Автор Тема: Замена ладов  (Прочитано 13403 раз)
kinoman
Re: Замена ладов
« Ответ #20 : Сентября 16, 2011, 11:08:17 am »
не нужен для разовой закатки особый инструмент. если руки не из жопы и до этого делал руками много тонкой работы, то с помощью напильника с мелкой насечкой ладам придается идеальный округлый профиль.
Re: Замена ладов
« Ответ #21 : Сентября 16, 2011, 02:09:10 pm »
А нужный радиус кривизны грифа вы чем, сударь, киянкой править собрались? Лекала нужны специальные, этих радиусов несколько стандартных, без этого будет "кривоколхозная" установка. Хотя на акустики и гитары с почти плоским грифом "на коленке" можно лады поставить качественно, факт.  А если на гитару с радиусом 9 1/2" например, начать вручную "закатывать", получим гарантированный кривой треш :)
Roman_k
Re: Замена ладов
« Ответ #22 : Октября 08, 2011, 01:30:48 am »
Загни ладовую проволку чуть больше чем надо, и всё преквасно встанет без лекал.
Re: Замена ладов
« Ответ #23 : Октября 09, 2011, 07:40:00 pm »
Куда встанет-то? Если гриф идеальный, то можно ещё как-то можно через ж присобачить. А если есть гриф, нуждающийся в шлифовке (А если лады в негодность пришли, гриф уж точно нуждается в шлифовке), как вы его шлифовать под нужный радиус без лекал собрались? На глаз? И потом к нему другим глазом лады без лекал гнуть...ну-ну, "мастера". :-[
« Последнее редактирование: Октября 09, 2011, 07:40:49 pm от zeroid »
Roman_k
Re: Замена ладов
« Ответ #24 : Октября 10, 2011, 05:33:42 pm »
Шаблон нужного радиуса сделать не сложно
Re: Замена ладов
« Ответ #25 : Октября 10, 2011, 11:31:21 pm »
Вот это другой разговор! А всего-то попросить знакомого фрезеровщика за умеренную плату.
razorgolf
Re: Замена ладов
« Ответ #26 : Октября 11, 2011, 07:09:25 pm »
На ГП есть тема про самодельные приспособления в крафте, там всё довольно просто, хотя конечно ради одного шаблона заморачиваться не стоит, проще купить. И никакой знакомый фрезеровщик не нужен. Хотя если он есть, то может проще и к нему.
