Автор Тема: Что сделать с треснувшей декой?  (Прочитано 4118 раз)
Dark Bard
« : Января 06, 2012, 07:30:34 pm »
Собстно, есть дека..старая...имеются в ней две продольные трещины сверху и с низу...(то есть, по мензуре трещин нет)...
Дека в меру забавная..хочу снять с нее заводскую краску, нашел под нее гриф неплохой...
Не знаю как быть  с трещинами..если есть возможность их как-то замазать, то чем?..если лучше оставить так - то как они повлияют на звук?
DaHuJIbI4
Re: Что сделать с треснувшей декой?
« Ответ #1 : Января 06, 2012, 07:43:43 pm »
Да шпаклёвкой они замазываются. Потом шкуркой обработай чтобы гладко было и можно красить.
Dark Bard
« Ответ #2 : Января 06, 2012, 07:46:09 pm »
а влияние на звук????...мож ее уже выкинуть проще?...а то будет несколько обидно собрать гитару и обнаружить полный фейл :'(
Red Level
« Ответ #3 : Января 06, 2012, 09:01:24 pm »
Залей цианокрилатом (суперклеем) и всё. Свиду трещины остануться но в реале их не будет. Если будешь красить само-сабой их и не видно будет. Но как это по звуку не скажу.
steeler1889
« Ответ #4 : Января 06, 2012, 10:59:19 pm »
Не указано какая дека цельная ил полуакустик. Если цельная- Строит универс клей ТИТАН+древесная пыль. щель по возможности тщательно забить с горкой.Сушка 12час.и шлифовка неровности.
« Ответ #5 : Января 07, 2012, 08:12:25 am »
Есть тут на Форуме колоссальный спец по этим делам - его ник mehanik.
Надо бы его спросить непременно.
« Ответ #6 : Января 07, 2012, 01:52:43 pm »
На самом деле, делаются продольные вставки. Место трещины вырезается острой стамеской трапецией и из похожего материала делается вставка шириной, обычно 3-5 мм. Клеить лучше всего на рыбий клей, хотя можно и современным хорошим. СОбирается и сушится на ровной плскости с зажатием струбцинами, потом сверху зашлифовывается. Чтобы дальше не "пошло", с задней стороны обычно ставят поперечные стяжки в нужных местах. на клей.
Хотя зависит от характера трещин. Сфотай подробно с двух сторон, расскажу как лучше поступить.
smex03
« Ответ #7 : Января 09, 2012, 05:55:53 pm »
Так а что за дека то? с акустики как я понимаю? :) на какой стороне трещина, в каком месте. Очень желательно фото проблемных мест.
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 05:58:01 pm от smex03 »
Dark Bard
« Ответ #8 : Января 10, 2012, 11:33:58 am »
Нет, дека от эллектрогитары..старая...очень старая, судя по-всему..к сожалению, зафоткать возможности нет...
Мне в  первую очередь интересно, не убьют ли трещины звук
« Ответ #9 : Января 10, 2012, 11:46:08 am »
уже убили.
нет фото - нет вменяемых советов, бо на расстоянии и сквозь стены тут мало кто смотреть умеет.
Dark Bard
« Ответ #10 : Января 12, 2012, 09:03:49 pm »
Вобщем, это дека от уники....
6 брусков и фанера с двух сторон, фанера вся потрескалась, так что, содрал кусок...
Древесина судя по всему бук...трещины как раз в местах склейки брусков...то есть, в принципе, можно было бы распилить, шлифануть и снова склеить...но!..стоит ли того бук?...можно что-нибудь с ним сделать?...есть не плохой гриф, который очень подошел бы к этой деке (ну, разумеется, надо будет только бридж переносить)...
Но!....стоит ли того бук?..или, проще копировальной фрезой из той же ели выпилить что-нить подобное? нормального дерева в нашей местности нет...заказывать что-то хорошее не представляю откуда и не представляю сколько это будет стоить...
« Ответ #11 : Января 12, 2012, 09:17:02 pm »
Бук - вряд ли стоит с ним возиться
« Ответ #12 : Января 12, 2012, 10:08:28 pm »
Откуда уверенность, что это именно бук?
Бук - чрезвычайно приятная во всех отношениях древесина.
Вот дуб - это другое дело. Ему прямо на роду написано трескаться.
