Автор Тема: Неправильно работает пот Volume  (Прочитано 2779 раз)
Shurup
« : Октября 23, 2011, 05:26:50 pm »
Всем привет.
Проблема следующая - пот волюм не полностью убирает громкость, а только совсем чуть-чуть. Схема распайки эта - http://seymourduncan.ru/new/s/2hb_1vol_2tone_3way.jpg.
Немного предыстории - в один злосчатный день включил гитару и обнаружил, что на бриджевом датчике звук стал какой-то глухой. Поменяли пот и кондер - заработало, но волюм стал работать как описано в начале. Поменяли пот волюма - заработало. Решили заодно поменять все провода на нормальные - перепаяли все один в один, шли пошагово - но волюм снова стал работать неправильно. Поменяли еще раз пот - на этот раз никакой реакции.
Подскажите, в чем может быть дело - просто мистика какая-то.
sk
Re: Неправильно работает пот Volume
« Ответ #1 : Октября 23, 2011, 06:24:28 pm »
Если сделали точно по рисунку,то там один конец на регуляторе громкости не припаян к земле.Посмотри как джек выходной заземляется,так и рег.громкости должен.
Shurup
« Ответ #2 : Октября 23, 2011, 06:58:04 pm »
с джека выходного провод идет двойной - ну то есть сигнальный, который мы на центральную жилу волюма припаяли, и второй кинули на корпус пота (туда же землили хамбакеры - точнее каждый хамб на свой пот тона и все это вместе соединено с землей гитары). у волюма в итоге из трех контактов два только задействованы - надо оставшийся со всей этой общей землей соединить, я правильно понял?
sk
« Ответ #3 : Октября 23, 2011, 09:01:48 pm »
Ну конечно же.
Shurup
« Ответ #4 : Октября 23, 2011, 10:14:10 pm »
Ок, спасибо большое! Завтра попробуем - наверное раньше там просто каплей припоя контакт с корпусом был соединен, а мы этого не приметили.
Shurup
« Ответ #5 : Октября 24, 2011, 06:20:13 pm »
Спаяли, теперь все работает :) Еще раз огромное спасибо!
