Автор Тема: Godin против Cort: из двух зол меньшее:)  (Прочитано 2571 раз)
Vitalka
Что лучше выбрать б/у: Cort M600 или Godin SD? Цена почти одинаковая, корт есть возможность пощупать руками, экстремальную музыку играть не собираюсь (хотя, кто его знает :)).
Что посоветуете?
Re: Godin против Cort: из двух зол меньшее:)
« Ответ #1 : Июня 16, 2011, 09:45:04 am »
Да типа Годин в принципе покруче Корта, насколько я знаю. Хотя, еще от модели зависит.
icetee
« Ответ #2 : Июня 16, 2011, 01:24:06 pm »
совершенно разные гитары во всём. Как можно из них вообще выбирать.. я бы брал корт
sk
« Ответ #3 : Июня 16, 2011, 02:41:59 pm »
У меня CORT m600.Выбирал чисто по внешнему виду.Плюсы-играть удобно\размеры практически LP\,качество изготовления выше всех похвал.Дерево резонирует так ,что другой раз думаеш,что это вибратор телефона в боковом кармане.Все параметры\прогиб грифа,расстояние струн до грифа, мензура и тд.\легко отстраиваются.Ну и по мне-красивая.Минус-это звукоснимателиDD 102.На них,по моему,даже характеристик нет.За полтора года не нашел.Теперь поставилSEYMOR DUNCAN SH2 SH4 и минусов нет.Если не учитывать изменение стоимости почти на 250 баксов.Про ГОДИН конкретно сказать ничего не могу,но на датчики внимание обратить нужно.
Vitalka
« Ответ #4 : Июня 16, 2011, 07:53:08 pm »
Спасибо)
О качестве сборки годинов отзываются весьма лестно - на высоте мол.
А на том корте сейчас стоят DiMarzio Evolution, они ж, вроде, слегка визжащие?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 11:02:21 pm от gt15 »
« Ответ #5 : Июня 17, 2011, 11:04:07 pm »
годин>>круче корта. я пока кроме как у норманов-годинов не видел паспорта на инструмент, где стоят подписи мастеров ставящих те, или иные узлы (а узлов, оказывается, много).
Vitalka
« Ответ #6 : Июня 21, 2011, 12:34:17 am »
Взял корт из роднымы датчиками, которые же EMG-HZ. В срочном порядке поставил китайский ноунейм и еще какой-то его сотоварищ - намного лучше звук стал  :D
kebab
« Ответ #7 : Июня 21, 2011, 03:13:26 pm »
Поздравляю с приобретением!!!
у меня корт м600 с тремоло, родные HZ убрал к такой-то матери, поставил Artec GCH-2( 1312 рублей за комплект) и доволен как слон.
Вся фига в деревяхе, а у кортов даже самые бюджетные модели сделаны из более-менее приличного дерева
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
sk
« Ответ #8 : Июня 21, 2011, 10:51:28 pm »
И я присоединяюсь к поздравлениям.В полку почитателей КОРТА прибавилось.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 10:52:31 pm от sk »
Vitalka
« Ответ #9 : Июня 22, 2011, 08:24:18 am »
Спасибо)
А никто переделкой родных звукачей не занимался? Может там магниты поменять или резонансную частоту как-то изменить?
sk
« Ответ #10 : Июня 22, 2011, 01:12:47 pm »
Со старыми датчиками не охота возиться по причине того,что нужно каждый раз снимать струны,откручивать-прикручивать датчик,паять.А оно то там царапнеш,то припой брызнет.В итоге внешний вид страдает.Я поставил активизацию S.A.G.E.Мыла в звуке поуменьшилось.Если интересно,то посмотри в этой ветке"Оригинальное переключение звукоснимателей"Это чуть ниже по списку.
srg_ua
« Ответ #11 : Июня 22, 2011, 01:19:52 pm »
А какой звук нужен ? Можно викинуть регулятор тембра , изминить соединение катушек ,собрать актиную електронику .Есть "кореянка" на которой соединил в бриджевом датчике котушки паралельно и викинул регулятор тембра ,звук нравиться больше чем у имеющегося более дорого Ibanez .