Dark Bard
« Ответ #13 : Января 12, 2012, 10:25:33 pm »
Ну, коль унику из бука делали , то, вероятно, это бук )))
Вот фоты...местами фанера не полностью ободрана...кстати, трещины там тоже можно разглядеть..
Я вот думаю...если это все-таки бук...в чем его беда? хреновый сустейн?
Dark Bard
« Ответ #14 : Января 12, 2012, 10:28:13 pm »
А то, может, быть, фанерку с нее снять, по трещинам распилить, шлифануть, склеить, фрезером выбрать в ней камеры чтоб резанировала, да сверху накладку из какой другой древесины прилепить?...
« Ответ #15 : Января 13, 2012, 07:03:33 am »
Фанеру снять шлифмашиной, большие трещины заделать втавками, мелкие - полиакрилатом. Сверху можно наклеить по вкусу нужный шпон.
« Ответ #16 : Января 13, 2012, 10:25:46 am »
1) не стОит.
2) из ели лучше ненада, а вот какой телекастер из сосны выпилить - вполне себе гитара получится. смотреть на ютьюбе "скваер классик вайб".
3) если нужно другое дерево, или готовые корпуса\грифы - в интернетах навалом, были б деньги.
Дядька Вишня, Dark Bard, Зероид - харе глумиться... Это ж "элгава - уника2" там стописот брусков бука\берёзы\дуба\лосиных какашек, собраных на пва\эпоксидку\чтонашлось, берёзовая фанера сверху и снизу, и 5мм слой полиэфира по всему этому бутерброду. Оно звучать не может в принципе. И вообще изначально под слайд(!) проектировалось. Безсмысленно из ЭТОГО гитару выпиливать.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 10:26:30 am от GeorgeM2 »
steeler1889
« Ответ #17 : Января 13, 2012, 11:42:39 am »
К ув.автору-А что.в ваших краях ольха.липа.клен широколистый не растет? При таких заморочках только новый корпус.
Dark Bard
« Ответ #18 : Января 13, 2012, 12:23:04 pm »
1) не стОит.
3) если нужно другое дерево, или готовые корпусагрифы - в интернетах навалом, были б деньги.
Дядька Вишня, Dark Bard, Зероид - харе глумиться... Это ж "элгава - уника2" там стописот брусков букаберёзыдубалосиных какашек, собраных на пваэпоксидкучтонашлось, берёзовая фанера сверху и снизу, и 5мм слой полиэфира по всему этому бутерброду. Оно звучать не может в принципе. И вообще изначально под слайд(!) проектировалось. Безсмысленно из ЭТОГО гитару выпиливать.
В нете что нашел - дороговато для первого эксперимента...
Из паркетки, я так понимаю, тоже не лучше будет?)
Паркетная доска в магазинах у нас тут продаетсо )))
И клены и тополи и махагоны и прочие вкусности...
Тока, че это будет - хызы ))))
Из сосны?..просто сосна без топа, без никрена?
А если, все-таки, содрать с бука фанерку, сделать топ из чего-нить более менее приличного...?
Клен в краях наших - говно редкостное, тока в парках, но ради такого клена даже на вандализм не решусь, ибо он у нас как кустарник вырастает, скорее, нежели чем дерево...
Ольха - неа...есть но далековато...
Липа есть, но тож не фонтан..
Тополя дохренища...вот.. все ))))
Остальное елки, сосны, березы, стремные дубы и прочее малопригодное )))
Да и....этож сушить еще ппц скока...
George, если касаемо сосны ты реально - попробовать такой вариант я могу, канешь...
Но...как тада лучше делать?...бутерброд из нее ?? или парочку брусков? или из цельной доски??? сосна у меня пятера найдется....года 4 естественной сушки )))
Но, опять же..все таки жалко деку )))) не уж-то, судьба ее, стать всего-лишь опорой для копировальной фрезы и сттопиться  печи?  :'(
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 12:24:51 pm от darkbard »
steeler1889
« Ответ #19 : Января 13, 2012, 01:02:15 pm »
 Если такая байда с материалом то из 3-х кусков СМОЛИСТОЙ сосны.Меньшая верятность появления трешин. Центр слоями на ружу.крайние-внутрь.И никакой фанеры ! Снова получится лажа.Заготовка 500х350мм. Бруски 40х116х500мм(Профугованные бока обязательно) на клей ПВА -стубцины(3-4шт) и 24 час сушки. Фуговать плоскоси до толщ 35мм. Ну и форма по вкусу.
