Автор Тема: "Шашечки" на бас - как подключать? :)  (Прочитано 5848 раз)
ivana
« : Ноября 26, 2011, 06:45:18 pm »
Сегодня с сыном сходили в магазин, купили струны и один (из двух раздельных частей состоящий) датчик на бас - так называемые "шашечки". Доделал только что чей-то недоделанный и подаренный мне бас (даже гриф самодельный!  ::)), поставил порожки, струнодержатели, датчики - все звучит, сын играется а я пишу :) Собственно, вопросы:
1) соединять последовательно или параллельно?
2) пространственно располагать выводами в одну сторону или в разные? Или это все равно будет одинаково по магнитному полю?
3) струны должны проходить МЕЖДУ точками на каждом датчике? Там на каждом по 4 точки - сердечника, я полагаю что по 2 струны на датчик - каждая между своей парой точек. Правда у меня гриф узкий и расстояние между струнами у бриджа Уже чем в модных современных басах, примерно как в старых моделях - и между точками не получается.
ЗЫ или звучит и пусть себе звучит и не задумываться?  :)
Re: "Шашечки" на бас - как подключать? :)
« Ответ #1 : Ноября 26, 2011, 06:52:19 pm »
Гугл в помощь с запросом "p bass pickup wiring".
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #2 : Ноября 29, 2011, 12:24:49 pm »
1. Последовательно
По остальным я бы не особо задумывался, если бас изготавливается без претензий.
Искренне Ваш, Адский Тестер
« Ответ #3 : Ноября 29, 2011, 02:44:29 pm »
Андрей, главное - это включить их как хамбакеры, чтобы фон вычитался.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 07:12:01 pm от olegfx »
DJGlukBH
« Ответ #4 : Декабря 01, 2011, 02:44:11 pm »
Ой ли? http://millerguitar.com/?a=pbass_style
« Ответ #5 : Декабря 01, 2011, 04:01:36 pm »
Ой ли?
Таки, да.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 06:12:13 pm от olegfx »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #6 : Декабря 01, 2011, 04:27:48 pm »
При узком грифе, и маленьком расстоянии между струнами можно датчики поставить под небольшим углом (с "наклоном"). Выхлоп с датчика при этом сильно не уменьшится, но спектральный состав сигнала может сдвинуться в сторону верхов (многим нравится такой звук). В вашем случае возможно даже увеличение уровня выхлопа за счет того, что все струны окажутся в более сильных магнитных полях.
Рекомендации OlegFX остаются в силе - включение хамбакером (последовательно-противофазно) обычно позволяет сильно уменьшить наводки ~50 Гц.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 04:30:24 pm от Valentinych »
ivana
« Ответ #7 : Декабря 01, 2011, 05:22:56 pm »
Спасибо за картинку, у меня как раз один из проводов белый а остальные черные - я думал это глупость китайцев и не имеет значения. Вопрос в том, что направление намотки и полярность включения для получения противофазы я могу узнать только опытным путем по уровню фона при нахождении рядом с чем-то излучающим, но там всего 2 варианта и такой метод тыка меня устроит. Остается надеяться, что при той же схеме подключения разворот одной половинки на 180 градусов вокруг оси, перпендикулярной плоскости деки ничего не поменяет в плане магнитных потоков, отдачи, хамбакерности и т.п.
А насчет поставить под углом - также спасибо, при всей очевидности этой мысли сам почему-то не додумался сразу до неё :)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #8 : Декабря 01, 2011, 05:33:59 pm »
Черным проводом (по науке) должен обозначаться конец обмотки. И он должен цепляться к массовой шине. Тогда верхние слои обмотки будут еще играть и роль экрана, несколько уменьшая внешние наводки на остальные слои обмотки.
Так ли маркированы выводы у китайского датчика, сказать не бурусь.
Восток - дело тонкое...  :)
Но при хамбакерном включении это правило соблюсти сложно - в любом случае один из белых выводов (начало обмотки) окажется не там, где нужно бы...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 05:36:12 pm от Valentinych »
ivana
« Ответ #9 : Декабря 01, 2011, 09:22:36 pm »
@ Valentinych
Все вы говорите "по науке", более того - эти соглашения я и сам знаю :) Я имел в виду буквально - что у меня как на картинке из 4-х проводов (по 2 из каждой половинки датчика) только ОДИН (1) белый, а остальные ТРИ (3) - черные. Или, другими словами, у одной половинки ОБА (2) провода черные, а у другой только ОДИН (1).
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #10 : Декабря 01, 2011, 09:43:45 pm »
Это не две половинки, а два отдельных датчика. Но в вашем случае я бы вообще не говорил о цветной маркировке выводов - какие привезли в день сборки, те и поставили.
Повторю: восток - дело тонкое.
И никаких полезных советов вы в этой ситуации не получите.  :-/
ivana
« Ответ #11 : Декабря 01, 2011, 09:54:09 pm »
Вы наверное много общаетесь с собеседниками, уровень развития которых как у неандертальцев, раз считаете нужным акцентировать внимание на подобных моментах. Давайте лучше чаще общаться на этом форуме, хотя здесь тоже хватает разных персонажей, но есть и не полные идиоты  ::)
Повторюсь - именно так я и думал, поэтому в первом посте даже не стал писать про то, какие провода какого цвета. Пока не увидел картинку - где количество цветов непостижимым образом совпало с моими экземплярами - что я и отметил как чудесное совпадение  ::)
« Ответ #12 : Декабря 01, 2011, 09:54:48 pm »
В случае с китайскими датчиками я бы на цвет не ориентировался. Могу посоветовать такую стратегию. Подключить одну половинку и из двух вариантов выбрать наименее фонящий - эффект экранирования внешними "земляными витками". Если разницы не будет, то... без разницы. Далее, в разрыв горячего провода включаем вторую половинку в полярности, обеспечивающей "хамбакерность".
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #13 : Декабря 02, 2011, 06:13:20 am »
Давайте не будем развешивать ярлыки. Ведь такой же ярлык идиота-неандертальца  кто-то  может повесить и на вас, за ваш элементарный вопрос, помощь по которому вы запросили на форуме. И кстати, получили эту помощь в полном объеме сразу от нескольких форумчан.
Что же касается места и стиля моего общения, то поверьте, я уже давно предпочитаю вообще не общаться с людьми, подобными вам... Просто вчера было настроение, как бы это сказать... ностальгическое...
Но можете быть уверены - больше я вас не потревожу.
« Ответ #14 : Декабря 08, 2011, 01:57:59 pm »
@ Ivana
Pickups:: Pickup Wirings (в фазе и не в фазе)
http://www.bass-guitar-info.com/pickup_wiring.html
Pickup:: Parallel Wiring
http://www.bass-guitar-info.com/pickup_parallel_wiring.html
Там же дана здравая мысль поставить переключатель между параллельным и не параллельным режимами.
ivana
« Ответ #15 : Декабря 08, 2011, 02:34:21 pm »
@ texman
Спасибо, интересно. Как и предполагал, стандартное включение последовательное, параллельное уже моды для тех кто хочет. Регулятор громкости и тона хороши, мне такое включение при определенных обстоятельствах весьма импонирует :)