Vitalka
« Ответ #12 : Июня 23, 2011, 11:34:07 am »
Я когдато собирал уже его - не понравилось. Потом собрал преамп по схеме Медведя на одном полевике - отличная штучка, в страте старом хорошо звучит и выхлоп довольно нормальный.
Ага, сделал подобное, только не совсем выбросил регулятор тембра, а заменил конденсатор в нем из 33 нФ на 2,7нФ - звук стал ярче, появилось больше высоких, а то было одно рычание)
lart
« Ответ #13 : Июня 24, 2011, 11:40:49 pm »
Думаю, спросить здесь будет вполне уместно...
Знатокам/владельцам Cort М600 - вопрос на засыпку...
Принесли мне в ремонт эту гитарку, установлены два закрытых хамба Duncan Designed.
Бриджевый - 16,8кОм, нэковый - 7,4кОм. Причем в отсечке имеем логичную картинку - 8,4кОм и 3,7кОм соответственно. Напрашивается вывод, что с датчиками все в порядке. К тому же их поведение вполне адекватно произведенным замерам...
Неужели это фишка Корта? Или как понимать?
добавлю...
В принципе, ничего противоестественного в таком разбросе сопротивлений катушек я не вижу. Просто интересен сам момент подбора комплекта датчиков для инструмента... Хотелось бы узнать, мой случай - это правило или исключение?
и еще добавлю...
Пожалуй, сниму вопрос. Посмотрел характеристики данкановских датчиков - есть скалиброванные пары, подобные моему случаю: Invader SH-8, Full Shred SH-10, Original Parallel Axis PATB-1...
Отсюда вывод: таки да, датчики Duncan Designed :-)
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 11:59:43 pm от lart »
D.LorD
  • Нет плохой музыки, есть кривые руки
« Ответ #14 : Декабря 15, 2011, 12:02:15 pm »
У меня корейский Cort X-TH, датчики EMG 81/85. Доволен, ожидал худшего)) одно "но" - тремоло не айс, буду на более приличное менять, на Шеллер тот же.
а в целом - Cort'у жить! =))
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
- не, за металл пили уже (((
- ну, тогда - за КАРАСЯ!!!
- а он икру МЕТАЛЛ!!!!
smex03
« Ответ #15 : Декабря 29, 2011, 03:16:52 pm »
Vitalka
хотел посоветовать Корт, потому как при покупке однозначно нужно пощупать  руками, поиграь и посмотреть а не покупать как кота в мешке на авось. А ты уже купил))) Поздравляю с покупкой!  :)
lart
датчики вполне могут такие быть. У Gibson-ах есть к примеру тоже датчики в неке может быть 7,9 кОм а в бридже стоять на 16 кОм. Делают как я понял специально для достижения определенных целей в звуке. :)
sk
« Ответ #16 : Декабря 29, 2011, 04:17:27 pm »
ЕДС,наводимая в датчике,зависит от скорости струны.А так как амплитуда колебания струны к центру между точками крепления больше,то скорость больше возле некового датчика.Значит у него меньше витков и меньше выхлоп,что бы громкость была одинаковая с бриджевым.
Vitalka
« Ответ #17 : Декабря 30, 2011, 03:15:39 pm »
@ smex03
Спасибо) Очень понравился гриф - очень удобный. Еще и датчик поставил в бридж Jackson j-90, тембр как такой выбросил, а на его регуляторе сделал регулятор баланса на нековом датчике между отсечкой и хамбом :)
sk
« Ответ #18 : Декабря 30, 2011, 07:49:55 pm »
А я сделал так http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7100127.jpg .Кнопочка включает отсечку бриджа,а тумблерок датчики между собой синфазно-противофазно.А вместо тембра -варитон.Пуш-пулл на регуляторе громкости включает бустер.
Vitalka
« Ответ #19 : Декабря 30, 2011, 09:15:52 pm »
Зачетно :)
Я пуш-пулл в день покупки угробил сразу же)
