Автор Тема: Свистит Ibanez - через три дня концерт...  (Прочитано 8845 раз)
Alex CH
Всем доброго времени суток! Подскажите как вылечить Ibanez RG270 от свиста? во что бы не втыкался начинает свистеть дико на перегрузе, причем даже на слабом. В основном виню именно бриджевый хамб, но может причина в чем то другом? Шнур например или внутренняя распайка, или я просто проклят блин ? =( Если проблема в звучке, то думаю его в парафине проварить, что скажете? А как проверить распайку кроме как на плохую пропайку я не допру пока что. Шнур у меня Tasker C285 и джеки нютрик и амфенол. Может я как то накосячил с дополнительным экраном в шнуре? Подскажите пожалуйста где копать?!!! и если есть уже такая тема ткните в нее, чтоб темы не плодить)
sk
Re: Свистит Ibanez - через три дня концерт...
« Ответ #1 : Ноября 20, 2011, 07:56:32 pm »
А что такое:"Накосячил с дополнительным экраном в шнуре"?Как дать совет если там что то переделано.
Alex CH
« Ответ #2 : Ноября 20, 2011, 08:10:11 pm »
Не не, я ничего не переделывал - шнур таскер, паял просто сам) Там помимо экрана про из провода есть прослойка из графитового экрана(как я понял). Ну этот вариант отпадает - сейчас раскрутил все джеки, вроде нет косяков никаких.
Датчики на гитаре не проваренные, вот я и думаю, что в этом дело... Но может еще что то может быть причиной? Вся полость с электроникой экранирована графитом из балончика уже была, вроде нержится крепко и не отваливается.
« Ответ #3 : Ноября 20, 2011, 08:12:40 pm »
Если свист при заглушенных струнах, то скорее всего палёный датчик. Достаточно постучать по корпусу датчика пальцем, если на перегрузе в динамиках слышен уверенный стук, то и свистеть он скорее всего будет также уверенно.
Проблема может иметь место при переборе с гейном/громкостью, тут достаточно сравнить с другой, заведомо исправной гитарой.
Alex CH
« Ответ #4 : Ноября 20, 2011, 09:18:46 pm »
Стук слышен, а что значит паленый в данном случае? Выкинуть в форточку и не смотреть куда полетит или лечению поддается? К сожалению нет сейчас 3 кило рубля чтоб новый датчик брать, да и не делается это на скорую руку=( Что посоветуете уважаемые?
oplicat
« Ответ #5 : Ноября 20, 2011, 10:29:28 pm »
лундгрен м6 поставь
Alex CH
« Ответ #6 : Ноября 21, 2011, 01:01:57 am »
Пардон...не понял, не пояснишь? :-[
« Ответ #7 : Ноября 21, 2011, 02:38:22 am »
Советую проварить катушки в смеси парафин/пчелиный воск 50/50% (на водяной бане!). Должно помочь. У меня, кстати, как-то свисиел закрытый датчик из-за внутреннего фольгового экрана, который просто не был приклеен.
Alex CH
« Ответ #8 : Ноября 21, 2011, 02:51:05 am »
А пчелиный воск откуда можно добыть? из свечек? да и парафин тоже.  завтра займусь варкой. Кстати почему 50/50? Так вязкость необходимая достигается? просто уже читал об этом, в каком то топике о трансформаторах.
Alex CH
« Ответ #9 : Ноября 21, 2011, 02:54:16 am »
Вообще от чего это зависит когда один датчик свистит а другой нет при той же конструкции и сопротивлении? Ровность намотки? Магниты? или и то и другое?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 02:54:39 am от Alex_CH »
Alex CH
« Ответ #10 : Ноября 21, 2011, 02:55:30 am »
лундгрен м6 поставь
так причем тут это?
Alex CH
« Ответ #11 : Ноября 21, 2011, 09:03:14 pm »
Понял, спасибо я пас, если я говорю, что у меня щас нет свободных 3000, то 6000 на lundgren m6 наверное есть :o
« Ответ #12 : Ноября 21, 2011, 10:49:30 pm »
Это и есть признаки палева.
Alex CH
« Ответ #13 : Ноября 22, 2011, 12:01:55 pm »
Ну так что с ним делать? выкинуть? Вчера проварил звучек, пузыри, что странно, не шли почти. После остывания включил напрямую в педаль, но общей картины не прояснилось. Поставил обратно в гитару, но настроить еще не успел чтоб проверить.
Alex CH
« Ответ #14 : Ноября 22, 2011, 12:15:51 pm »
Если не прокатит, подскажите более менее  нормальный и доступный датчик недорогой на замену родному.
serg.rt
« Ответ #15 : Ноября 22, 2011, 01:36:39 pm »
Любой понравившийся бу димарцио/сд за пару тр можно взять и не париться с "хорошо звучащими датчиками для парней с не так много денег".
Johnny B. Goode
Alex CH
« Ответ #16 : Ноября 22, 2011, 03:52:09 pm »
Это мысль, спасибо) поищу варианты.
« Ответ #17 : Ноября 23, 2011, 01:04:45 pm »
При желании можно найти за 1500р, а совсем при желании за 1000..1200 ;)
Но есть одна проблема: скорее всего он будет палёный  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 01:05:13 pm от Denn »
serg.rt
« Ответ #18 : Ноября 23, 2011, 03:25:45 pm »
Ну, правила безопасности покупок никто не отменял
Johnny B. Goode
Alex CH
« Ответ #19 : Ноября 24, 2011, 12:13:45 pm »
Отыграл вчера концерт, не смертельно, но так и норовила засвистеть, чут высоких прибавляю и пипец=( Может я его проварил не удачно? на звучке практически не осталось воска. Когда вытаскиваешь сразу стекает весь( Я старался как можно быстрее, завернул в тряпку и в морозилку. Когда стучу по звучку, все равно слышно((
