экспериментируйте с разными размерами датчиков и расположением их
и у вас получиться лучше)))
Strah
« Ответ #43 : Марта 30, 2010, 12:24:02 am »
привет всем!
ребята кто разбирается в электронике подскажите!
 реши модернизировать свой предусилитель
хочу гасить переменником и конденсатором высокие частоты))).
я замкнул Output и Ground маленьким пленочным по пойму конденсатором  на нем написано
0027G 50PE и переменным резистором 80K.
но изменений в звуке не заметил
даже когда конденсатор полностью замыкает контакты
я в электронике не разбираюсь, поэтому вопросы тупые)))
делаю из б.у элементов
есть конденсаторы:
зелененькие пленочные 224J,223J,104j,103j,
керамические маленькие 102,103,202,221,331,
1)итак  какой номинал конденсаторов и сопротивления поставить, если их нет в выше перечиненных я куплю?
2)припаял поле после конденсатора С1 может перед надо,?
или я вообще что-то не правильно делаю?
подскажите кому не лень)))))
Kesha
    • ICQ клиент - 492879803
« Ответ #44 : Марта 30, 2010, 11:09:41 am »
...вот только работать не будет.
Патамушта поляризация пьезы будет вдоль косточки проходить.  ;D ;D ;D
И правда. Туплю-с... :)
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #45 : Марта 30, 2010, 01:44:12 pm »
Еще лет 8 назад делал такой бюджетный звукосниматель. Пищалка ЗП-1 из компьютера ZX-Spectrum. Обернута фланелью с боков и сверху и вставлена с усилием в крышку от баночки с канифолью (сторона без пьезопокрытия смотрела наружу).
Для гитары не годилась категорически. Пьезо вообще, на мой взгляд, не умеет корректно снимать звук с гитары.
А вот для скрипки - получилось отлично.   Впихнул под струнодержатель (он на скрипке длинный!) - и пиликай себе. Никаких предов и прочего, хватало звука и так. Причем тембр скрипки и корявая АЧХ пьезы отлично подружились.
Strah
« Ответ #46 : Апреля 02, 2010, 09:59:21 pm »
сделал я регулятор гаситель  высоких работает  нормально
то что я и хотел, то и получилось)
конденсатор взял пленочный 103J что соответствует вроде 0,01мкФ, 10нФ, 10000пФ
мельче у меня нет
 и потенциометр от очень старого монитора
на нем написано b104 померил его около 80K
это много,  желательно где то 30К
так как он начинает менять звук только  после 50% шкалы и эти 50% не используются по назначению
зашунтировал как на картинке красным
конечно, я могу делать что то  и не правильно все подключается методом втыка)))
но у меня как то работает и я очень доволен)))
benzin
« Ответ #47 : Сентября 19, 2011, 02:04:37 pm »
Ребят,два вопроса-если можно,опишите кто нибудь как добывать пьезики из зажигалок,и,пробовал ли кто сделать пьезик из развороченого конденсатора-там-же-типа, фольга-проложенная...у меня не получилось припаять к ней проводков-а кондики так-просто ставить не пробывал...если есть ошибки,исправляйте-орфо. и мозго.
Мне вообще-то нужно снимать звук с контрика и вело.спасибо
« Ответ #48 : Сентября 19, 2011, 03:28:57 pm »
Пьезиками из зажигалок лучше всего девчонкам искры в задницу пускать :-) Ну или себе в язык.
igorjan
« Ответ #49 : Сентября 20, 2011, 03:42:23 pm »
Добывается скусыванием бошки, отделением ударно спускового механизма, пропил в шпочике под струну, чтоб ложилась и не убегала, далее пайка с частичным погружением в воду жопки, а искропровод из алюмишки, его нельзя припаять, соединяем под винт.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 03:44:12 pm от igorjan »
underover
« Ответ #50 : Октября 05, 2011, 05:48:02 pm »
Тоже приходилось делать подобные бюджетные пьезодатчики из излучателей ЗП. Подтверждаю по всем пунктам. Выхлоп преизрядный - будучи просто налеплен скотчем на деку цельнодеревянной (не полуакустической!) электрухи, давал сигнал, слабее электромагнитного сингла, конечно, но не на порядки - раза в 2...3 всего. АЧХ крайне неровная, "зубчатая", для гитары не годится совершенно. А вот для скрипки - причём, именно для сценической подзвучки скрипки в составе группы - самое то. (в студию с таким, ессно, соваться не следует).В таком контексте недостатки данного датчика превращаются в достоинства. За счёт завала верхов в кабеле - отсутствие фидбека на сценических громкостях. А за счёт корявой АЧХ  - хорошая прорезаемость в миксе (хотя, о естественности звучания, конечно, стоит забыть).
